Значения таблиц
Добрый день, уважаемые коллеги. Есть программа, которая работает на БД FireBird. В самой программе я вижу содержимое справочников (валюты, артикулы, единицы измерения). Но когда я смотрю содержимое этих таблиц в IBExpert - вижу одну строку с значением null. Так же когда формирую запрос в IBExpert к этим таблицам так же получаю значение NULL. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Где эти данные "найти"? Я же вижу их в пользовательском интерфейсе. Заранее спасибо! ... |
| 29.04.2020, 11:26 |
Значения таблиц
New_Новичок, а база-то та? Т.е. программа работает с одной, а Вы подключаетесь к другой в IBExpert. ... |
| 29.04.2020, 11:37 |
Значения таблиц
Да, специально проверил несколько раз. Взял прям из пути подключения в которой работает пользователь. ... |
| 29.04.2020, 11:40 |
Значения таблиц
Так же я вижу содержимое других таблиц, например, накладных. Т.е. я в IBExpert нахожу накладную, вижу, что в ее состав входит номенклатура с артикулами 1,2,3 (эту же накладную я вижу и в программе, там же могу выбирать эти артикула). Но когда делаю левое соединение к справочнику артикулов, получаю значения null ... |
| 29.04.2020, 11:56 |
Значения таблиц
New_Новичок, с правами что? Смотрите с правами sysdba? ... |
| 29.04.2020, 11:58 |
Значения таблиц
KreatorXXI, Права вроде бы полные. Подключаюсь к базе под SYSDBA ... |
| 29.04.2020, 12:04 |
Значения таблиц
New_Новичок, странно это всё. А если тупо зайти в таблицу какого-нибудь справочника на закладку "Данные", чисто? Ничего нет? ... |
| 29.04.2020, 12:14 |
Значения таблиц
New_Новичоккогда делаю левое соединение к справочнику артикулов Структуру таблиц и свой запрос ты, конечно же, не покажешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2020, 12:30 |
Значения таблиц
Вот закладка с данными. Тут и без запроса пусто. ... |
| 29.04.2020, 17:39 |
Значения таблиц
И так со многими справочниками - null, а где-то данные есть. ... |
| 29.04.2020, 17:41 |
Значения таблиц
New_Новичок, в этой таблице нет данных. Скорее всего на 100% это так. Теперь надо разобраться из какой БД/таблицы данные в программе. Есть исходники? Можно ещё посмотреть закладку "Индексы" для "пустой" таблицы. Если столбец статистики прямо ноль, то записей явно нет. ... |
| 29.04.2020, 18:08 |
Значения таблиц
New_Новичок, а программа прямо к этому файлу на рабочем столе Админа коннектится? ... |
| 29.04.2020, 18:10 |
Значения таблиц
KreatorXXI, Да, в индексах 0. Есть просто установленная программа, в которую подгружаем эту БД, самих исходников, видимо нет, к сожалению. ... |
| 29.04.2020, 18:12 |
Значения таблиц
New_Новичок, надо в ИБЕ открыть статистику БД, там видно, в каких таблицах данные есть, и сколько, а в каких пусто. ... |
| 29.04.2020, 18:13 |
Значения таблиц
kdv, Спасибо за совет. А не подскажите как ее открыть? В гугле ничего не удалось отыскать. Везде только анализ статистики предлагается.. ... |
| 29.04.2020, 18:19 |
Значения таблиц
New_Новичок Спасибо за совет. А не подскажите как ее открыть? В гугле ничего не удалось отыскать. Везде только анализ статистики предлагается.. Services | Database statistics ... |
| 29.04.2020, 18:21 |
Значения таблиц
ARTIKLS (219) Primary pointer page: 519, Index root page: 520 Data pages: 0, data page slots: 0, average fill: 0% Fill distribution: 0 - 19% = 0 20 - 39% = 0 40 - 59% = 0 60 - 79% = 0 80 - 99% = 0 Вот такая статистика по справочнику артикулов. ... |
| 29.04.2020, 18:22 |
Значения таблиц
New_Новичок Вот такая статистика по справочнику артикулов. Вооот... Пусто там. Ты не к той базе коннектишься. ... |
| 29.04.2020, 18:24 |
Значения таблиц
Спасибо большое. Проверю еще раз. ... |
| 29.04.2020, 18:25 |
Значения таблиц
А можно как-то по наименованию поиск по всей БД провести? Например, я ввожу наименование номенклатуры и чтобы по всем таблицам поиск прошел. Снова проверил - путь в программе (это Супер окна) указан к той же БД, к которой я подключаюсь, но в ней могу выбрать данные, а в IBE их не вижу. Я все таблицы проклацал, данных так и не нашел. ... |
| 29.04.2020, 18:48 |
Значения таблиц
New_Новичок, посмотрите в таблице накладных есть ли внешние ключи (foreign), и на какие таблицы. А то вдруг справочники хранятся совсем в другом месте, не в этой базе. Бред, конечно. Но вдруг. ... |
| 29.04.2020, 18:50 |
Значения таблиц
New_Новичок, статистику надо смотреть в табличной части, не там где текст статистики, а там где закладки - Таблицы, Индексы и т.д. Там для таблиц после сбора статистики выдается имя таблицы и количество записей, можно отсортировать и посмотреть, где какие данные есть. Насчет "та или не та база" - приложение совсем не обязано хранить данные так, как вы их видите. Например, если приложение универсальное (не разработано исключительно для вас), то в базе даже в половине таблиц может не быть записей вообще. И прямого соответствия "вижу артикул, значит оно в таблице artikul" тоже может не быть. Единственный способ узнать, из каких таблиц приложение берет данные для показа, и какими запросами - это сделать трассировку (trace), раз у вас нет исходников приложения. ... |
| 29.04.2020, 18:54 |
Значения таблиц
Что говорит техподдержка означенной выше программы? ... |
| 29.04.2020, 18:57 |
Значения таблиц
Ivan_Pisarevsky, К поддержке не обращались. Организация работает себе успешно в этой программе, а я делаю интеграцию с 1с, т.е. выгружаю в 1с данные. Мне сделали копию базы. Вот так и выяснилось, что данных в базе нет, а в пользовательском интерфейсе я их вижу. ... |
| 29.04.2020, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560364]: |
23ms |
151ms |
65ms |
| others: | 250ms |
| total: | 518ms |
