FB3 Debian9 медленный рестор по сети
Доброго времени Поднял сервер 2cores x 2threads 4 GB RAM много диска Debian9 x64 Поставил FB3 (из портов) Настроил конфиг firebird.conf RemoteServicePort = 40000 RemoteBindAddress = 0.0.0.0 WireCrypt = Enabled AuthServer = Srp, Legacy_Auth UserManager = Legacy_UserManager, Srp WireCompression = true ServerMode = SuperClassic Попробовал отресторить небольшую БД (42mb в архиве, развернутая - 98 мб под Win32 сервером того же FB3). Параметры gbak -c -r -v Ресторилось часов 6, упало посередине с записью gds_$send failed В логе сервера: INET/inet_error: read errno = 104, client host = XXX, address = YY.YYY.YYY.YYY/ZZZZZ, user = K Что в общем то говорит об обрыве связи. Вопросы: 1. Вроде в 3ке улучшали работу сетевого протокола по публичной сети, нет? 2. Насколько криво написан конфиг? (и что можно улучшить? особенно в смысле более быстрой работы по сети) 3. Почему IbExpert может выдавать сообщения вида 'canot open backup file c:\myfolder\mybak.fdb' в то время как gbak его прекрасно начинает ресторить (но медленно). К последнему особенность - на win32 сервер тот же файл тем же ibexpert был отресторен (по сетевому протоколу) за 15 секунд и без вопросов. 4. Что я делаю не так? Заранее спасибо. --- no rom basic: System halted ... |
| 10.01.2020, 18:34 |
10.01.2020 18:34, count_s пишет: > улучшали работу сетевого протокола по публичной сети что подразумевается под "публичная сеть"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 18:53 |
Интернеты ... |
| 10.01.2020, 18:59 |
10.01.2020 18:59, count_s пишет: > Интернеты не vpn ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 19:01 |
count_sВопросы: Ответы: 1. В тройке - нет, только в 2.5. 2. В плане сети - ничего. 3. Потому что Эксперт делает бэкап и рестор совсем другим способом. 4. Крутишь непонятные ручки наобум. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 19:06 |
Мимопроходящий, нет, не вижу смысла пока ... |
| 10.01.2020, 19:24 |
Dimitry Sibiryakov, 1. - спасибо... 2. - печаль 3. - похоже на баг? ... |
| 10.01.2020, 19:30 |
а такая скорость восстановления БД нормальна вообще? ... |
| 10.01.2020, 19:31 |
count_s3. - похоже на баг? Нет. count_sа такая скорость восстановления БД нормальна вообще? Нет. Что-то у тебя очень хреново с сетью, сервером или рабочей станцией. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 19:38 |
count_s, 1. Улучшали, но к бекапу это отношение не имеет 2. В трешке суперклассик не имеет большого смысла. Юзай суперсервер. Порядок плагинов пользователей и аутентификации лучше ставить одинаковый. Первым ставить тот что чаще используется 3. Эксперт использует service API а gbak ты наверняка его не прописал Если отключать сборку мусора во время бекапа то в ряде случаев будет быстрее. Через сервис при бекап быстрее. 4. Не читаешь статьи с ibase.ru ... |
| 10.01.2020, 19:43 |
Симонов Денис, спасибо, 1 - это позитивно 2 - от включения Classic в конфиге - режим сервера не меняется почему то. Поэтому пока оставил так. 3 - как его прописать? 4 - google не знает про контент этих статей) руками там не нашел ничего путного. Если можно - киньте ссылку чего почитать, пожалуйста. ... |
| 10.01.2020, 19:55 |
Dimitry Sibiryakov Нет. Что-то у тебя очень хреново с сетью, сервером или рабочей станцией. нормально все с сетью. и ping и задержки в норме. ну и кроме того - в остальном все работает ) ... |
| 10.01.2020, 19:58 |
