Ошибка при запуске программы Database server error: arithmetic exception numeric overflow
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Я не программист, в Firebird не разбираюсь. Есть программа имеющая серверную часть и клиентскую. СУБД Firebird 2.1, после установки при запуске клиента, когда вводишь логин и пароль выходит такая ошибка: Database server error: arithmetic exception numeric overflow. Все дальше закрывается. Это готовая программа, называется ИНЭК Аналитик, она раньше у других работала. Она как готовая программа должна работать. Значит я думаю может быть проблема не в программе, а системе или же в СУБД, пробовал запуск клиента с XP и Win 7, ошибка одна и та же. Где копать? В инете по этой ошибке только обсуждения программистов, что мол такой код написал и выходит ошибка, что в коде не так и т.п. А меня тупо не пускает в программу. ... |
| 22.08.2018, 09:24 |
| 22.08.2018, 09:40 |
Они не поддерживают. Вот ини файл подключения к БД. Может быть здесь что то не так? [ANALYTIC_DB] DriverName=Interbase Database=INEC2003:F:\INEC\DB\InecAnalytic.fdb RoleName= User_Name=sysdba Password=1 ServerCharSet=WIN1251 SQLDialect=3 BlobSize=-1 CommitRetain=False WaitOnLocks=True ErrorResourceFile= LocaleCode=0000 Interbase TransIsolation=ReadCommited Trim Char=True lc_ctype=WIN1251 ISC_DPB_LC_CTYPE=WIN1251 ... |
| 22.08.2018, 10:06 |
Николай П, Выполняется запрос после входа. Этот запрос ошибочный. Вы уверены, что версия FB должна быть 2.1? А есть уверенность, что действительно стоит 2.1? Я сталкивался с такого рода ошибкой. Причём после конвертации БД на 3.0. ... |
| 22.08.2018, 10:14 |
Версия FireBird 2.1.3.18185. А что за ошибочный запрос? Может его удалить вообще? Можете прописать, как должно быть? ... |
| 22.08.2018, 10:23 |
Николай ПВерсия FireBird 2.1.3.18185. А что за ошибочный запрос? Может его удалить вообще? Можете прописать, как должно быть? Если у тебя нет исходников, да ещё ты и не программист - ничего не сделаешь. ... |
| 22.08.2018, 10:31 |
Исходник, это как понять? Доступ к БД. Через IBExpert могу смотреть БД. ... |
| 22.08.2018, 10:36 |
И главное, эта ошибка выходит, когда ввожу логин и пароль. Там к нему есть программа Администратор безопасности. Там создаешь новых пользователей. Может там какие то проблемы? ... |
| 22.08.2018, 10:38 |
KreatorXXIНиколай П, Выполняется запрос после входа. Этот запрос ошибочный. Вы уверены, что версия FB должна быть 2.1? А есть уверенность, что действительно стоит 2.1? Я сталкивался с такого рода ошибкой. Причём после конвертации БД на 3.0. А что можно сделать с FB? Программа по инструкции поддерживает FB 2.5. ... |
| 22.08.2018, 11:05 |
Николай П, Похоже, случай тяжёлый. Смущает, что в ini написано про Interbase, а файл по сути Firebird. А с админскими логинами и паролями можно зайти в прогу? ... |
| 22.08.2018, 11:25 |
KreatorXXI, Маразматическая версия. Запрос для Интербейза, а сервер Файербёрд. ... |
| 22.08.2018, 11:29 |
Николай ПОни не поддерживают. Не поддерживают пользователей нелицензионных копий? Это их право. Вопросы хака приложений на этом форуме тоже запрещены. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.08.2018, 11:52 |
KreatorXXIНиколай П, Похоже, случай тяжёлый. Смущает, что в ini написано про Interbase, а файл по сути Firebird. А с админскими логинами и паролями можно зайти в прогу? Я походу понял о чем вы говорите. Имеете в виду, что файл БД с расширением FDB, а запрос идет на интербейз, у которого расширение файла должно быть GDB? А переименовать FDB на GDB не получится? Ну или как то конвертировать его. Или же в ини файле как то правильно написать запрос на фаерберд файл? ... |
| 22.08.2018, 11:57 |
