NBACKUP с перенаправлением
Господа! Нет ли у кого-нибудь батника с nbackup(backup) nbackup(restore) без промежуточного файла (с перенаправлением потоков)? для 2.5 Хочется на ходу иметь рабочую копию БД. ... |
| 14.11.2019, 10:08 |
А чё ты задумал-то? Сколько уровней бэкапа? Если тебе просто иметь рабочую базу на момент бэкапа, то всё равно этот файл надо на диске иметь Всего три команды так-то nbackup -L (копирование файла) nbackup -F на выполненной копии ... |
| 14.11.2019, 10:13 |
o_v_a А чё ты задумал-то? Сколько уровней бэкапа? Если тебе просто иметь рабочую базу на момент бэкапа, то всё равно этот файл надо на диске иметь Всего три команды так-то nbackup -L (копирование файла) nbackup -F на выполненной копии Упс - четыре же. Разблокировку базы забыл. nbackup -L (копирование файла) nbackup -N nbackup -F на выполненной копии ... |
| 14.11.2019, 10:24 |
o_v_a, две команды: nbackup -b 0 база копия nbackup -f копия ... |
| 14.11.2019, 11:52 |
kdv, сыпасиба. я таки должен был это знать. ... |
| 14.11.2019, 11:57 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.11.2019, 12:17 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext 1. 2. вау. с перенаправлением и компрессором. в точности, как просил :) ... |
| 14.11.2019, 13:04 |
kdv, ну и раз все тут такие умные. почему финальная база меньше исходной? исходная пустая 73 мб, копия поле F - 70 мб ... |
| 14.11.2019, 13:05 |
pastor, может потому что в БД есть свободные страницы? ... |
| 14.11.2019, 13:10 |
kdv, открыл мне глаза пойду скрипты упрощать Я почему-то считал, что -b 0 даст не базу, а таки бэкап, который надо потом восстанавливать. ... |
| 14.11.2019, 13:14 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.11.2019, 13:23 |
hvlad Уверен в последней строке ? ... |
| 14.11.2019, 13:48 |
Basil A. Sidorov, я не очень понимаю смысла сначала потоком архивировать копию БД, а потом ее разархивировать и переводить в RW. По мне это лишняя загрузка процессора. Хотя, эффект будет, если диски медленные, а процессор быстрый, и база хоть как-то упаковывается. Это как бэкап с опцией -e http://interbase.blogspot.com/2018/09/gbak-b-e.html ... |
| 14.11.2019, 13:54 |
1. бекап с архивацией 2. пересылка на другой хост 3. восстановление на оном хосте. экономит время и траффик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2019, 14:02 |
o_v_a kdv, открыл мне глаза пойду скрипты упрощать Я почему-то считал, что -b 0 даст не базу, а таки бэкап, который надо потом восстанавливать. не я один поезда под откос пускаю ... |
| 14.11.2019, 14:06 |
Мимопроходящий 1. бекап с архивацией 2. пересылка на другой хост 3. восстановление на оном хосте. экономит время и траффик. хоть чем-то занимает оставшиеся 11 ядер ... |
| 14.11.2019, 14:07 |
kdv я не очень понимаю смысла сначала потоком архивировать копию БД, а потом ее разархивировать и переводить в RW. zstd даёт весьма приличную степень сжатия и упаковку со скоростью до сотен мегабайт в секунду. Даже в гигабитной сети время для "упаковать, scp/nfs и распаковать" будет заметно меньше, чем "просто копировать". Если на источнике нет места, а приёмник доступен по nfs/smb, то получить в гигабитной сети копирование на скорости 200-300 МБ/сек - вполне реально. Если на приёмнике есть http/ftp, то добавив в конвеейр curl, можно получить такую же скорость. P.S. Именно "nbackup -b 0 stdout|компрессор" нужен редко - достаточно "nbackup -lock, упаковать файл, nbackup -unlock", но если хочется в потоке - оно именно так и работает. ... |
| 14.11.2019, 15:18 |
Basil A. Sidorov Быстрый компрессор позволяет сократить время копирования. Это, в свою очередь заметно уменьшает время, на которое требуется лочить базу. Время блокировки базы можно уменьшить если база данных расположена на файловой системе с поддержкой клонирования блоков (zfs, btrfs, xfs, ReFS) - копирование файла базы командой cp --reflink, между nbackup -lock и nbackup -unlock, будет почти мгновенным. ... |
| 16.11.2019, 20:02 |
inoremap, в этом случае после -unlock сразу начнутся тормоза? ... |
| 16.11.2019, 20:23 |
kdv inoremap, в этом случае после -unlock сразу начнутся тормоза? ... |
| 16.11.2019, 22:38 |
kdv inoremap, в этом случае после -unlock сразу начнутся тормоза? Хороший вопрос, быстротест подтвердил падение скорости записи примерно в 2 раза. База для теста: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. тест записи: Код: plaintext результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. интересно что при выключеном forced writes скорость не падает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. файловая система - xfs. ... |
| 17.11.2019, 00:06 |
inoremap быстротест подтвердил падение скорости записи примерно в 2 раза. inoremap интересно что при выключеном forced writes скорость не падает Думаю, с другими объёмами БД оно было бы заметнее. PS Не в 2 раза, а на 50% (40сек -> 60 сек), но не суть ... |
| 17.11.2019, 00:17 |
hvlad inoremap интересно что при выключеном forced writes скорость не падает Думаю, с другими объёмами БД оно было бы заметнее. Тогда sync выполнялся бы дольше. Если предположить что размеры страниц которые записывает firebird не совпадают с размерами блоков с которыми работает CoW, то при включенном forced writes CoW должен копировать весь блок при записи хотя бы одной страницы, но если forced writes выключен, то CoW может копировать блок только когда в него будут записаны все страницы, в этом случае скорость не будет сильно отличаться от скорости обычной записи. ... |
| 17.11.2019, 00:50 |
Ivan_Pisarevsky Тормоза начнутся сразу, как положишь базу на brtfs. Плавали знаем. да *** такое "счастье" https://arxiv.org/pdf/1707.08514.pdf ... |
| 19.11.2019, 08:29 |
Дегтярев Евгений да *** такое "счастье" В исследование весь файловый ввод-вывод делается блоками по 4КБ с вызовом fsync() после каждой операции. Если брать более типичные для FB 16КБ, то картина делается уже не такой страшной. ... |
| 19.11.2019, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560499]: |
135ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 438ms |
