Invalid token. Malformed string. Firebird 3.0 version LI-V3.0.4.33054
Добрый день. Не могу разобраться в какую сторону смотреть. Недавно начала вылетать ошибка, при просмотре мониторинга базы через IBExpert. Либо: MON$TRANSACTIONS, MON$ATTACHMENTS... С самого сервера: SQL> SELECT * FROM MON$TRANSACTIONS; Statement failed, SQLSTATE = 22000 Malformed string Настройки базы не меняли давно. При том, что если убить все сессии и попробовать, то все работает и отображается. А через некоторое время опять... ОС: Linux 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 Может, кто сталкивался. ... |
| 21.10.2019, 11:02 |
CORE-3943 ? Ну и самое простое - charset подключения? В ISQL воспроизводится? И был ещё очень специфичный баг, когда в среде окружения процесса сервиса FB не была установлена переменная LANG. ... |
| 21.10.2019, 11:17 |
Basil A. Sidorov, Charset: WIN1251, isql -ch WIN1251. А переменная LANG в файле .bash_profile профиля firebird должна быть? ... |
| 21.10.2019, 11:34 |
Какой, к лешему, .bash_profile для сервиса??? Для начала делаем: Код: plaintext ... |
| 21.10.2019, 11:38 |
Basil A. Sidorov, все LANG=en_US.UTF-8 ... |
| 21.10.2019, 12:01 |
Вы проблему хотите решить или вас прикалывает процесс переписки по одному предложению? LANG - можно исключать. Разбирайтесь дальше. ... |
| 21.10.2019, 12:05 |
Basil A. Sidorov, Хорошо, спасибо, "странных значений" нет. Буду разбираться. ... |
| 21.10.2019, 12:07 |
deadlock015С самого сервера:SQL> SELECT * FROM MON$TRANSACTIONS;Statement failed, SQLSTATE = 22000Malformed string Первое, что в этом случае делает вменяемый админ, это убирает звёздочку и начинает добавлять поля по одному, чтобы понять в каком именно из них оказался мусор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2019, 12:18 |
Dimitry Sibiryakov, пробовал, на любой колонке. пример: select first 1 MON$TRANSACTION_ID from MON$TRANSACTIONS SQL> select first 1 MON$TRANSACTION_ID from MON$TRANSACTIONS; Statement failed, SQLSTATE = 22000 Malformed string ... |
| 21.10.2019, 12:24 |
Вот это уже лучше. Сбрасывай core dump сервера в такой момент, отсылай разработчикам ссылку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2019, 12:27 |
deadlock015, я бы посоветовал "в такой момент" подключиться к базе в UTF8, и посмотреть, будет такая же ошибка, или нет. Если НЕТ, тогда можно легко прочитать то, что внезапно оказалось malformed string. Может, сервер просто не может что-то перекодировать в win1251. ... |
| 21.10.2019, 22:06 |
kdv, может не в UTF, а в NONE? ... |
| 21.10.2019, 22:42 |
Cobalt747, да может и в none (это "не в попе"), никто ж не запрещает. Просто автор пишет "Charset: WIN1251, isql -ch WIN1251. " Значит, он теоретически и в mon$ лезет с 1251, а вдруг там кто-то не в 1251 подцепился, или еще что. ... |
| 21.10.2019, 23:44 |
использовал и UTF8 и NONE .... Ошибка и все. ... |
| 22.10.2019, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560439]: |
178ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 502ms |
