Какая это строчка в исходниках FB ?
Разбирал я тут мусор и наткнулся на БД 2014 года, от которой fbclient Win32 2.5.3 падает с NULL de-reference. Перепроверил... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. БД дать не могу, в ней много данных, и не моих. Убpать эти данные тоже нельзя. http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-6228 БД довольно своеобразна. First Aid 2.5 в ней вообще ошибок не видит. IBE DB Inside видит одну, но странную. First Aid 6.0 видит много нехороших ошибок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и даже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но это в каком-то смысле ерунда, потому что этих relation в природе нет. Они были давным давно drop'нуты. Соотв. либо First Aid не должен ругаться на несуществующие relations, либо он должен ругаться на совсем другое - что удалённые таблицы почему-то были недоудалены, что они полу-мёртвые полу-живые. Возвращаясь к началу, мне очень не нравится, что в fbclient есть неловленный AV, пусть и на весьма специфических данных. И его за пять лет так и не исправили. Значит скорее всего и в 3-ке не исправили, если только случайно наткнулись. Поэтому хотелось бы по адресу ошибки получить номер строки и путь к файлу исходников, посмотреть на гитхабе что там в этом месте. ... |
| 14.01.2020, 17:59 |
Also ... |
| 14.01.2020, 18:00 |
Also ... |
| 14.01.2020, 18:01 |
Попробовал fbclient 3.0.4 win32 Unsuccessful execution caused by system error that precludes.... Но хотя бы закрыть соединение можно нормально. Если же fbclient родной от 2.5.9. - то при попытке отключиться IBE просто наглухо зависал ... |
| 14.01.2020, 18:09 |
AriochПоэтому хотелось бы по адресу ошибки получить номер строки и путь к файлу исходников, посмотреть на гитхабе что там в этом месте. Для этого нужны соответствующие PDB файлы и отладчик от MS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2020, 18:35 |
Так есть люди, у которых это всё уже установленно и налажено, потому что они и так этим постоянно в работе пользуются. Для них это вопрос уровня "нажать хорошо известную кнопку и скопипастить в окно адрес". ... |
| 14.01.2020, 18:42 |
Адрес сам по себе бессмыслен. Нужен полный стэк, а для него - дамп памяти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2020, 18:53 |
При наличии PDB трассировка "под виндой" вещь вполне рутинная Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Прямая ссылка на cab-файл c отладчиками SDK 7.1. Имена msi-файлов внутри cab-а слегка покорёжены, но вполне узнаваемы. "Распаковка" msi (на самом деле - создание административной точки): Код: plaintext P.S. Минимальный комплект (обе разрядности и чуть больше текста) есть на гугло-диске (18 МБ zip) . ... |
| 14.01.2020, 19:11 |
AriochСоотв. либо First Aid не должен ругаться на несуществующие relations он сам читает базу, и их видит. А чтобы понять, доудалены они или нет, это системные таблицы надо читать обычным способом. p.s. блин, IBE украл и мой вывод "статистики по страницам". Я его сделал в DBInfo, потом его перенесли в FirstAid. ... |
| 14.01.2020, 19:24 |
установил cab, Win7 x64, не в сети скачал PDB Firebird 2.5.9 Win64, распаковал в bin запустил isql , сделал select * получил краш внутри fbclient, внутри gds_prepare (судя по трассе IBExpert 2014 года) на экране стандартное окно Windows про APPCRASH что делать дальше ? ... |
| 14.01.2020, 20:10 |
kdv А чтобы понять, доудалены они или нет, это системные таблицы надо читать обычным способом. ну а почему бы и не читать? тут ведь как кажется, либо ошибка в First Aid, который на голубом глазу читает мусорные страницы; либо ошибка в БД, в которой не освобождены страницы удалённых таблиц ... |
| 14.01.2020, 20:12 |
Dimitry Sibiryakov, вот тебе стек из 2014 года Код: plaintext 1. 2. 3. ни в какие там WinSock2 ws32.dll и дальше вызов, судя по всему, не ушёл. да и не должен был. успешно получил данные с сервера, начал их парсить - и сдох на парсинге. впрочем, там XNET, так что в любом случае никуда из fbclient в недра Windows вызов бы не ушёл ... |
| 14.01.2020, 20:15 |
Ariochну а почему бы и не читать? потому. что firstaid предназначен для совершенно разнообразных случаев, когда база частично читается ФБ, или вообще не открывается. И у него задача - починить (или вытащить) по максимуму. Понятно, что Firstaid читает rdb$relations и прочее, но по своему. Например, при экспорте, если есть таблица, но нет описания столбцов - ну и фиг с ней. А бывает частичное повреждение форматов. И т.д. ... |
| 14.01.2020, 20:17 |
Arioch на экране стандартное окно Windows про APPCRASH что делать дальше ? ... |
| 14.01.2020, 20:23 |
находясь в папке bin: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. пришлось явно вводить с клавиатуры q, чтобы выйти ... |
| 14.01.2020, 20:25 |
в папке Debugging Tools нет procdump.exe ... |
| 14.01.2020, 20:26 |
из папки уровнем выше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 14.01.2020, 20:30 |
