подключение к БД
Добрый день! Два компьютера в одной сети подключаются из одной и той же клиентской программы к одной и той же бд. Одна машина устанавливает соединение за 2-5 сек, другая может 2-3 мин. 1 комп - вин7(64) 4Гб 2 комп - вин4(32) 4Гб Firebird 3.0 SS на отдельном сервере настройки клиентской программы одинаковы. С чем может быть связано? в каком направлении смотреть? Спасибо ... |
| 11.10.2018, 10:34 |
подключение к БД
События используются? В конфиге Firebird убрать комментарий (#) и указать явное значение параметру RemoteAuxPort=3099 например, так вот. В брандмауэре на компе с Firebird добавить разрешение на коннект и по этому порту (TCP/3099) в дополнение к TCP/3050, по которому "ходит" обмен по основному протоколу. ... |
| 11.10.2018, 10:38 |
подключение к БД
che_work, Да и 2-5 сек проблема. Надо больше инфы. Клиент от трёшки? Или легаси? И потом - если Винда 32 бит, то 4 Гига никак не увидеть. Я так понимаю с этим компом проблемы? ... |
| 11.10.2018, 10:53 |
подключение к БД
che_workдругая может 2-3 мин. проверить настройки сети (tcp) на этой машине. Если они установлены явно (не авто днс и ip), то обычно такое бывает из-за левого DNS, указанного в настройках. ... |
| 11.10.2018, 10:53 |
подключение к БД
Это если строка коннекта по символическому имени сервера, а не по IP, то можно на DNS свалить. 255.255.255.255:mydatabase или servername:mydatabase Тогда команды Код: powershell 1. и Код: powershell 1. расставят всё по местам. Для чистоты эксперимента отключить файрвол и антивирус на компе с сервером firebird ... |
| 11.10.2018, 11:10 |
подключение к БД
11.10.2018 11:10, o_v_a пишет: > Для чистоты эксперимента отключить файрвол и антивирус на компе с сервером firebird на клиенте прежде всего. ибо всякие "авасты" и прочая хрень режет порты как попало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2018, 11:15 |
подключение к БД
che_work, попробуй разные варианты c явным указанием протокола inet, inet4, inet6 ... |
| 11.10.2018, 11:18 |
подключение к БД
o_v_aСобытия используются? В конфиге Firebird убрать комментарий (#) и указать явное значение параметру RemoteAuxPort=3099 например, так вот. В брандмауэре на компе с Firebird добавить разрешение на коннект и по этому порту (TCP/3099) в дополнение к TCP/3050, по которому "ходит" обмен по основному протоколу. С портом проверю, что по нему передается? Брандмауер отключен ... |
| 11.10.2018, 12:08 |
подключение к БД
KreatorXXIche_work, Да и 2-5 сек проблема. Надо больше инфы. Клиент от трёшки? Или легаси? И потом - если Винда 32 бит, то 4 Гига никак не увидеть. Я так понимаю с этим компом проблемы?Да, в топике не отметил - проблема именно с компом 7(32) ... |
| 11.10.2018, 12:10 |
подключение к БД
KreatorXXIесли Винда 32 бит, то 4 Гига никак не увидеть. Тебя обманули. Научись различать адресное пространство процесса и память, которой способна оперировать ОС. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2018, 12:45 |
подключение к БД
che_workKreatorXXIche_work, Да и 2-5 сек проблема. Надо больше инфы. Клиент от трёшки? Или легаси? И потом - если Винда 32 бит, то 4 Гига никак не увидеть. Я так понимаю с этим компом проблемы?Да, в топике не отметил - проблема именно с компом 7(32)Охренительный способ НЕ ответить на заданные вопросы. Причём - процитировать, но всё равно не ответить. PS Вопросы - да, левые, но сам факт... ... |
| 11.10.2018, 13:23 |
подключение к БД
hvladВопросы - да, левые, но сам факт... Не совсем левые. Клиент от трёшки может означать проблемы с IPv6. У тех, что постарше, этой проблемы нет, так что под подозрением остаётся только DNS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2018, 13:30 |
подключение к БД
hvlad, mil pardon Я здесь в роли ретранслятора. Проблема не у меня самого, а в другом конце РФ. Информацию запросил, просто пока у меня нет информации. ... |
| 11.10.2018, 15:02 |
подключение к БД
che_work[ С портом проверю, что по нему передается? Брандмауер отключен Раз брандмауэр отключен, уже не важно. Строку подключения мы увидим или нет? Чтоб понять, винить DNS или нет! ... |
| 11.10.2018, 15:03 |
подключение к БД
che_workИнформацию запросил, просто пока у меня нет информации. Удаленного доступа нет что ли? ... |
| 11.10.2018, 15:03 |
подключение к БД
o_v_a, есть. только все спят крепким сном. завтра попробую уточнить. А подключение через компоненты FIB - точно, подключение "server_name:c:\\BD\\111.gdb" Используется имя сервера или ip-адрес - написал, должны уточнить. ПО крайней мере время отклика по имени сервера или ип-адрес проверят ... |
| 11.10.2018, 16:08 |
подключение к БД
Серверу назначить статический IP в локалке. В строке коннекта обращаться к серверу по IP Это исключит проблемы с DNS и всяким разрешением локальных доменных имён и т.п. ... |
| 11.10.2018, 16:27 |
подключение к БД
che_workесть. только все спят крепким сном. завтра попробую уточнить. Походу, кто-то под "удалённым доступом" понимает "я диктую по телефону на какие кнопки нажимать"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2018, 16:47 |
подключение к БД
che_workвин4 Это какая? Win95? Win98? ... |
| 11.10.2018, 16:53 |
подключение к БД
che_workFIB - точно, подключение "server_name:c:\\BD\\111.gdb" а чего это \\ а не просто \ ? ... |
| 11.10.2018, 16:54 |
подключение к БД
kdv, ну если это С++, то понятно ... |
| 11.10.2018, 16:56 |
подключение к БД
Симонов Денис, там вроде // ... |
| 11.10.2018, 16:56 |
подключение к БД
kdv, С - это UNIX UNIX - это обычные слэши - / (в файлах, в опциях командной строки - дефисы) и они в C не дублируются a дублируются в C/Java/etc специальные обратные слэши, которых не жалко которые никто не использовал, пока не случился MS DOS 2.0, попытавшийся скрестить UNIX и CP/M ... |
| 11.10.2018, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560953]: |
185ms |
75ms |
| others: | 210ms |
| total: | 514ms |
