Firebird 3.0.4 и RemoteBindAddress
Подскажите в чем может быть проблема. У одного пользователя никак не получается подсоедениться к Firebird 3.0.4 для Windows. У нас firebird.conf стандартный только порт поменянный на 3053. Старый Firebird 2.5 на этом компе работал нормально, Firebird 3.0.4 на других компах тоже устанавливается и работает. А основном сервере никак, понятно что все антивирусы и фаерволы выключены, а клиент при соединении "Failed to establish a connection". В логе Firebird только ошибка: setsockopt: error setting IPV6_V6ONLY to 0 Только прописав в конфиге конкретный адрес клиента, например: RemoteBindAddress = 192.168.0.103 получается соединяется, если просто без комментария RemoteBindAddress = или каментом #RemoteBindAddress = , то получаем ошибку: Failed to establish a connection Доступ к компьютеру не имеем, все согласно переписке по емаил и сккринам. ... |
| 04.04.2019, 14:34 |
А если прописать: RemoteBindAddress = 0.0.0.0 ??? ... |
| 04.04.2019, 14:52 |
dimmon.ua, соединитесь по IP или DNS имени? Префиксы протоколов в строке соединения используются? Можно ещё покрутить конфиг по поводу IPV6_V6ONLY раз уж он в логе упомянут ... |
| 04.04.2019, 14:57 |
Симонов Денисdimmon.ua, соединитесь по IP или DNS имени? Префиксы протоколов в строке соединения используются? Можно ещё покрутить конфиг по поводу IPV6_V6ONLY раз уж он в логе упомянут По DNS имени. Кстати пользователь написал первый раз что заработали именно когда прописал: IPv6V6Only = 0 RemoteBindAddress = 192.168.0.103 потом методом исключения закомментировали #IPv6V6Only = 0 и заработал только с RemoteBindAddress = 192.168.0.103 Префиксы протоколов не используются. Банально без RemoteBindAddress порт 3053 не открыт, телнетом не зайти. ... |
| 04.04.2019, 15:04 |
Ivan_PisarevskyА если прописать: RemoteBindAddress = 0.0.0.0 ??? Сейчас отпишу клиенту пусть попробует, просто же если RemoteBindAddress закомичен в конфиге, то должен принимать со всех. Или я ошибаюсь? ... |
| 04.04.2019, 15:09 |
dimmon.uaесли RemoteBindAddress закомичен в конфиге, то должен принимать со всех.по идее да, у меня на линуксе работает с закоментированным. Как себя поведет винда, да еще после очередного сервиспака судить не берусь. ... |
| 04.04.2019, 15:34 |
Поддержку IPv6 в Firebird сделали криво, поэтому если он тебе не необходим, вообще убей его в настройках сетевых карт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2019, 15:40 |
Dimitry SibiryakovПоддержку IPv6 в Firebird сделали криво, поэтому если он тебе не необходим, вообще убей его в настройках сетевых карт. Тоже предложил это клиенту с самого начала :) Ivan_Pisarevskydimmon.uaесли RemoteBindAddress закомичен в конфиге, то должен принимать со всех.по идее да, у меня на линуксе работает с закоментированным. Как себя поведет винда, да еще после очередного сервиспака судить не берусь. Так и у нас также, на скольких пробовали компах с Windows все норм, и на 2ух Линуксах лично подымал, без проблем, а тут у него затык. Там еще имя сервера было SERVER, даже его поменяли, я думал может слово зарезервировано у Firebird. ... |
| 04.04.2019, 17:06 |
dimmon.uaесли RemoteBindAddress закомичен в конфиге, то должен принимать со всех. RemoteBindAddress это привязка Firebird к сетевому адресу СЕРВЕРА на котором этот Firebird установлен, а не к адресу клиента. Может, там две сетевых карты стоят, и операционка не может определиться, куда чего лепить. ... |
| 04.04.2019, 20:27 |
kdvdimmon.uaесли RemoteBindAddress закомичен в конфиге, то должен принимать со всех. RemoteBindAddress это привязка Firebird к сетевому адресу СЕРВЕРА на котором этот Firebird установлен, а не к адресу клиента. Может, там две сетевых карты стоят, и операционка не может определиться, куда чего лепить. Точно, вот это я натупил, вчитался в документацию, спасибо большое. Сейчас проверим у Клиента наличие доп. карт. ... |
| 05.04.2019, 10:15 |
kdvdimmon.uaесли RemoteBindAddress закомичен в конфиге, то должен принимать со всех. RemoteBindAddress это привязка Firebird к сетевому адресу СЕРВЕРА на котором этот Firebird установлен, а не к адресу клиента. Может, там две сетевых карты стоят, и операционка не может определиться, куда чего лепить. Отписал, что одна сетевуха, интегрированная. ... |
| 08.04.2019, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560749]: |
65ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 403ms |