Весь сопроводительный текст читать не пробовали? А подумать после прочтения? А procdump загуглить и понять почему в комплекте отладчиков нет совершенно посторонней для них утилиты? Ну и я делал трассировку для тройки, а там (на винде) несколько другой расклад каталогов, поэтому и пути к символам будут чуть другие. P.S. Вроде, не мистики, но блин, действуем - как заклинание читаем. Хотя надо чуть напрячь серое/слежавшееся вещество и внести очевидные правки. ... |
| 14.01.2020, 20:48 |
О чём и речь. Вам готовый AV в клювике приносят, а вы отпихиваетесь. "Вы недостаточно гуглили". Мне надо абсолютно незнакомые вещи изучать с нуля. А вам - просто сказать, что нужно сделать. По хорошо знакомым вам инструментам. 22059136 но вам не хочется "чуть напрячь серое/слежавшееся вещество" и дать корректные инструкции хотя вам его для этого надо напрягать раз в 100 меньше, чем мне но не хочется > несколько другой расклад каталогов, поэтому и пути к символам будут чуть другие. 22059210 ... |
| 14.01.2020, 21:04 |
Забавно, что это могут быть ДВА бага, а не один. 1. FBClient - не умеет безопасно парсить сетевой паке тот сервера и 2. fb_inet_server - на некоторых БД формирующий непредвиденно некорректный пакет И если первое ещё дампами можно поймать, то второе.... сомнительно. Для этого БД нужна. А для этого нужно зачистить non-allocated pages Чего в составе FB никто не умеет. Привет CORE-6228, хотя он только на 25% был про это, а на 75% про совсем другое ... |
| 14.01.2020, 21:10 |
Arioch Вам готовый AV в клювике приносят, а вы отпихиваетесь. "Вы недостаточно гуглили". Поэтому получайте трассировку самостоятельно.Мне надо абсолютно незнакомые вещи изучать с нуля. А вам - просто сказать, что нужно сделать.Я, блин, разжевал то, что смог. С помощью коллег и гугла. Только в отличии от вас я не пытался обвинять коллег в том, что они не положили мне в рот готовую кашку и не подвигали моей челюстью. Поэтому не надо вставать в третью позицию и разыгрывать мизансцену "институтка, оскорблённая хулиганом". ... |
| 14.01.2020, 21:11 |
1. Про БД - что говорит gfix -v -full ? 2. Про AV - делай полный дамп памяти в момент падения и давай его мне на посмотреть. ... |
| 15.01.2020, 10:25 |
hvlad, > 1. Про БД - что говорит gfix -v -full ? 749 page errors, в логе на человеческий взгляд - всё про page is orphan. могу весь лог скинуть, если у тебя анализаторы есть, вдруг я чего-то не заметил > Про AV - делай полный дамп памяти в момент падения и давай его мне на посмотреть. распиши по пунктам - что и как делать имеется win7 изолированная от сети, FB 2.5.9 win64 SS с PDB файлами установленный по ссылке выше debug toolkit ISQL падает, сам сервер не падает и в лог при падении клиента тоже ничего не пишет ... |
| 16.01.2020, 15:18 |
Basil A. Sidorov, > ваш "готовый AV" есть только у вас. и вас это радует, можно наплевать на наличие ошибки в коде, не надо думать, не надо исправлять > Передать базу вы не можете. Могу, но только после удаления чужих данных. На уровне SQL я её удалил. Уровень ODS мне не доступен. Удалить на уровне ODS - зачистить неиспользуемые страницы - Firebird не умеет и не хочет уметь, даже когда просишь. Т.е. это не я не хочу предавать БД, это вы не хотите чтобы вам передавали БД, после чего у вас будет беда - сможете воспроизвести AV и придется с ним возиться. А сейчас всё хорошо, котлеты не подгорают. > Я, блин, разжевал то, что смог. Значит не смог. Значит, не так это просто, если ты не в силах просто расскаpать то, что уже знаешь. Тебе оказалась не по силам РАССКАЗАТЬ то, что ты и так хорошо УЖЕ ЗНАЕШЬ Но ты первый рассуждать о том, что должно быть легко СДЕЛАТЬ тем, кто этого НЕ ЗНАЮТ и ни разу не делали. Ты оказался не в силах сделать одного процента от того, что так легко требуешь от меня. Ты ж даже прочитать не смог, что я написал, иначе бы не рассуждал с важным видом про "другую структуру каталогов". Единственная причина, что "AV есть только у меня" - что за 5 лет вы все не захотели пальцем о палец ударить, чтобы он был у вас. ... |
| 16.01.2020, 15:18 |
Arioch hvlad, > 1. Про БД - что говорит gfix -v -full ? 749 page errors, в логе на человеческий взгляд - всё про page is orphan. могу весь лог скинуть, если у тебя анализаторы есть, вдруг я чего-то не заметил Более того, повторная валидация покажет отсутствие ошибок. Иначе - шли лог вместе с дампом Arioch > Про AV - делай полный дамп памяти в момент падения и давай его мне на посмотреть. распиши по пунктам - что и как делать имеется win7 изолированная от сети, FB 2.5.9 win64 SS с PDB файлами установленный по ссылке выше debug toolkit ISQL падает, сам сервер не падает и в лог при падении клиента тоже ничего не пишет https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wer/collecting-user-mode-dumps Воспроизводи падение и выкладывай полученный дамп куда-либо (кроме яндекса). ... |
| 16.01.2020, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560460]: |
53ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 379ms |
