Запрос с подзапросом и *
Проверял на FB 2.5 и FB 3.0 - поведение одно и то же. Вот этот запрос не подготавливается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Чтобы он подготовился, требуется указать имя таблицы/альяса перед *. Перевод подзапроса вторым полем не влияет на итог. Вопрос: такое поведение корректно или это недопонимание парсера? ... |
| 02.09.2018, 06:27 |
CyberMax, корректно ... |
| 02.09.2018, 12:32 |
Симонов Денис, Почему корректно? P.S. MS SQL этот запрос понимает. ... |
| 03.09.2018, 07:38 |
CyberMaxP.S. MS SQL этот запрос понимает. ну и что? По идее надо смотреть что говорит SQL-стандарт. Но мне пока лень искать его. Похоже разные SQL серверы по разному обрабатывают это. Вот пример на Oracle Код: sql 1. 2. 3. 4. ORA-00936: missing expression ИХМО, такие запросы лучше не писать, раз уж каждый сервер толкует как хочет. Тем более что ты уже знаешь как сделать правильно. ... |
| 03.09.2018, 09:23 |
Симонов ДенисПо идее надо смотреть что говорит SQL-стандарт. SQL 1999ISO/IEC 9075-2:1999 (E) ©ISO/IEC 7.11 <query specification> <query specification> ::= SELECT [ <set quantifier> ] <select list> <table expression> <select list> ::= <asterisk> | <select sublist> [ { <comma> <select sublist> }... ] <select sublist> ::= <derived column> | <qualified asterisk> < qualified asterisk> ::= <asterisked identifier chain> <period> <asterisk> | <all fields reference> <asterisked identifier chain> ::= <asterisked identifier> [ { <period> <asterisked identifier> }... ] <asterisked identifier> ::= <identifier> Т.е. чисто по стандарту может быть либо SELECT [ALL | DISTINCT] * FROM ..... , либо если между SELECT и FROM появилось хоть что-то ещё, то уже только QUALIFIED asterisk ... |
| 03.09.2018, 13:39 |
кстати, забавная фишка оказывается в стандарте есть кроме SELECT ..... UNION SELECT ...... есть ещё SELECT ..... EXCEPT SELECT ...... Язык множест, таки.... ... |
| 03.09.2018, 13:41 |
Симонов ДенисПо идее надо смотреть что говорит SQL-стандарт Но вообще говоря - это не так, надо смотреть документацию firebird и синтаксические схемы из неё ... |
| 03.09.2018, 13:42 |
Arioch, да как бы я знаю, что синтаксические схемы Firebird такого не позволяют. Поэтому и ответ был дан сразу. Другое дело, что CyberMax сослался на то, что MS SQL могёт, тогда почему бы и Firebird не мочь. Раз есть такой спор, то судья уже SQL-стандарт. ... |
| 03.09.2018, 14:32 |
Просто из любопытства проверил - SyBase SQL Anywhere 5.5 (SQL-92): select 1,* from country работает без каких-либо предупреждений... ... |
| 03.09.2018, 15:17 |
03.09.2018 15:17, d7i пишет: > SyBase SQL было бы странно если б не так как в клоне. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2018, 15:24 |
Apache Derby: Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2018, 15:45 |
Мимопроходящий, разве MS SQL - не informix ? ... |
| 03.09.2018, 16:08 |
Arioch, спаси и сохрани. MS SQL клон Sybase. У Информикса наоборот, часть вещей от Illustra и Postgres. Попытался найти картинку с "взаимоотношениями" баз, но за 2 минуты не нашел. ... |
| 03.09.2018, 16:22 |
В информиксе тоже работает: Код: sql 1. ... |
| 03.09.2018, 18:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.09.2018, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560997]: |
44ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 359ms |
