Exception на русском как сделать FB 3?
Привет всем Подскажите как сделать Exception на русском FB 3? База UTF8 Использую компонент Devart Unidac - UseUnicode = True На русском не показывает текст ошибки Заранее благодарен ... |
| 03.10.2018, 11:15 |
RADSeatle, а как ты делаешь, и в чем не показывает? ... |
| 03.10.2018, 11:28 |
| 03.10.2018, 11:33 |
RADSeatle, а в IB Expert показывает? Используешь EXCEPTION ... USING? ... |
| 03.10.2018, 11:41 |
Симонов ДенисRADSeatle, а в IB Expert показывает? Используешь EXCEPTION ... USING? Нет не показывает Пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.10.2018, 13:08 |
RADSeatle, кодировка текста при наборе ddl, кодировка коннекта? ... |
| 03.10.2018, 13:16 |
RADSeatle, "база utf8" - это ни о чем не говорит. Надо - чарсет коннекта приложения и ибэксперта, и на чем написано приложение. Собственно, "декодер" пишет, что сообщение перекодировано из win1251 в utf8. ... |
| 03.10.2018, 13:17 |
RADSeatleПодскажите как сделать Exception на русском FB 3? Никак, обломись. На данный момент это не будет работать от слова "совсем". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2018, 13:25 |
Dimitry SibiryakovНикак, обломись. На данный момент это не будет работать от слова "совсем". Ну почему... Надо просто создать исключение в коннекте с чарсетом 1251. ... |
| 03.10.2018, 14:31 |
здесь на форуме нашел такой метод пока не пробовал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А сейчас работает так через setcontext и getcontext насколько это правильно не знаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.10.2018, 14:48 |
03.10.2018 14:48, RADSeatle пишет: > здесь на форуме нашел такой метод... аффтара! аффтара! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2018, 14:54 |
RADSeatleздесь на форуме нашел такой метод пока не пробовал Пипец... Ты определись, что тебе нужно. То, что тебе эксперт показывает, это тоже "на русском", только в UTF8. Сервер не перекодирует сообщения исключений в чарсет коннекта, а отдает их как есть. Поэтому ты либо сам должен определить, что тебе там прилетело в сообщении, и при необходимости перекодировать на клиенте. Либо создавай исключения в той кодировке, которую твое приложение нормально отобразит без перекодирования. ... |
| 03.10.2018, 14:59 |
RADSeatle, все эти мутные схемы всё равно плохо работают. До тех пор пока Exception будет хранится с кодировкой NONE никаких гарантий не будет ... |
| 03.10.2018, 14:59 |
03.10.2018 14:59, Симонов Денис пишет: > До тех пор пока Exception будет хранится с кодировкой NONE никаких гарантий не будет пока оно с NONE, совершенно пофиг что там сидит. всё на откуп программастам. зы: максимальную длину увеличили с 77, и слава Аллаху! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2018, 15:04 |
Мимопроходящий, Когда-то давно некий Дед приводил пример исключения "Милый пользователь, пишет тебе ...." - в 77 символов вложился ... |
| 03.10.2018, 15:36 |
Помнится, в ФИБах в ErrorHandlerFIBErrorEvent можно было на клиенте отловить GDSCode в виде EFIBError.IBErrorCode. ЕМНИП, пользовательские исключения всегда возвращали 335544517, а уже по порядковому номеру исключений в списке в базе (ErrorHandler.ExceptionNumber) легко можно было написать какой угодно текст на клиенте. Не знаю, есть ли такой функционал в унидаке. ... |
| 03.10.2018, 15:49 |
RADSeatle, Кстати да вот буквально на днях в очередной раз бились с этой проблемой как раз FibPlus . . удалось исправить ситуацию поправив одну строчку в Fib.pas а именно добавили конвертирование сообщение из UTF8 в процедуру Код: pascal 1. решение конечно костыльное так как внутри процедуры не удалось проверить charset базы, но меня устраивает. Да может и допилим в дальнейшем полная процедура может кому сгодится Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 05.10.2018, 21:21 |
aleksandr-pro, это точно паскалевский код: Код: pascal 1. ? ... |
| 05.10.2018, 21:35 |
Котовасия, процедура не менялась, кроме трех строк, где происходит перекодировка, все остальное что называется из коробки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.10.2018, 21:44 |
aleksandr-pro, я бы тогда просто любой текст бы пытался конвертировать из UTF-8, а вот если бы не получалось - тогда уже брал бы как обычный текст, перед тем переведя vXXXMessage в AnsiString Тут весьма забавный дизайн TEncoding даже помог бы ... |
| 08.10.2018, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560958]: |
68ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 418ms |
