Тормоза Nbackup после Restore
Добрый день. База FB 3, размер 100Гб. Ежедневно утром делается nbackup 0 уровня. nbackup -D off -B 0 База Бэкап Времени занимает 15 минут. По воскресеньям делаем backup/restore gbak'ом. После restore nbackup работает 1.5 часа. Настройки nbackup не отличаются для обычного дня/воскресенья. Подскажите куда копать? ... |
| 24.11.2019, 10:08 |
Atanas, -d off - это файловый кэш включен, а после рестора БД может в файловом кэше ОС отсутствовать. Если винда - посмотрите rammap, присутствует БД в файловом кэше, и в каком объеме. Как после рестора, так и утром. ради эксперимента можно заменить nbackup -D off -B 0 База Бэкап на nbackup -L база copy /b база бэкап nbackup -N база ну и смотреть на скорость дискового ввода-вывод во всех случаях. ... |
| 24.11.2019, 11:14 |
kdv Atanas, -d off - это файловый кэш включен, а после рестора БД может в файловом кэше ОС отсутствовать. Если винда - посмотрите rammap, присутствует БД в файловом кэше, и в каком объеме. Как после рестора, так и утром. ради эксперимента можно заменить nbackup -D off -B 0 База Бэкап на nbackup -L база copy /b база бэкап nbackup -N база ну и смотреть на скорость дискового ввода-вывод во всех случаях. Да, винда. Rammap показал сегодня что закэшировано около 35% файла БД. Попробовал убрать -d off, в итоге nbackup шел более 3 часов, после чего пришлось убить. Судя по размеру файла бэкапа должен был закончить за 4 часа. Файловую копию нет возможности использовать. Т.к. у нас еще инкрементные бэкапы каждый час делаются. Может есть возможность винду заставить закэшировать файл бд после рестора? ... |
| 26.11.2019, 12:38 |
Для того, чтоб что-то закэшировать, надо это "что-то" зачитать. То есть, обратиться к страницам базы данных. Если вам нужно обеспечить быстродействие nbackup, то после восстановления первым делом "разогревайте" кэш Firebird хотя бы чем-то типа Код: plsql 1. Если вы разработчик, вам не составит труда придумать коллекцию запросов для такого разогрева с участием самых больших по размеру таблиц. Прогоняйте этот свой скрипт через isql -i в молчаливом режиме после восстановления базы. До начала работы nbackup -B 0, надеюсь, у вас будет достаточно времени для этого робота, т.к. работать он может, судя по времени выполнения nbackup -B 0 на неразогретой базе, также несколько часов? Ну или идите экстенсивным путём: размещайте базу на SSD или вообще даже RAM-диске :) На RAM и "греть" не надо ничего - всё и так с максимальным быстродействием ОЗУ работает (минус затраты на время работы дискового драйвера, разумеется). ... |
| 26.11.2019, 14:13 |
o_v_a, а смысл? Суммарное время прогрева кеша + копирования вряд ли меньше будет Atanas, а зачем вам restore через gbak нужен? ... |
| 26.11.2019, 14:22 |
А он не указал, через сколько после бэкапа/рестора работает нулевой nbackup Если ночью делается рестор, а первый nbackup -B 0 после него только через 6 часов, например, пуркуа бы да ни па, как говорится?.. А если через час, то не поможет. Тогда только ускорение дисковой подсистемы. Для чего он им нужен - да, интересно. Нормально спроектированная система в таком регулярном бэкап/ресторе не нуждается. ... |
| 26.11.2019, 14:24 |
Atanas Rammap показал сегодня что закэшировано около 35% файла БД. А что показывает RamMap в будний день, когда nbackup быстро работает ? И - сколько у вас ОЗУ ? ... |
| 26.11.2019, 14:39 |
Atanas Файловую копию нет возможности использовать. Т.к. у нас еще инкрементные бэкапы каждый час делаются. Тьфу на меня - не подумал :) ... |
| 26.11.2019, 14:41 |
Абстрактная мысль вслух. В отличие от FB2.5, на FB3, по слухам, ускорен инкрементальный бэкап, благодаря тому что на страницах, или в ином специальном месте помечается какие страницы были изменены со времени прошлого nbackup, и можно страницы которые не менялись, вообще не читать. Не может ли быть так что сразу после gbak -c эта информация еще не заполнена, и nbackup приходится инициализировать эту информацию для всех страниц базы, на что и уходит столько времени. ? ... |
| 26.11.2019, 15:33 |
