SQL Message : -902
--------------------------- Unhandled Error in FlameRobin --------------------------- *** IBPP::SQLException *** Context: Transaction::Rollback SQL Message : -902 Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements Engine Code : 335544333 Engine Message : internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) что это? выполняю скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Windows 10 FB 2.5.8 (32bit) ... |
| 17.11.2018, 07:54 |
SQL Message : -902
MaratIsk, кроме того, вот тут vNO = GEN_ID("SQN_ID",1); двойные кавычки совершенно не нужны. ... |
| 17.11.2018, 12:15 |
SQL Message : -902
kdv, двойные кавычки это полбеды по сравнению с холостой промоткой генератора MaratIsk, не понятно кто и когда тебе эту ошибку выдаёт. Создание триггера? Попробуй по отдельности создать таблицу и триггер. Генератор точно создан до триггера? ... |
| 17.11.2018, 15:57 |
SQL Message : -902
Симонов Денис, холостая промотка генератора нужна при импорте данных с уже имеющимися id а ошибка возникает при накате скрипта на свежесозданной бд возможно связано с регистрацией бд в FlameRobin по псевдониму в databases.conf так как при регистрации бд в FlameRobin с полным путем к файлу бд ошибка не возникает ... |
| 17.11.2018, 16:06 |
SQL Message : -902
MaratIskхолостая промотка генератора нужна при импорте данных с уже имеющимися id чем это поможет? Откуда уверенность что генератор после импорта встанет на MAX(ID) ? MaratIskвозможно связано с регистрацией бд в FlameRobin по псевдониму в databases.conf так как при регистрации бд в FlameRobin с полным путем к файлу бд ошибка не возникает сомневаюсь. Если только нет одновременных подключений разными способами ... |
| 17.11.2018, 16:31 |
SQL Message : -902
Симонов Денис, начальное значение генератора устанавливается вручную в случае импорта, но это не суть проблемы - я просто скопипастил из реальной бд, где это нужно по второму: попробую повторить ... |
| 17.11.2018, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560902]: |
153ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 436ms |
