no permission for usage access to generator ...(Firebird)
Версия Firebird-а 3.0 создал юзер user1: Код: sql 1. создал роль A1: Код: sql 1. Назначение роли A1 пользователю user1 Код: sql 1. создал генератор, потом триггер. При удалении записи из recg вставляются удаленные записи в таблице RecgChangeLog: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. При попитке удалять запись из Recg выводится: no permission for usage access to generator genrecgchangelog. Если залогиниться как SYSDBA тогда ошибку не выводит! пробовал GRANT USAGE ON SEQUENCE genrecgchangelog TO user1 но ничего не меняется. ... |
| 18.11.2018, 22:51 |
bastibubuпробовал GRANT USAGE ON SEQUENCE genrecgchangelog TO user1 но ничего не меняется. не верю ... |
| 18.11.2018, 22:56 |
Симонов Денисbastibubuпробовал GRANT USAGE ON SEQUENCE genrecgchangelog TO user1 но ничего не меняется. не верю http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-5531 ... |
| 18.11.2018, 23:34 |
bastibubu, собственно, к генератору обращается триггер, а не юзер. Какой смысл в этом случае давать юзеру права на генератор? ... |
| 18.11.2018, 23:54 |
заработал: Код: sql 1. Не понял в чём разница, почему остальные триггеры работают без выдания триггеру привилегии USAGE? ... |
| 19.11.2018, 00:33 |
bastibubu, триггеры работают с правами вызывающего + собственные права. ... |
| 19.11.2018, 06:58 |
Я бы советовал как минимум проверить на последней версии Firebird 3. Там были исправления в эту тему. А до кучи еще и на Firebird 4. В скрипте не понятно от какого пользователя создается триггер и генератор. ... |
| 19.11.2018, 08:22 |
Roman Simakov, ну на 4.0 можно и попроще, там всё таки есть SQL SECURITY DEFINER Спасибо вам за портирование это фичи в Firebird. ... |
| 19.11.2018, 09:41 |
Симонов ДенисRoman Simakov, ну на 4.0 можно и попроще, там всё таки есть SQL SECURITY DEFINER Спасибо вам за портирование это фичи в Firebird. Пожалуйста) Однако все равно не ясно кто DEFINER :) А с правами USAGE генераторов и исключений были чудеса. Не проверялось существование объектов и наличие GRANT OPTIONS. Лучше бы всего увидеть пример от создания базы и пользователей, до ошибки, включая параметры каждого коннекта. ... |
| 19.11.2018, 09:51 |
Roman Simakov, учитывая что в 3.0 чтобы быть создателем объекты нужны специфичные права, то скорее всего владелец БД или SYSDBA, или с амлой вероятностью пользователь с ролью RDB$ADMIN Сомневаюсь чтобы bastibubu выдавал привилегии вида GRANT CREATE ... ... |
| 19.11.2018, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560901]: |
157ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 467ms |
