Про оптимизацию запроса и +0
Есть запрос, например товары + остатки, но надо выбрать еще одну таблицу, которая не связана с первыми двумя, как справочник/параметр, но отдельным столбцом чтобы была. Добился результата, но не могу понять правильно ли так делать. Обычный fetch, не полный. Был основной запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Забираю WHERE, выполняется оба варианта за примерно 600ms, план: Код: plaintext Я так понимаю что вместо +0 можно использовать любое вычисление? ... |
| 17.01.2020, 11:19 |
забыл указать, версия 3.0.5 ... |
| 17.01.2020, 11:21 |
dimmon.ua, у тебя выполняет CROSS JOIN если что, но для того чтобы просто зафиксировать порядок "соединения" можно использовать LEFT JOIN Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.01.2020, 11:27 |
dimmon.ua забыл указать, версия 3.0.5 если ещё и суперсервер, то поднимай страничный кеш раз в 20 для начала ... |
| 17.01.2020, 11:30 |
Симонов Денис, спасибо, LEFT JOIN отрабатывает норм, старюсь максимально их избегать т.к. уже раз бился что в 2.5 работает, а в 3.0 нет и наоборот, а был момент что надо было чтобы работало в двух версиях одинаково красиво, сейчас все полностью уже на 3.0, вот и пытался выйти из ситуации, либо не умею готовить LEFT JOIN :) По поводу кеша, прикрепил отличие от стандартных (вы мне кстати пару лет назад очень помогли насчет этого дела :) спасиб ), но думаю переборщил для обычных баз до 1 гб, часто сообщают об ошибке "Operating system directive MapViewOfFile failed.", но это уже другая тема будет если не разберусь. ... |
| 17.01.2020, 11:48 |
dimmon.uaстарюсь максимально их избегать не надо их избегать. Надо разобраться когда оно нужно, а когда нет. В данном случае LEFT JOIN только задаёт явный порядок соединения. dimmon.uaПо поводу кеша, прикрепил отличие от стандартных что-то я не вижу что ваш конфиг действует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в хидер базы случайно не прописано? dimmon.uaно думаю переборщил для обычных баз до 1 гб вообще-то для каждой БД можно задавать индивидуально в databases.conf ... |
| 17.01.2020, 11:55 |
Блин точно "Memory buffers = 2048" пошел за filemon интересно откуда он его взял ... |
| 17.01.2020, 12:15 |
dimmon.ua, какой filemon??? проверяй gstat -h база. ... |
| 17.01.2020, 13:20 |
kdv, в базе авторPage buffers 0 ... |
| 17.01.2020, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560467]: |
46ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 361ms |
