FireBird может обслужить 15000 (пятнадцать тысяч) пользователей?
Как это вообще реализуется, одновременно подключенных когда юзеров немеряно? Надо будет всё переписывать, что мы наваяли? Понадобится программист? А железо каким должно быть, чтобы такое издевательство вынести? ... |
| 27.02.2020, 09:07 |
ёёёёё Как это вообще реализуется, одновременно подключенных когда юзеров немеряно? Горизонтальным масштабированием. ёёёёё Надо будет всё переписывать, что мы наваяли? Такова жизнь. ... |
| 27.02.2020, 09:19 |
ёёёёё, 1. Connection pool 2. Репликация с разделением нагрузки А программист по любому понадобиться ... |
| 27.02.2020, 09:32 |
ёёёёё, а про какой Firebird речь, какой размер базы и чем эти 15 тыщ пользователей будут заниматься? OLAP или OLTP - какая основная нагрузка? ... |
| 27.02.2020, 09:36 |
ёёёёё> Понадобится программист? У тебя там опять тестирование зачесалось или ты просто потрындеть? Если второе, то имей совесть, потерпи до завтра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2020, 09:41 |
o_v_a ёёёёё, а про какой Firebird речь, какой размер базы и чем эти 15 тыщ пользователей будут заниматься? OLAP или OLTP - какая основная нагрузка? Пользователи сейчас работают онлайн, загрузили документ из базы и занимаются им, долго. А потом сохранили, и всё. Иногда эвенты прилетают, что что-то поменялось, тогда картинка на экране обновляется. Сейчас так сделано. Иногда запросы для анализа будут, но данные нужны в сыром виде, анализ будет в другом месте. ... |
| 27.02.2020, 09:42 |
ёёёёё, про ивенты на 15000 пользователей забудь. Не взлетят. Вообще вебовские трёхзвенки умеют обслуживать и больше. Но и подходы там соотвествующие ... |
| 27.02.2020, 09:45 |
o_v_a ёёёёё, а про какой Firebird речь, какой размер базы... ... Сейчас FB 2.07, но, наверное, переделать смогу и на 4.0, я ж программист. Размер базы - а фик знает. От заказчика информация очень дохлая: "двести дочек, у каждой дочки ещё двести... но вы не падайте, одновременно работать будут не более 15 тысяч". ... |
| 27.02.2020, 09:45 |
Симонов Денис ёёёёё, про ивенты на 15000 пользователей забудь. Не взлетят. ... Надо было быстро маленькую системку сделать на группы до 10 человек. На всякий случай, протестировали с расчетом на 30. А оказалось, что и 150 бывает. Да, придется ломать. ... |
| 27.02.2020, 09:47 |
ёёёёё, ну тогда про 15 тыс это лукавство. У каждой дочки небось БД автономная будет, или ты собрался через VPN всех к одному серверу подключать? ... |
| 27.02.2020, 09:48 |
Симонов Денис ёёёёё, 1. Connection pool ... Коннекшн пул - от чего к чему? Это намек на "прощай, двухвенка"? ... |
| 27.02.2020, 09:49 |
Симонов Денис ...У каждой дочки небось БД автономная будет, или ты собрался через VPN всех к одному серверу подключать? Нет, не желают оне так, даже причину какую-то (глупую) называли. Симонов Денис ...или ты собрался через VPN всех к одному серверу подключать? Я ж что тут спрашиваю. ... |
| 27.02.2020, 09:50 |
ёёёёё, всё зависит как ты делать будешь. Пул да, больше для трёхзвенок нужен. Но по следующим твоим сообщениям, я понял что всё таки будут куча автономных систем которые сливают инфу в центральную. Поэтому там совсем уже не 15тыс пользователей получается, а гораздо меньше. ... |
| 27.02.2020, 09:51 |
ёёёёё, тогда на двухзвенке с одним сервером не взлетит. Тут и оракля не поможет ( Нет ни одной СУБД которая может держать 15тыс активных коннектов, по крайней мере на одном сервере. Там надо делать распределение нагрузки. Это задача не тривиальная. Сейчас придёт DS начнёт тебе про кластеры рассказывать )) ... |
| 27.02.2020, 09:56 |
