На другой машине, возвращает null из BLOB
Тестирую приложение на различных машинах. Оказалось, что на других машинах почему то возвращает BLOB равное NULL. Запрос примерно такой SELECT table1.f1, table2.f1 FROM table1 LEFT OUTER JOIN table2 ON table1.key = table2.key WHERE .... поля table1 возвращаются, всё хорошо, а вот table2 (BLOB) возвращает только на машине, на которой производится сборка. Есть у кого идеи ? ... |
| 18.12.2019, 04:14 |
Забыл сказать, что приложение 64 бита и использую ibclient64.dll в качестве клиентской библиотеки. Не могу понять, что происходит. ... |
| 18.12.2019, 04:39 |
Abraziv Есть у кого идеи ? Есть - подключние к разным базам ... |
| 18.12.2019, 07:14 |
точно нет, БД единственная на машине. ... |
| 18.12.2019, 15:42 |
Abrazivточно нет, БД единственная на машине. Удали её и посмотри какое из приложений продолжит работать как ни в чём не бывало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2019, 15:44 |
а машин сколько? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2019, 15:44 |
Всем спасибо за ответы. Проблема была в кривом драйвере (qibase). ... |
| 18.12.2019, 20:36 |
18.12.2019 20:36, Abraziv пишет: > > Всем спасибо за ответы. Проблема была в кривом драйвере (qibase). как победил глюк? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2019, 11:32 |
Мимопроходящий 18.12.2019 20:36, Abraziv пишет: > > Всем спасибо за ответы. Проблема была в кривом драйвере (qibase). как победил глюк? Так как приложение у меня 64 разрядное, то и использую клиентскую библиотеку 64 битную ibclient64.dll Вот и предположил, раз все поля кроме блобовского читаются нормально, то скорее всего проблема в адресах. Так и оказалось, проблема была скорее всего в том, что при сборке драйвера qibase.dll была неправильно указана liba (32 разрядная). Пересобрал по уму и всё заработало, но проблема не тривиальная, хорошие проблемы когда вообще не работает, а не в какой-то исключительной ситуации. ... |
| 20.12.2019, 10:50 |
Abrazivпроблема была скорее всего в том, что при сборке драйвера qibase.dll была неправильно указана liba (32 разрядная). Вообще-то невозможно слинковать 64-х разрядное приложение с 32-х разрядными библиотеками, но ты продолжай верить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.12.2019, 12:51 |
Dimitry Sibiryakov Abrazivпроблема была скорее всего в том, что при сборке драйвера qibase.dll была неправильно указана liba (32 разрядная). Вообще-то невозможно слинковать 64-х разрядное приложение с 32-х разрядными библиотеками, но ты продолжай верить... Что означает слинковать 64 битное приложение с 32 разр библиотекой?) Я имел ввиду другое ... |
| 20.12.2019, 22:53 |
Abraziv, другое или не другое, тут с qt периодически какой-то аналогичный бред постят. Извиняюсь за определение, но иначе охарактеризовать происходящее нельзя. Слишком много у этого qt самостоятельных глюков. ... |
| 21.12.2019, 01:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560486]: |
147ms |
48ms |
| others: | 271ms |
| total: | 511ms |
