Одно поле на несколько в хранимой процедуре
Здравствуйте. Есть таблица список пациентов inner join таблица операции. У одного пациента может быть несколько операции 1, 2, 3... Каким образом можно сделать так, чтобы запросом он выводил не три раза одного и того же пациента с разными номерами операций, а один раз, но с несколькими полями (O1, O2, O3..), чтобы где есть операция, там был 1. То есть не ФИО Операт Иван Петрович 1 Иван Петрович 2 Иван Петрович 3 Иван Иванович 2 Иван Сидоров 1 А было ФИО О1 О2 О3 Иван Петрович + + + Иван Иванович + Иван Сидоров + ... |
| 19.07.2018, 15:37 |
Rphoenix, Это обычно делается отчётником на клиенте, см. "кросс-отчет" ЗЫ. Просто для "звёздочек" можно и сделать GROUP BY ... а поле вывести как COUNT(*) цифрой с числом операций. ... |
| 19.07.2018, 15:41 |
Rphoenix, поищи по этому форуму слова "шахматка", "транспонирование". Обсуждалось много раз. В Вашем случае, если есть конечное (и определённое) количество операций, то SQL запросом можно попытаться вытащить. В общем случае, да, на клиенте удобнее. ... |
| 19.07.2018, 16:32 |
WildSeryа поле вывести как COUNT(*) цифрой с числом операций.Можно и LIST применить, а не только COUNT, было бы желание, правда все будет скомкано в одно поле в итоге. KreatorXXIВ Вашем случае, если есть конечное (и определённое) количество операций, то SQL запросом можно попытаться вытащить.запросто вытаскивается при помощи case, если их не больше пары десятков. WildSeryЭто обычно делается отчётником на клиенте, см. "кросс-отчет"таки да. ... |
| 19.07.2018, 17:04 |
Ivan_Pisarevsky, Case в данном случае нерациональный по времени отработки. Можно и двести кейсов накрутить. Вопрос в другом. Что под кейсами? Если справочник операций свободно редактируемый, то не знаю... ... |
| 19.07.2018, 17:30 |
KreatorXXICase в данном случае нерациональный по времени отработки.Хрустальный шар? Карты таро? KreatorXXIВопрос в другом. Что под кейсами?Будет ДДЛ, можно и сказать что под капотом. ... |
| 19.07.2018, 18:13 |
Ivan_Pisarevsky, Карты не люблю. Хрустальный шар и задумчивый взгляд в потолок - мой выбор! ... |
| 20.07.2018, 09:26 |
Хорошо не замутнённый. :) P.S. C бокалом в руке или без? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.07.2018, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561036]: |
44ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
