Непонятки с trim
Привет всем. FB 2.5.9.27148 Код: sql 1. 2. Результат Код: powershell 1. Код: sql 1. 2. Результат Код: powershell 1. Разница результатов из-за sub_type blob-а. С уважением, Polesov. ... |
| 28.02.2020, 22:43 |
Непонятки с trim
Polesov, а если в бинарном блобе после abc идут нули (#0), а потом еще какие-то байты. Тогда что делать? blob это не "безразмерный текст", вообще-то. это тупо двоичные данные. Например, тыща нулевых байтов. ... |
| 29.02.2020, 00:58 |
Непонятки с trim
kdv, В чем разница с точки зрения содержимого блоба? Код: sql 1. 2. Можно ли сказать, что Код: sql 1. является разновидностью? Код: sql 1. ... |
| 29.02.2020, 08:06 |
Непонятки с trim
у бинарных данных (как BLOB BINARY, так и [VAR]CHAR OCTETS) padding-байтом является не пробел, а бинарный нуль. А TRIM по умолчанию убирает padding-байт, насколько я помню. Попробуй указать явно: TRIM(' ' FROM ...). ... |
| 29.02.2020, 08:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560428]: |
46ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 313ms |
