Ошибка при восстановлении базы
При попытки восстановить из бэкапа базу под старым именем (BASE.FDB) выскакивает ошибка Код: sql 1. 2. 3. Если базу восстанавливать на другом компе, под любым другим именем - проблем не возникает. Но база нужна под исходным именем (оно железно прописано в софте) Система CentOS 6.10, Firebird TCP/IP server version LI-V2.5.7.27050 Firebird 2.5 Спасибо! ... |
| 13.11.2018, 17:05 |
SerBep, ну так переименуй её потом. Хотя верится с трудом ... |
| 13.11.2018, 17:14 |
Так работает, но возникают другие ошибки. При восстановлении на Винду - вообще работает без проблем. Но жить с Виндой не кайфово ... |
| 13.11.2018, 17:15 |
SerBep, значит что-то криво на компе с линуксом. Это вообще мистика, чтобы от переименования базы пропадала ошибка в дубликате в метаданных. ... |
| 13.11.2018, 17:17 |
kdvSerBep, значит что-то криво на компе с линуксом. Это вообще мистика, чтобы от переименования базы пропадала ошибка в дубликате в метаданных. Может подскажите, в какую сторону копнуть? Может с RAID-массивом что-то посмотреть (база на RAID 5 лежит) ... |
| 13.11.2018, 17:42 |
тро-ло-ло Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2018, 18:38 |
SerBepМожет подскажите, в какую сторону копнуть?В сторону битой памяти. Назовут сервером нечто без ECC и морока потом. SerBepбаза на RAID 5 лежитдаже если восстановится, тупить будет по самое "не балуйся". ... |
| 13.11.2018, 18:50 |
Ivan_Pisarevsky, Память, конечно не ECC, но сервер стоечный на Xeon...:) На память совсем не похоже. Я больше на файловую грешу, но понятия не имею, где может быть эта "галочка", что помнит файл или может какие межбазовые соединерия (забыл как правильно называется) ... |
| 13.11.2018, 19:28 |
SerBepНо база нужна под исходным именем (оно железно прописано в софте) Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу. ... |
| 13.11.2018, 19:54 |
Старый плюшевый мишка, Это отдельная эпопея. Софт пишут и поддерживают странные люди, софтина под названием Параграф используется во всех школах Питера.)) Страшные и криворукие люди... ... |
| 13.11.2018, 19:58 |
SerBepНо база нужна под исходным именем (оно железно прописано в софте) Система CentOS 6.10, Firebird TCP/IP server version LI-V2.5.7.27050 Firebird 2.5 Первое легко обходится прописыванием нужного алиаса. Второе вполне может свидетельствовать о баге в Firebird или драйвере файловой системы, которая приводит к тому, что сервер после/вместо создания нового файла БД каким-то образом подключается к уже существующему и начинает дописывать данные в уже заполненные таблицы. Не помню имя линуксовой утилиты, которая позволяет посмотреть кем именно в данное время открыт данный файл. Погуглите и если файл BASE.FDB хоть кем-то открыт перед началом восстановления - предупредительный выстрел в голову спасёт отца русской демократии. Ну или можно тупо перезагрузить сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2018, 20:08 |
Перезагрузка и удаление не помогают. Но спасибо за наводку про софтину. ... |
| 14.11.2018, 10:22 |
Dimitry SibiryakovНе помню имя линуксовой утилиты, которая позволяет посмотреть кем именно в данное время открыт данный файл поиском по /proc ? Dimitry Sibiryakovчто сервер после/вместо создания нового файла БД каким-то образом подключается к уже существующему а вот этим может заниматься Firebird .Net Provider ... |
| 14.11.2018, 13:46 |
SerBepПерезагрузка и удаление не помогают. Да, танцы с бубном не всегда ведут к дождю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2018, 14:18 |
В firebird.log на проблемной машине есть что-нибудь интересное? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2018, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560908]: |
314ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 656ms |
