Firebird 3 под Ubuntu 18.04.1
Доброе время суток всем, установил на virtualbox ubuntu 18.04.1 на него Firebird 3 на самой ubuntu всё нормально, и запросы работают и база создаётся а вот снаружи из ibexpert соединиться не получается: авторAttempt connecting to MIK-UBUNTU18041.LOCAL/3050. Socket for connection obtained. Found service 'GDS_DB' at port '3050' Failed to connect to host 'MIK-UBUNTU18041.LOCAL/3050', on port 3050. Error Num: 0. TCP/IP Communication Test Failed! никак не разберусь в чём проблема. Виртуальная машина пингуется, 3050 тоже открыт для всех. Хороший программист знает как задавать вопросы, не раздражая окружающих, а выдающийся программист знает как отвечать на них без заносчивости © Стивен Хирлстон ... |
| 08.02.2019, 18:10 |
не вижу строку коннекта Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.02.2019, 18:13 |
Мимопроходящий, mik-Ubuntu18041.local/3050:/FBDB/aptm.fdb ... |
| 08.02.2019, 18:17 |
Mikhail Tchervonenko, коннект с другого хоста не проходит, или с локального ? С локального через inet подключение делается ? Что говорит isql ? PS Зачем указывать порт ? ... |
| 08.02.2019, 18:52 |
hvlad, изнутри ubuntu всё работает, всё происходит на одном pc (на котором крутится виртуалка с ubuntu) isql выдаёт: авторCONNECT "mik-Ubuntu18041.local/3050:/FBDB/aptm.fdb"; Statement failed, SQLSTATE = 08006 Unable to complete network request to host "mik-Ubuntu18041.local". -Failed to establish a connection. но хосты понятно разные, один от виртуалки второй он винды в которой через virtualbox крутится эта виртуалка ... |
| 08.02.2019, 19:13 |
Под виндой ipconfig или в файл ipconfig > 1 потом в файле смотришь строки Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network: DNS-суффикс подключения . . . . . : Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6d28:9b23:c7f5:6ca2%23 Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.108.162 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : соединяться надо по 169.254.108.162 ... |
| 08.02.2019, 19:15 |
бридж настраивал? виртуалка по умолчанию за натом ... |
| 08.02.2019, 19:16 |
авторUnable to complete network request to host "mik-Ubuntu18041.local"windows хост не понимает имя mik-Ubuntu18041.local Возможно, поймёт просто mik-Ubuntu18041 ... |
| 08.02.2019, 19:18 |
hvladавторUnable to complete network request to host "mik-Ubuntu18041.local"windows хост не понимает имя mik-Ubuntu18041.local Возможно, поймёт просто mik-Ubuntu18041 всё выше сказанное уже пробовал, главное на ubuntu 16 всё без проблем вставало и работало. Походу следует всё снести и по новой сделать. спасибо всем! супруга требует домой. Продолжу позднее ... |
| 08.02.2019, 19:28 |
Mikhail Tchervonenkoвсё выше сказанное уже пробовалНе вижу ответ наhvladС локального через inet подключение делается ? ... |
| 08.02.2019, 19:36 |
hvlad, прошу прощения что вчера не ответил сразу, пришлось уехать, потом на день рождения попал итп. Сейчас сел и таки разобрался. Заработало после изменения строки в настройках firebird RemoteBindAddress = localhost поменял на RemoteBindAddress = спасибо всем кто принял участие ... |
| 09.02.2019, 19:49 |
Mikhail Tchervonenko, так это, если оно у вас на embedded, то какой к черту localhost... ... |
| 09.02.2019, 21:31 |
Mikhail Tchervonenko, и вообще, RemoteBindAddress - это привязка сервера к конкретной сетевой карте, если их две или больше. Какой там нахрен localhost, я не представляю. Ё-моё, вот еще один администратор, который наобум меняет параметры в firebird.conf, а потом удивляется. ... |
| 09.02.2019, 21:33 |
kdvКакой там нахрен localhost, я не представляю.Дима, выдыхай. С точки зрения безопасноти дефолтных настроек все как надо, В убунте даже ssh по-умолчанию не ставится. поставил файрберд из репа, все ОК, никто снаружи не прицепится. Как только админ прошел тест на профпригодность, понимает, что такое netstat, что такое iptables, начинает соображать, вот тогда можно и наружу сервис выставлять, а не только на localhost. Я тут поначалу и своих интернетчиков шугал: выпятили майсклный порт наружу, управились.Пришлось пинать. :) kdvЁ-моё, вот еще один администратор, который наобум меняет параметры в firebird.conf, а потом удивляется.деофлтные конфиги фб из репов и с сайта ФБ могут отличаться. ... |
| 09.02.2019, 21:52 |
kdv, localhost стоял по дефолту, и я его не на обум менял, вполне осознанно :) ФБ вытаскивал из ppa:mapopa/firebird3.0 ещё раз всем спасибо ... |
| 09.02.2019, 22:29 |
Ivan_PisarevskyДима, выдыхай. С точки зрения безопасноти дефолтных настроек все как надо с точки зрения настройки RemoteBindAddress = localhost это чушь собачья. Потому что localhost это 127.0.0.1, что НЕ соответствует адресу сетевой карты. И противоречит описанию этого параметра, где написано "# Allows incoming connections to be bound to the IP address of a # specific network card. " а дальше там еще написано # If you are using Classic Server, this setting is for Windows only. # Under Linux, BSD or Mac OS X, with Classic server use xinetd or launchd # configuration file (bind parameter). Собственно, как лабудовые параметры пишут для gbak при бэкапе и ресторе, так же лабудовые параметры пишут и в конфиг. ... |
| 09.02.2019, 23:42 |
Ivan_Pisarevskyдеофлтные конфиги фб из репов и с сайта ФБ могут отличаться. это на совести тех ..., которые меняют конфиги ФБ ничего в них не понимая. ... |
| 09.02.2019, 23:44 |
kdvа дальше там еще написано Насколько я помню, в тройке собственный слушатель используется в классике на всех платформах, так что описание устарело. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2019, 01:22 |
Dimitry SibiryakovНасколько я помню, в тройке собственный слушатель используется в классике на всех сие для меня великая новость есть, хоть я и не спец по линуксам. Не верю. ... |
| 10.02.2019, 01:38 |
kdvотому что localhost это 127.0.0.1, что НЕ соответствует адресу сетевой карты.вполне соответствует. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kdvсие для меня великая новость есть, хоть я и не спец по линуксам. Не верю.пробовал классик, разок. xinetd не требовался. Проверить еще раз? kdvкоторые меняют конфиги ФБ ничего в них не понимая.Логиа дистрибутивостроителей тут вполне себе здравая. ... |
| 10.02.2019, 16:29 |
Ivan_Pisarevskyпробовал классик, разок. xinetd не требовался. Проверить еще раз?Да. Не умею интеграцию в пробирку, поэтому скриншот. ... |
| 11.02.2019, 18:26 |
Dimitry SibiryakovНасколько я помню, в тройке собственный слушатель используется в классике на всех платформах, так что описание устарело.Если ты про CORE-5238 , то речь только о 4-ке ... |
| 11.02.2019, 19:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560810]: |
65ms |
61ms |
| others: | 245ms |
| total: | 410ms |
