Скорость работы приложения резко снизилась при смене локации БД
Имеется самописный софт (FB 2.5 + Delphi). В торговых точках как правило 2 раб. места, на одном из которых лежит сама БД. В одной точке на одном из компов стал сыпаться винт, в связи с чем БД перенесли на другой комп. Но тогда приложение стало работать неприемлемо медленно, что на одном раб. месте, что на как ни удивительно, на втором. Подскажите пожалуйста что можно сделать в данной ситуации удаленно, так как нахожусь в центральным офисе, а сисадмин, который ездит непосредственно по точкам, в отпуске. П.С. Есть подозрение на проблемы с сетью, так как есть еще один комп (начальника точки), где говорят, тоже стало все работать медленнее в несколько раз. Правда другой софт, но тоже на FB ... |
| 15.07.2019, 14:41 |
Что можно сделать, как проверить/починить, желательно без смены железа? ... |
| 15.07.2019, 14:48 |
Кроме правильного - "позвать сисадмина" может быть только гадание на кофейной гуще. Как вариант - озверел антивирус, с очередным апдейтом решил проверять базы ФБ. арт2010как проверить/починить, желательно без смены железа?Искать надо под фонарем, там светлее. :) ... |
| 15.07.2019, 14:53 |
Я бы ставил на кривой DNS и маршрутизацию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2019, 15:34 |
арт2010, купить разовую услугу аудита СКС или взять в аренду FLUKE сканер, если в удалённом офисе есть тот, кто умеет этими сканерами пользоваться. ... |
| 16.07.2019, 09:42 |
rdb_devкупить разовую услугу аудита СКС или взять в аренду FLUKE сканерДля трех компов? СКС??? Дешевле и проще раскатать заново все 3 патчкорда. Разорвать три пакетика от фабричных пачткордов и воткнуть оные может и секретарша. ... |
| 16.07.2019, 15:17 |
Ivan_Pisarevsky> Разорвать три пакетика от фабричных пачткордов Ivan_Pisarevsky> и воткнуть оные может и секретарша. Не, накладные ногти сломает/поцарапает... Тут "админ" нужен, не меньше. В т.ч. для аХтаритета. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2019, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560656]: |
42ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 350ms |