AtanasПопробовал убрать -d off, в итоге nbackup шел более 3 часов, после чего пришлось убить. ооо, найн, этого нельзя было делать. Фишка в том, что Firebird-у кэш ОС помогает, даже суперсерверу. А запуск nbackup с -d on вырубает файловый кэш у БД. Это также можно обнаружить по rammap. И винда начнет кэшировать БД только после окончания работы nbackup. Присоединяюсь к вопросам Влада 22025691 AtanasФайловую копию нет возможности использовать. Т.к. у нас еще инкрементные бэкапы каждый час делаются. что??? Вот эти команды nbackup -D off -B 0 База Бэкап и nbackup -L база copy /b база бэкап nbackup -N база ЭКВИВАЛЕНТНЫ. Чего вы там не можете использовать, если в первом случае нбэкап сам лочит базу, копирует ее, и потом разлочивает? Это та же самая копия -b 0. ... |
| 26.11.2019, 15:35 |
hvlad Atanas Rammap показал сегодня что закэшировано около 35% файла БД. А что показывает RamMap в будний день, когда nbackup быстро работает ? И - сколько у вас ОЗУ ? Нет сегодня будний день. Т.е. сегодня он бы отработал за 15 минут, если бы не убрал -d off Памяти 144Гб ... |
| 26.11.2019, 16:52 |
kdv, kdvВот эти команды nbackup -D off -B 0 База Бэкап и nbackup -L база copy /b база бэкап nbackup -N база ЭКВИВАЛЕНТНЫ. Чего вы там не можете использовать, если в первом случае нбэкап сам лочит базу, копирует ее, и потом разлочивает? Это та же самая копия -b 0. В мануале про это как-то умолчали. Т.е. имеете ввиду после: kdvnbackup -L база copy /b база бэкап nbackup -N база а затем nbackup -B 1 База Бэкап1 В Бэкап1 попадет только дельта с момента блокировки/разблокировки? Как же тогда таблица RDB$BACKUP_HISTORY? В ней создается запись при -b 0 (-b 1 и т.д.), но не создается запись при -L -N Я думал что именно эта таблица используется для определения того, что лить в дельту n-го уровня... ... |
| 26.11.2019, 17:30 |
Симонов Денис o_v_a, Atanas, а зачем вам restore через gbak нужен? Временными блобами пользуемся часто, база пухнет. В неделю за счет этого до 10 Гб может увеличиться. Gbak с восстановлением ее в чувство приводит. Пробовали не делать еженедельно, увеличивается дальше. ... |
| 26.11.2019, 17:44 |
Atanas hvladЭто после рестора c gbak'ом ? Небось ещё 30-50% занимает файл бекапа ? А что показывает RamMap в будний день, когда nbackup быстро работает ? И - сколько у вас ОЗУ ? Нет сегодня будний день. Т.е. сегодня он бы отработал за 15 минут, если бы не убрал -d off Памяти 144Гб? ... |
| 26.11.2019, 17:52 |
Atanas Как же тогда таблица RDB$BACKUP_HISTORY? В ней создается запись при -b 0 (-b 1 и т.д.), но не создается запись при -L -N Я думал что именно эта таблица используется для определения того, что лить в дельту n-го уровня... ... |
| 26.11.2019, 17:53 |
Atanas Временными блобами пользуемся часто, база пухнет ... |
| 26.11.2019, 17:54 |
hvlad, На это не обратил внимание, завтра утром скриншот сниму перед выполнением nbackup. ... |
| 26.11.2019, 17:55 |
fraks Не может ли быть так что сразу после gbak -c эта информация еще не заполнена, и nbackup приходится инициализировать эту информацию для всех страниц базы, на что и уходит столько времени. ? ... |
| 26.11.2019, 17:56 |
Atanas На это не обратил внимание, завтра утром скриншот сниму перед выполнением nbackup. ... |
| 26.11.2019, 17:57 |
hvlad Atanas На это не обратил внимание, завтра утром скриншот сниму перед выполнением nbackup. Gbak выполняется каждый день. Но restore'ный вариант мы только по воскресеньям заменяем на боевую БД. В остальные дни отресторенная бд просто уходит в архив. ... |
| 26.11.2019, 18:10 |
hvlad Atanas Временными блобами пользуемся часто, база пухнет 100% нет. Но вероятность высокая. Когда начали html отчеты в процедурах клеить и возвращать мобильным клиентам это стало очень заметно. ... |
| 26.11.2019, 18:13 |
26.11.2019 18:10, Atanas пишет: > Gbak выполняется каждый день. Но restore'ный вариант мы только по > воскресеньям заменяем на боевую БД. зачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.11.2019, 18:14 |
Atanas Gbak выполняется каждый день. Но restore'ный вариант мы только по воскресеньям заменяем на боевую БД Рестор на боевой машине выполняется или нет ? Запустите RamMap минимум два раза - перед и после gbak. И ещё раз - перед nbackup, если этот момент сильно после рестора gbak'ом. ... |
| 26.11.2019, 18:31 |
Atanas Когда начали html отчеты в процедурах клеить и возвращать мобильным клиентам Или научить мобильного клиента собирать отчёт из нескольких строк. Вы же на чтении блоба по сети мобильным клиентом тоже время теряете, по идее. Если, конечно, блоб небольшой. ... |
| 26.11.2019, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560505]: |
55ms |
78ms |
| others: | 252ms |
| total: | 431ms |
