логирование sql запросов fb 2.1.3
Здравствуйте! Читал про данную тему здесь на форуме и натыкаюсь только на всякие платные fbscanner и прочие ПО. Поскольку у клиента нет возможности обновить firebird, ибо на него завязано не только моё ПО, но и чужое, я хотел сделать по другому. На системной таблице mon$statements создаю триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. с полем SQLT по типу такому же, как mon$statements.MON$SQL_TEXT но почему-то таблица logsql остается пустой, хотя в mon$statements записи появляются. не подскажите, возможен ли вообще такой вариант логирования sql-запросов или нет? ps: я полез поменял для триггера и таблицы на тестовой базе тип - сделал их системными, думал, что триггер на системную таблицу может вставлять данные только в системные таблицы(?), давал права для пользователя текущего. Но записи в logsql всё-равно не появляются. ... |
| 21.11.2018, 01:12 |
evgen29возможен ли вообще такой вариант логирования sql-запросов или нет? Невозможен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2018, 01:21 |
evgen29, mon$ заполняются данными только когда к ним обращаются. Это "виртуальные" таблицы в памяти, отображающие состояние сервера. Пока кто-то не сделал select from mon$, в этих таблицах ничего нет. Поэтому никакие триггеры на них работать не будут. Кроме того, после того, как mon$ заполнились данными, в этой транзакции они будут содержать одно и то же, независимо от уровня изолированности транзакции. И перечитать их можно только сделав к ним Select в новой транзакции. Для логирования нужно использовать трейс или аудит, но нормально это работает только с 2.5 (а в 2.1 может сервер упасть). ... |
| 21.11.2018, 03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560898]: |
178ms |
| others: | 203ms |
| total: | 426ms |
