where not exists сильно тормозит
Приветствую. Есть много запросов такого типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если delete заменить на select *, то сути это не изменит. Так вот, запросы эти дико тормозят (выполняются более чем суток, потом я их прибиваю). По каждому полю каждой таблицы, которые участвуют в where вложенного запроса есть fk-индекс + у utable стоит unique на все поля. У полей, которые участвуют в join-е, есть pk- и fk- индексы. Примерное количество записей в таблицах: utable ~25000, в наибольшей table* ~5 млн. Все поля в запросе - integer Статистика индексов посчитана. В какую сторону копать? Если надо, выложу реальные ddl и запросы. PS: Система работает с разными СУБД. На тех же данных (но без fk-индексов) последний постгрес отрабатывает менее чем за 10 секунд на не разогретой базе. Надо что-то придумать, чтобы чтобы FB не сильно от него отставал. PPS: FB 2.5.8.27089 x64, 10я винда PPPS: если переписать запрос на right join с where is null, то ситуация не улучшается. ... |
| 05.03.2020, 11:01 |
ArtDen, я так понимаю запрос совсем не реальный, ибо условий соединения в join нет. NOT EXISTS плохо оптимизируется, HASH OUTER JOIN у нас пока нет ... |
| 05.03.2020, 11:10 |
ArtDen, 5 млн - это не сутки, в любом случае. иногда делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. PS можно через курсор WHERE OF ... |
| 05.03.2020, 11:28 |
pastor иногда делаю ... |
| 05.03.2020, 11:38 |
можно пример хоть маленько приближенный к реальным метаданным? ... |
| 05.03.2020, 11:47 |
WildSery pastor иногда делаю mea culpa, mea maxima culpa конечно же LEFT ... |
| 05.03.2020, 12:30 |
Ivan_Pisarevsky, Поубирал из ddl-ля поля, которые не участвуют в запросе, но всё равно много получается. Вот такое удаление выполняется почти сутки (скоро буду прибивать): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Количество записей history - 5 млн, fast_history - 25000, history_row - 1.5 млн, history_table - 400 тыс, files - 60тыс. Остальные - несколько десятков ... |
| 05.03.2020, 14:10 |
ArtDen, план запроса какой? ... |
| 05.03.2020, 14:17 |
kdv, PLAN JOIN (JOIN (H INDEX (FK_HISTORY_IDCOMP, FK_HISTORY_IDUSER), JOIN (T INDEX (FK_HISTORYTABLE_IDNAME), F INDEX (PK_FILES_ID))), R INDEX (PK_HISTORYROW_IDROW)) PLAN (FAST_HISTORY NATURAL) ... |
| 05.03.2020, 15:05 |
ArtDen kdv, PLAN JOIN (JOIN (H INDEX (FK_HISTORY_IDCOMP, FK_HISTORY_IDUSER), JOIN (T INDEX (FK_HISTORYTABLE_IDNAME), F INDEX (PK_FILES_ID))), R INDEX (PK_HISTORYROW_IDROW)) PLAN (FAST_HISTORY NATURAL) А сколько различных значений у ID_USER и ID_COMP ???? ... |
| 05.03.2020, 15:15 |
ArtDenPLAN (FAST_HISTORY NATURAL) так я и знал! Ну, значит, вложенный запрос выполняется 25 тысяч раз. ... |
| 05.03.2020, 15:15 |
kdv ArtDenPLAN (FAST_HISTORY NATURAL) так я и знал! Ну, значит, вложенный запрос выполняется 25 тысяч раз. А что тут можно было ожидать чего-то другого ... |
| 05.03.2020, 15:19 |
m7m, 900 и 1200 Получается, я ошибся. В остальных справочных таблицах не несколько десятков, в несколько сотен записей. ... |
| 05.03.2020, 15:20 |
В общем, нужны рекомендации. При необходимости могу немного поменять структуру базы, если другими способами невозможно что либо сделать. PS: SQL-запрос должен быть без расширений FB, чтобы он отрабатывал на других СУБД ... |
| 05.03.2020, 15:24 |
ArtDen, тут ничего удивительного. Как я уже говорил HASH OUTER JOIN ФБ пока не умеет. Ты ещё и дополнительный геморрой себе отрастил тем, что не сделал искусственный ПК в fast_history. Если бы он был можно было бы повоевать вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. не факт что было бы быстрее, но мало ли. Вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. сколько выполняется? ... |
| 05.03.2020, 15:25 |
Симонов Денис сколько выполняется? Ждал почти 20 минут. Не дождался, прибил. ... |
| 05.03.2020, 15:46 |
ArtDen m7m, 900 и 1200 и получается около 5000 дубликатов в таблице history на каждое значение и вот этот кусок H INDEX (FK_HISTORY_IDCOMP, FK_HISTORY_IDUSER) совсем не вселяет оптимизма Возможно чуток может помочь избавление в плане от одного из этих индексов Возможно немного больше поможет составной индекс ID_COMP,ID_USER ... |
| 05.03.2020, 15:57 |
Симонов Денис Вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. сколько выполняется? Денис возможно все-же время выполнения этого запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. более интересно тем более что именно его и надо оптимизировать Хотя что тут интересного по сообщениям и так ясно что он тормозит ... |
| 05.03.2020, 16:07 |
m7m, 1. Запустил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Жду. +0 в правильном месте? План получился PLAN JOIN (JOIN (JOIN (T INDEX (FK_HISTORYTABLE_IDNAME), F INDEX (PK_FILES_ID)), R INDEX (FK_HISTORYROW_IDTABLE)), H INDEX (FK_HISTORY_IDROW)) PLAN (FAST_HISTORY NATURAL) 2. Составными индексами уже наигрался. Они дали выигрыш в других запросах с меньшим количеством join. Могу ещё раз попробовать. ... |
| 05.03.2020, 16:10 |
m7m Денис возможно все-же время выполнения этого запроса более интересно тем более что именно его и надо оптимизировать Хотя что тут интересного по сообщениям и так ясно что он тормозит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.03 sec ... |
| 05.03.2020, 16:17 |
ArtDen m7m Денис возможно все-же время выполнения этого запроса более интересно тем более что именно его и надо оптимизировать Хотя что тут интересного по сообщениям и так ясно что он тормозит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.03 sec План какой? ... |
| 05.03.2020, 16:38 |
ArtDen, чую у вас в мусор в fast_history накопился при неудачных удалениях Код: sql 1. А потом оптимизировать надо, а не сам delete Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.03.2020, 17:39 |
ArtDen 0.03 sec 25000 * 0.03 /60=12.5 минут ну пусть 15 минут что-то у меня в голове не складывается может быть действительно Симонов Денис чую у вас в мусор в fast_history накопился при неудачных удалениях ... |
| 05.03.2020, 18:31 |
ArtDen, gstat -r -t fast_history ? ... |
| 05.03.2020, 19:11 |
Вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Данные свежезагруженные. Реально в таблице FAST_HISTORY нету данных для удаления. Т.е. запрос должен отработать вхолостую. ... |
| 05.03.2020, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560419]: |
142ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 421ms |
