DROP EXTERNAL FUNCTION TRIM
Здравствуйте, ВСЕ! С Наступившим! FB 3.0.4.33054 ODS 12, Dialect 1 Имеем унаследованную UDF под названием TRIM. Пытаемся от неё избавиться. Зависимости подчищены. DROP EXTERNAL FUNCTION TRIM; Да хрен бы там. Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 27. TRIM. А в системные таблицы вы лазить не даёте... И как быть? -- Регардсы и прочее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2019, 16:11 |
Кавычки. И 3-ий диалект. ... |
| 10.01.2019, 16:17 |
вдогонку: с функцией ABS() такой фигни не возникало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2019, 16:17 |
Мимопроходящий, да с TRIM там особый случай. Это не только ключевое, но ещё и зарезервированное слово. ... |
| 10.01.2019, 16:21 |
10.01.2019 16:17, hvlad пишет: > Кавычки. И 3-ий диалект. SQL> SET SQL DIALECT 3; WARNING: Client SQL dialect has been set to 3 when connecting to Database SQL dialect 1 database. SQL> DROP EXTERNAL FUNCTION "TRIM"; Statement failed, SQLSTATE = 42000 Dynamic SQL Error -SQL error code = -817 -Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2019, 16:22 |
Мимопроходящий, SET SQL DIALECT 3; до коннекта сделай ... |
| 10.01.2019, 16:24 |
Симонов ДенисSET SQL DIALECT 3; до коннекта сделайрояля не играет. [root@srv firebird]# bin/isql localhost:/base/base.gdb -user VASJA -pass pupkn -sqldialect 3 WARNING: This database speaks SQL dialect 1 but Client SQL dialect was set to 3 . Database: localhost:/base/base.gdb, User: VASJA SQL> DROP EXTERNAL FUNCTION "TRIM"; Statement failed, SQLSTATE = 42000 Dynamic SQL Error -SQL error code = -817 -Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 1 ... |
| 10.01.2019, 16:31 |
Мимопроходящий, БД переведи в 3-ий диалект :) Потом вернёшь 1-й. ... |
| 10.01.2019, 19:15 |
Мимопроходящий, И не забудь зарегистрировать тикет.)) ... |
| 10.01.2019, 20:25 |
Vlad F, о чём ? ... |
| 10.01.2019, 21:12 |
hvlad, О невозможности удаления функций с определеными именами в первом диалекте. ... |
| 11.01.2019, 08:16 |
Vlad F, так их и создать нельзя, ы ? ... |
| 11.01.2019, 11:31 |
10.01.2019 19:15, hvlad пишет: > БД переведи в 3-ий диалект :) Потом вернёшь 1-й. вах! шайтан... :) надеюсь оно кроме хидера больше нихера не меняет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2019, 12:03 |
Мимопроходящий, не боись, не меняет :) ... |
| 11.01.2019, 12:21 |
Мимопроходящий, про эту фишку регулярно забывают. Главное, на время "действия" 3го диалекта ничего в базе больше не менять. То есть, сначала в первом везде закомментировать вызовы TRIM, потом перевести в диалект 3, грохнуть функцию в "", перевести обратно в 1, и раскомментировать вызовы TRIM. ... |
| 11.01.2019, 12:59 |
11.01.2019 12:21, hvlad пишет: > не боись, не меняет :) Ок. прощупал на тестовой базе. gfix -shutdown single -fo 0 /bd/test.gdb gfix -sql_dialect 3 /bd/test.gdb isql /bd/test.gdb SQL> DROP EXTERNAL FUNCTION "TRIM"; SQL> EXIT; gfix -sql_dialect 1 /bd/test.gdb gfix -online normal /bd/test.gdb отработало успешно. СПАСИБО! :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2019, 13:03 |
hvladтак их и создать нельзя, ы ? Хочешь сказать, что они там у него сами зародились? Как жизнь на Марсе?? =8-[ ] ... |
| 11.01.2019, 13:21 |
11.01.2019 13:21, Vlad F пишет: > Хочешь сказать, что они там у него сами зародились? Как жизнь на Марсе?? =8-[ ] можно и так сказать ;) IB4.0 Код: sql 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2019, 13:41 |
Vlad F, хочу сказать, что ты не в теме. Разберись сначала, а потом уже советуй ... |
| 11.01.2019, 14:04 |
Мимопроходящий, Да это я все в курсе, но ведь регистрация в данном случае и есть суть создание. Просто сейчас по совокупности такое поведение в данном контексте выглядит как баг, пахнет как баг и, имхо, натурально багом и является. Поэтому я бы зарегистрировал, Влад там же опишет упомянутые костылики, а DK будет в след. раз ( когда еще кто то споткнется) поднимать свой назидательный палец с упоминанием конкретного тикета.)) А то мож еще и поправят в результате, чего на свете не бывает. ... |
| 11.01.2019, 14:06 |
11.01.2019 14:06, Vlad F пишет: > А то мож еще и поправят в результате, чего на свете не бывает. меня бы больше устроил доступ к системным таблицам для "регламентных работ" ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2019, 14:26 |
Vlad FПросто сейчас по совокупности такое поведение в данном контексте выглядит как баг, пахнет как баг и, имхо, натурально багом и являетсяФигню говоришь. В тех версиях, где такое можно создать - можно и удалить. В тех версиях, где такое нельзя удалить - нельзя и создать. Где баг ? В твоём незнании ? Пиши себе в трекер :) ЗЫ эта "проблема" уже обсуждалась, она не новая ... |
| 11.01.2019, 15:10 |
hvlad, может фигню, а может и не фигню, - сколько людей, столько и мнений. Когда на одной и той же версии сервера, чтобы подправить (удалить) ранее вполне себе законные легаси-институты надо временно переключаться на другой диалект, крестясь при этом, как бы что то еще не задеть ненароком, это не выглядит по мне элегантным продуманным решением. Скорее как есть костыль. Впрочем, не настаиваю, останемся при своих. Что же касается, "ранее обсуждалось", то в этой связи вспоминается совсем недавнее "Internal и external фнукции с одинаковым названием", в связанном с которой тикете Андриано тоже сначало твердо стоял на своем, утверждая что все правильно и именно так и надо, но потом все-таки, как понимаю, подправил, крайней мере в самой спорной части критикуемого фунционала.)) ... |
| 11.01.2019, 15:34 |
Vlad F, я уже говорил ИХМО по мне диалект это крайне не удачное изобретение. Придумали это не в Firebird ... |
| 11.01.2019, 15:36 |
Мимопроходящийменя бы больше устроил доступ к системным таблицам для "регламентных работ" ;) ахтунг, ахтунг. Все работы с метаданными должны через DDL делаться. Просто раньше он не был достаточно богатым для некоторых операций. Сейчас можно и без ковыряния в системных таблицах ... |
| 11.01.2019, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560850]: |
155ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 456ms |
