FB3 MON$ATTACHMENTS
Здравствуйте ВСЕ! FB 3.0.4.33054, режим CS. Наблюдаю странное. При попытке погасить "оборванный" со стороны клиента коннект при помощи DELETE FROM MON$ATTACHMENTS ничего не происходит. Процесс на сервере не убивается, из MON$ATTACHMENTS не исчезает. У этого аттачмента в MON$TRANSACTIONS есть две транзакции MON$TRANSACTION_IDMON$ISOLATION_MODEMON$LOCK_TIMEOUTMON$READ_ONLY68339170-106829337200(кстати, не нашел рашифровки ISOLATION_MODE в таблице RDB$TYPES) В таблице MON$STATEMENTS для этого коннекта болтаются несколько селективных запросов, у которых MON$TRANSACTION_ID=NULL. Вопросы: 1. почему коннект не гасится? 2. убить процесс руками, или ждать до посинения, пока "оно само"? 3. что посмотреть/поковырять для извлечения большей информации о происходящем? -- Регардсы и прочее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 16:19 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
Мимопроходящий, какой протокол использовался для коннекта ? Как именно клиент "оборвал" коннект ? PS Код: sql 1. RDB$TYPE RDB$TYPE_NAME 0 CONSISTENCY 1 CONCURRENCY 2 READ_COMMITTED_VERSION 3 READ_COMMITTED_NO_VERSION ... |
| 16.01.2019, 16:26 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
Мимопроходящийкстати, не нашел рашифровки ISOLATION_MODE в таблице RDB$TYPES странно у меня есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.01.2019, 16:31 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
16.01.2019 16:26, hvlad пишет: > какой протокол использовался для коннекта ? inet:// > Как именно клиент "оборвал" коннект ? как обычно - через CTRL-ALT-DEL... потому, что "зависло". но не всё так просто. "засисло" при попытке проальтерить процедуру из IBExpert'а > SQL> select RDB$TYPE, RDB$TYPE_NAME from rdb$types where rdb$field_name = 'MON$ISOLATION_MODE'; СПАСИБО :) а я смотрел по соседству с RDB$TRANSACTION_STATE... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 16:33 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
Мимопроходящий, расшифровки mon$ есть в README.monitoring_tables.txt и в langref. ... |
| 16.01.2019, 16:46 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
разбор полётов. хронология: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. примерно так. -- Регардсы и прочее Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2019, 18:10 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
Мимопроходящий, полный дамп памяти можешь с него снять ? ... |
| 16.01.2019, 19:37 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
Мимопроходящий Код: plaintext 1. ... |
| 16.01.2019, 21:30 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
16.01.2019 19:37, hvlad пишет: > полный дамп памяти можешь с него снять ? если сегодня будет воспроизводиться, сниму. рассказывай чего и как (для чайника). CentOS Linux release 7.5.1804 (Core) Firebird 3.0.4.33054 (CS) -- Регардсы и прочее Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 10:40 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
16.01.2019 21:30, Ivan_Pisarevsky пишет: > DROP VIEW... > CREATE VIEW... > > Я этой хренью в свое время сушил мозг Хвастунову, чтобы эксперт при сравнении баз использовал альтер вместо крейт+дроп для вьюх. > Тоже были похожие симптомы на дроп вьюхи, после того, как эксперт научился не дропать проблема ушла. в моём случае без DROP + CREATE не обойтись, пока патч от Дмитрия не готов https://www.sql.ru/forum/1307759/fb3-0-x-iberror-h-336068913 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 13:31 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
Мимопроходящий, патч еще вчера был закоммичен, уже доступен в снапшотах (билд 33088) ... |
| 17.01.2019, 13:40 |
FB3 MON$ATTACHMENTS
17.01.2019 13:40, dimitr пишет: > патч еще вчера был закоммичен, уже доступен в снапшотах (билд 33088) вах! СПАСИБО! :) будем щупать -- Регардсы и прочее Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560841]: |
62ms |
29ms |
| others: | 231ms |
| total: | 357ms |
