Перенос баз с FB 2.5.2 из окон на свеже установленный FB 2.5.9 под ubuntu
Всем доброго времени суток, есть ли нормальная инструкция для сабжа, дабы перенести с пользователями и паролями базы. Под окнами порядок действий понятен, а вот при переносе с окон на ubuntu не хочется накосячить. Спасибо. Хороший программист знает как задавать вопросы, не раздражая окружающих, а выдающийся программист знает как отвечать на них без заносчивости © Стивен Хирлстон ... |
| 15.10.2019, 13:29 |
останови оба сервера и тупо скопируй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2019, 13:30 |
... в случае классика требуется запретить сервис xinetd на линуксе. ... |
| 15.10.2019, 14:49 |
Ну, просто в /etc/xinetd/firebird проставить disabled=true ... |
| 16.10.2019, 12:51 |
Если быть точным, то disable=yes и service xinetd restart (ну или reload вместо restart) ... |
| 16.10.2019, 12:54 |
... в центоси это всё "умеет" chkconfig. ... |
| 16.10.2019, 13:17 |
o_v_aЕсли быть точным, то disable=yes и service xinetd restart (ну или reload вместо restart)Зачем столько движений? лесть руками с /etc может быть чревато, если ручонки шаловливы. service xinetd stop можно fuser проверить не занят ли файл кем-либо можно nestat ом посмотреть наличие конннектов копируем базы любым файловым менеджером либо командой cp service xinetd start для дистрибутивов с системд systemctl stop xinetd systemctl start xinetd ... |
| 16.10.2019, 13:46 |
Еще коннекты завершить/прибить надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2019, 14:31 |
ещё один вопрос, из какого порта лучше ставить 2.5.9 на ubuntu 18.4 LTE если по инструкции отсюда https://help.ubuntu.com/community/Firebird2.5 то там сейчас только 3я версия доступна ( apt-cache search firebird* ) Можно конечно скачать и установить но все равно интересно. кстати, а правильно ли вообще использовать ubuntu? ... |
| 16.10.2019, 14:38 |
Mikhail Tchervonenkoещё один вопрос, из какого порта лучше ставить 2.5.9 на ubuntu 18.4 LTE если по инструкции отсюда https://help.ubuntu.com/community/Firebird2.5 то там сейчас только 3я версия доступна ( apt-cache search firebird* ) Можно конечно скачать и установить но все равно интересно. кстати, а правильно ли вообще использовать ubuntu? сорри 18.04 LTS ... |
| 16.10.2019, 15:05 |
tarball с firebirdsql.org ... |
| 16.10.2019, 15:49 |
Mikhail Tchervonenkoкстати, а правильно ли вообще использовать ubuntu?А это на вкус и цвет. У меня с убунтой как-то не срослось, на десктопе и тестовом железе suse на серверах centos. Mikhail Tchervonenkoиз какого порта лучше ставить 2.5.9Для установки снапшотов все едино придется брать с офсайта файрберда, а не из репов дистра, в них как правило версия ровно одна и иной раз не самый последний багфикс. Что на сюзи, что на центос тарболы в папку /opt ставятся и работают нормально. Да для тройки предварительно ручками libtommath, icu надо поставить. Если надо всенепременнейше раскладку конфигов и прочих файлов по правилам дистра, то надо освоить сборку из исходников самому, да и полезно будет, если собираешься потом тиражировать. ... |
| 16.10.2019, 16:38 |
Ivan_Pisarevsky, а выбор centos на серверах чем был обусловлен? Спасибо ... |
| 16.10.2019, 17:06 |
CentOS - RedHat-based. Вполне "солидно". Но, в целом, выбор дистрибутива для FB - вкусовщина. ... |
| 16.10.2019, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560539]: |
54ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 370ms |
