Как в ХП понять, что в SQL-запросе "пришла" последняя запись?
Например, в конструкции Код: sql 1. 2. 3. 4. в запросе выдаются, предположим, 20 записей, как понять, что пришла последняя двадцатая запись? Можно конечно предварительно выполнить запрос на количество записей, включить счётчик в цикле и когда счётчик сравняется с количеством записей определить, что пришла последняя запись. Но это как-то не очень красиво. ... |
| 23.08.2018, 20:04 |
zeon11, а зачем? ... |
| 23.08.2018, 20:09 |
Симонов Денис, Например, в ХП формируется список фамилий, каждая фамилия отделяется запятой, после последней фамилии запятая не должна стоять, а должна быть фраза "Расчёт закончен". Можно конечно в итоговой строке после цикла убрать последний символ и к концу добавить нужную фразу, но интересует альтернативная возможность решения. (Прошу не воспринимать этот пример как реальную мою задачу) ... |
| 23.08.2018, 20:28 |
zeon11, можно задачу инвертировать. Т.е. добавлять запятую перед фамилией. И не добавлять запятую пока строка пустая ... |
| 23.08.2018, 20:33 |
Симонов Денисzeon11, можно задачу инвертировать. Т.е. добавлять запятую перед фамилией. И не добавлять запятую пока строка пустая Да, можно конечно, спасибо за совет. Просто в ХП иногда требуется последнюю строку "Провернуть в фарш". ... |
| 23.08.2018, 20:47 |
zeon11как понять, что пришла последняя двадцатая запись? никак. потому что записей может быть 10, 20, 30 или 3. Если используется for select в блоке или процедуре, то там всё и так понятно, потому что после блока записи уже выбраны. ... |
| 23.08.2018, 22:53 |
Например, в конструкции просто добавить еще один блок выдачи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.08.2018, 08:20 |
zeon11Да, можно конечно, спасибо за совет. Просто в ХП иногда требуется последнюю строку "Провернуть в фарш". Отсортируйте выборку в обратном направлении и "проверните в фарш" первую строку. Правда задача, при которой именно одну последнюю строку надо "проворачивать" мне сходу на ум не приходит. ... |
| 24.08.2018, 08:46 |
zeon11, вот тебе вариант для извращенцев Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.08.2018, 08:51 |
zeon11, Может попробовать вместо for select использовать declare cursor for. И там можно через row_count получить полседнюю запись Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.08.2018, 11:28 |
+1 к варианту I_P ... |
| 24.08.2018, 11:58 |
+2 к варианту I_P . Зачем городить непонятно что? ... |
| 24.08.2018, 12:25 |
хм... с чего вы взяли что у ТС вообще есть suspend внутри for select? ... |
| 24.08.2018, 12:29 |
не имеет ни малейшего значения Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2018, 12:53 |
zeon11Например, в ХП формируется список фамилий, каждая фамилия отделяется запятой, после последней фамилии запятая не должна стоять". вот именно это легко можно сделать с помощью LIST ... |
| 24.08.2018, 12:58 |
Симонов Денис, zeon11(Прошу не воспринимать этот пример как реальную мою задачу) ... |
| 24.08.2018, 14:16 |
Симонов Денисхм... с чего вы взяли что у ТС вообще есть suspend внутри for select? >Просто в ХП иногда требуется последнюю строку "Провернуть в фарш". ... |
| 24.08.2018, 14:47 |
Как пример, для чего это нужно. Транзакции ведь есть не только в информационных технологиях. Любой технологический процесс состоит из последовательных действий, которые если формализованы, то отражаются в технологических картах, и тогда выявить нарушение технологического процесса легко сравнением двух таблиц - таблицы технологической карты и карты реального проведённого процесса. Если-же процесс не формализован, то как таковой тех.карты не существует, а есть таблица реального проведённого процесса, и понять завершился-ли он (технологический процесс) можно только анализом последней записи. Под технологическим процессом можно понимать и приготовление борща, и лечение пациента, и, как я приводил пример солдатского строевого расчёта - последний солдат обязан сказать "Расчёт окончен". Спасибо всем, накидали идей, буду думать как и что куда "прикрутить" ... |
| 24.08.2018, 19:21 |
zeon11... и понять завершился-ли он (технологический процесс) можно только анализом последней записи. ... Процесс циклического чтения гарантированно завершён после выхода из цикла. Ну, ежели сильно надо, добавь ещё проверку - "а начинался ли он вообще". ... |
| 24.08.2018, 21:11 |
zeon11можно только анализом последней записи. Код: sql 1. Далее хоть обанализируйся полученным ИД последней записи техпроцесса. Сдается мне автор пытается совершить прыжок в ширину на совершенно ровном месте, где можно тупо пройти строем. ... |
| 24.08.2018, 21:25 |
zeon11последний солдат обязан сказать "Расчёт окончен". на выборку последней записи в датасете сервер всегда сообщает EOF, что больше записей нет. ... |
| 24.08.2018, 22:36 |
zeon11Можно конечно предварительно выполнить запрос на количество записей, включить счётчик в цикле и когда счётчик сравняется с количеством записей определить, что пришла последняя запись. и обломаться, потому что за время между концом первого запроса и концом цикла кто-то вставил еще 2-3 записи, которые ты решил проигнорировать прервав досрочно цикл по счётчику или наоборот, удалил ... |
| 30.08.2018, 16:47 |
Ariochи обломаться, потому что за время между концом первого запроса и концом цикла кто-то вставил еще 2-3 записи, которые ты решил проигнорировать прервав досрочно цикл по счётчику или наоборот, удалил Разве что транзакция снапшот ... |
| 03.09.2018, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560998]: |
53ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 326ms |