Николай ПА переименовать FDB на GDB не получится? ничего не получится. Судя по параметрам ini, программа Инэк использует компоненты DevArt для доступа к Firebird и InterBase. Запрос, который вам почему-то выдает ошибку, вызывается при логине. Я подозреваю, что вы в этом самом "Администраторе безопасности" создали пользователя с именем русскими буквами. Если раньше там были только латинские буквы, то тогда да, это причина проблемы. Если нет - то решить проблему можно только обращением в Инэк. Никакие "запросы" вы поправить не сможете. Николай ПИли же в ини файле как то правильно написать запрос на фаерберд файл? никак. не надо там трогать ничего. У вас Firebird и его база возникли же не из воздуха, и никто эту базу из Interbase не конвертировал. ... |
| 22.08.2018, 12:05 |
Dimitry Sibiryakov, о хаке речи не идет. Ключ хасп лицензионный есть, бессрочная. Но проблема в том, что эта прога 2011 года, а они ее больше не поддерживают и просят заплатить за сопровождение. Но ведь раньше то эта прога работала, че щас сбой дала не понятно. ... |
| 22.08.2018, 12:27 |
kdvНиколай ПА переименовать FDB на GDB не получится? ничего не получится. Судя по параметрам ini, программа Инэк использует компоненты DevArt для доступа к Firebird и InterBase. Запрос, который вам почему-то выдает ошибку, вызывается при логине. Я подозреваю, что вы в этом самом "Администраторе безопасности" создали пользователя с именем русскими буквами. Если раньше там были только латинские буквы, то тогда да, это причина проблемы. Если нет - то решить проблему можно только обращением в Инэк. Никакие "запросы" вы поправить не сможете. Николай ПИли же в ини файле как то правильно написать запрос на фаерберд файл? никак. не надо там трогать ничего. У вас Firebird и его база возникли же не из воздуха, и никто эту базу из Interbase не конвертировал. Там была системный логин SYSADM и все, я создал новый логин ANALIT. С кириллицей не работал ... |
| 22.08.2018, 12:28 |
Николай П, Еще в папке БД есть файл с расширением FBK. Это о чем нить говорит? Может это тот самый универсальный файл БД? ... |
| 22.08.2018, 12:32 |
Николай ПKreatorXXIНиколай П, Выполняется запрос после входа. Этот запрос ошибочный. Вы уверены, что версия FB должна быть 2.1? А есть уверенность, что действительно стоит 2.1? Я сталкивался с такого рода ошибкой. Причём после конвертации БД на 3.0. А что можно сделать с FB? Программа по инструкции поддерживает FB 2.5. И 2.1 и 2.5? Точно? ... |
| 22.08.2018, 12:42 |
Николай ПDimitry Sibiryakov, о хаке речи не идет. Ключ хасп лицензионный есть, бессрочная. Но проблема в том, что эта прога 2011 года, а они ее больше не поддерживают и просят заплатить за сопровождение. Но ведь раньше то эта прога работала, че щас сбой дала не понятно.Программа без саппорта мертвяк по любому. Надо заплатить разработчикам. ... |
| 22.08.2018, 14:37 |
Николай ПНиколай П, Еще в папке БД есть файл с расширением FBK. Это о чем нить говорит? Может это тот самый универсальный файл БД? Это бэкап файл. А с каким логином Вы коннектитесь к базе в Эксперте? ... |
| 22.08.2018, 14:55 |
KreatorXXIНиколай ПНиколай П, Еще в папке БД есть файл с расширением FBK. Это о чем нить говорит? Может это тот самый универсальный файл БД? Это бэкап файл. А с каким логином Вы коннектитесь к базе в Эксперте? sysdba masterkey ... |
| 23.08.2018, 03:13 |
Николай П, Еще вопрос, а если я найду БД файл программы с расширением *.GDB, то тогда смогу подключиться? ... |
| 23.08.2018, 03:16 |
КотовасияНиколай Ппропущено... А что можно сделать с FB? Программа по инструкции поддерживает FB 2.5. И 2.1 и 2.5? Точно? Там короче поддерживает версии 2,* Пробовал 3-ю поставить, в установщике проги ругался, что не установлен ФБ ... |
| 23.08.2018, 04:08 |
Николай П Отправьте на ящик altynhasap@meta.ua скриншот ошибки. ... |
| 23.08.2018, 05:54 |
Николай ПKreatorXXIпропущено... Это бэкап файл. А с каким логином Вы коннектитесь к базе в Эксперте? sysdba masterkey А в программу с этими параметрами не зайти? ... |
| 23.08.2018, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561009]: |
149ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 454ms |
