Firebird 2.5 ругается на строковую константу
Хочу модифицировать существующую и работающую процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Получаю авторThis operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. MODIFY RDB$PROCEDURES failed. Как я понимаю ругается на Код: sql 1. А конкретно на строковую константу. Но в чем дело? Как я понимаю, это более чем допустимо Использование строковой переменной вместо константы дает ту же ошибку. Подскажите как побороть? ... |
| 23.07.2018, 11:43 |
заглянул под простыню... ужоснах! чем ты это генерил?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2018, 11:47 |
Это все было уже до меня. Кстати, как оказалось дело не в константе, а в чем то другом. Закомментил условие, та же ошибка ... |
| 23.07.2018, 11:48 |
арт2010, с алиасами имен таблиц просто шандец. А текст ошибки неполный. ... |
| 23.07.2018, 11:51 |
арт2010, это не полный текст ошибки из него ничего не понятно. С чего ты взял что дело в position? ... |
| 23.07.2018, 11:53 |
Взял с того, что если заменить 'КАНОН' на 123 к примеру, процедуры альтерится без ошибок. А где взять полный текст ошибки? ... |
| 23.07.2018, 11:55 |
23.07.2018 11:55, арт2010 пишет: > А где взять полный текст ошибки? а чем ты альтеришь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2018, 11:59 |
В IBExpert ... |
| 23.07.2018, 12:01 |
ставлю на корявый чарсет БД в сочетании с чарсетом подключения. Возможно переход на 2.5 был без fix_metadata ... |
| 23.07.2018, 12:06 |
Симонов Денис, есть возможность исправить или решить нужную мне задачу как-то по другому? Остальное то все работает вроде. Если что вот параметры подключения ... |
| 23.07.2018, 12:13 |
charset NONE, это прЫкрасно! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2018, 12:18 |
Хз, всю жизнь так было у нас в конторе еще до меня и все работало прекрасно. Тем более как я понимаю, чарсет прямо указывается в таблицах ... |
| 23.07.2018, 12:23 |
23.07.2018 12:23, арт2010 пишет: > Тем более как я понимаю, чарсет прямо указывается в таблицах черсет коннекта, бамбино! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2018, 12:27 |
арт2010если заменить 'КАНОН' на 123 к примеру ....т.е. если заменит ьстроку на целое число ... |
| 23.07.2018, 12:27 |
Arioch, значит я угадал. Не на целое он меняет а на строку '123'. Просто в строке нет кириллицы от того и работает ... |
| 23.07.2018, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561033]: |
174ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 499ms |