авторНадо было быстро маленькую системку сделать на группы до 10 человек. На всякий случай, протестировали с расчетом на 30. А оказалось, что и 150 бывает. есть товарищ, с горем прям как у тебя fb2.5 classic в пике 5k+ прямых коннектов к БД ёёёёё Коннекшн пул - от чего к чему? Это намек на "прощай, двухвенка"? именно авторНет ни одной СУБД которая может держать 15тыс активных коннектов, по крайней мере на одном сервере. поднять 15к процессов классика может и получится, но как это все будет работать? тут на 5к коннектов уже шаг влево шаг вправо - система колом. ... |
| 27.02.2020, 10:06 |
Дегтярев Евгений именно А какие софторешения поддержат 15000 коннектов? Запросы без сохранения соединения, типа http? Или что? ... |
| 27.02.2020, 10:12 |
ёёёёё, как я уже говорил варианта 2. Либо трёхзвенка с коннешн пулом, либо распределение нагрузки на несколько серверов. В обоих случаях таки придётся сильно поломать голову и существующую систему переделывать. Ну скажем в 4.0 ты можешь ридонли нагрузку на реплики переместить. ... |
| 27.02.2020, 10:20 |
Я тот самый товарищь, у которого есть опыт на 5+ тыс. коннектов к FB 2.5 Classic Все достаточно печально. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. Поэтому движемся в направлении сервисов, получается плохо, потому что нужно поддерживать то что есть и времени на разработку нового практически нет. Но делаем. 15 тыс. подключений сделать может и можно, но только если при этом никаких запросов не выполнять. Сейчас режиме тестирования гоняем другой сервер (другое железо). Парсим трейслог боевого сервера и "повторяем" запросы на тестовой машине. На тестовом сервер памяти поменьше, и ее не хватает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Максимум держит 4 тыс. коннектов, и то если нет каких-то больших запросов с группировками. Код: plaintext 1. 2. Как "причешем" утилиту используемую для тестирования, попробуем гонят тесты под 3.0 Хотим узнать, заведется ли у нас под 3.0 Super такое число коннектов. И будет ли выгода с переходом на новую версию. Просто взять и переехать нельзя, т.к. система работает 24х7 (ну почти). И будет очень большой ай-ай от недовольного заказчика, в случае если все сломается. ... |
| 27.02.2020, 10:31 |
imkotХотим узнать, заведется ли у нас под 3.0 Super такое число коннектов. нет. Там в коде есть константа которая ставит ограничение 2048 коннектами. Так что придётся править константу и перекомпилировать. ... |
| 27.02.2020, 10:35 |
Симонов Денис Там в коде есть константа которая ставит ограничение 2048 коннектами. ... |
| 27.02.2020, 10:37 |
Симонов Денис imkotХотим узнать, заведется ли у нас под 3.0 Super такое число коннектов. нет. Там в коде есть константа которая ставит ограничение 2048 коннектами. Так что придётся править константу и перекомпилировать. Посмотрим. Если не забуду к концу наших экспериментов про данную тему, то напишу что именно у нас получилось. Но это не быстрый процесс. Не завтра и даже не через неделю. ... |
| 27.02.2020, 10:53 |
Симонов Денис собрался через VPN всех к одному серверу подключать? Как хорошо, что нам не надо столько. :) типовую нагрузку в 3-4 сотни коннектов вполне держит типовой двухпроцовый сервак на 2011 сокете. ... |
| 27.02.2020, 11:33 |
ёёёёё Это намек на "прощай, двухвенка"? Какая двузвенка на 15к соединений? Вообще забей. ... |
| 27.02.2020, 11:51 |
ёёёёё А какие софторешения поддержат 15000 коннектов? Хипсотрские, с асинхронщиной и эвентлупом, типа ноды. ... |
| 27.02.2020, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560427]: |
160ms |
84ms |
| others: | 196ms |
| total: | 469ms |