count_s, http://www.ibase.ru/backupspeed/ count_sот включения Classic в конфиге - режим сервера не меняется почему то. Поэтому пока оставил так. ещё раз повторю SuperServer это режим по умолчанию, просто оставь закоментированным. Тут нет смысла его менять без веского повода. А вот страничный кеш и память под сортировку я бы поднял ... |
| 10.01.2020, 20:09 |
про бекап через Service API по сети Код: plaintext под линь сам поправишь ... |
| 10.01.2020, 20:11 |
count_s нормально все с сетью. и ping и задержки в норме PS Симонов Денис: у него рестор, не бекап ... |
| 10.01.2020, 20:24 |
hvlad Знать бы ещё чем пинг от задержек у тебя отличается и чему же он... 105 мс в среднем, 99.9% пакетов за 5 часов проходят. Обычная vps в общем, на нормальном канале. Ничего криминального. ... |
| 10.01.2020, 21:00 |
По документации не понял: как задать коннект к сервис-менеджеру на удаленном хосте, если порт нестандартный ? Через / не работает. ... |
| 10.01.2020, 21:07 |
count_s105 мс в среднем, Что примерно вдвое больше, чем "нормально". count_s99.9% пакетов за 5 часов проходят. И размер этих пакетов... Какой? count_sОбычная vps О том что это значит иопсы в районе нуля лучше не вспоминать. PS: Поди ещё и база целиком из мелких блобов состоит... ... |
| 10.01.2020, 21:13 |
count_sПараметры gbak -c -r -v так -c или -r ??? http://www.ibase.ru/gbak/ count_sРесторилось часов 6 98 мегабайт? Это значит сеть вообще не работает. 98 гиг - ну туда-сюда, если диски не очень. http://www.ibase.ru/backupspeed3/ тут правда про диск, но всё равно, для оценки. count_sНасколько криво написан конфиг? а зачем было его уродовать? Legacy то после Srp, то перед... count_s Почему IbExpert может выдавать сообщения вида потому что ибэксперт бэкапит через services api, т.е. передает команду серверу, а сервер не может открыть этот файл бэкапа "извне" Остались непонятными моменты - где лежит бэкап, куда ресторится база, и зачем это делается по сети? Что за версия ФБ на Debian, "из портов"? Обычно там старье какое-то. Почему Debian? ... |
| 10.01.2020, 21:14 |
hvlad, упс, ну ничего для рестора тоже есть. Правда не думаю что автору поможет count_s README.services-extension.txt Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.01.2020, 21:15 |
кстати почему бы не просто передача файла по sftp + запуск рестора через ssh? Это разовая операция или автоматизация планируется? ... |
| 10.01.2020, 21:17 |
Симонов Денис, Спасибо, дойду до компа попробую. ... |
| 10.01.2020, 21:20 |
kdv, Debian - под рукой дистр был. Из портов - версия там 3.0.1 Мэйтейнер не обновляет? ... |
| 10.01.2020, 21:31 |
count_s, видимо, не обновляет. 3.01 вышла в 2016 году. Но проблема у вас не в этом. ... |
| 10.01.2020, 21:42 |
kdv 98 мегабайт? Это значит сеть вообще не работает. 98 гиг - ну туда-сюда, если диски не очень. ... ага. мегабайт. нормально все с сетью. виндовая машина с ibxpert в одном датацентре, сервер с fb3 в другом. fbsvcmgr справился при тех же вводных минуты за три (Симонов Денис, спасибо) kdv а зачем было его уродовать? Legacy то после Srp, то перед... так получилось. проверял, влияет ли порядок. kdv Остались непонятными моменты - где лежит бэкап, куда ресторится база, и зачем это делается по сети? бд на машине X сервер на машине Y. Зачем по сети - почему бы нет) В общем - работает. Довольно бодро вроде. Проблема была в gbak. ... |
| 10.01.2020, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560472]: |
43ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 330ms |
