Firebird embedded не выдерживает отключения питания
Всем привет. Использую Firebird Embedded (2.5.9.27139) на Linux(CentOS 7.3). Сама база физически расположена на Raw Device. Основная проблема в том, что при внезапном отключении питания база повреждается. Режим записи в БД синхронный . Из настроек - размер страницы 16К, остальное по умолчанию. Один из вариантов ошибок, которые возникают при работе с поврежденной базой: Internal error: internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) Восстановить базу через gfix/backup/restore возможно, но это не решение, разрабатываемый продукт работает 24/7 и автоматическое и ручное восстановление БД неприемлимо, так как занимает много времени ( + для создания бекапа может не хватить места на дисках в системе). Неужели современную СУБД можно полностью вывести из строя подобным образом ?. При последнем тесте сломалась одна таблица. через isql-fb при выполнении: Код: plsql 1. 8000 записей печается, после чего ошибка : Statement failed, SQLSTATE = XX000 internal Firebird consistency check (cannot find record back version (291), file: vio.cpp line: 4022) На этом вывод прекращается. Запрос через C API просто вылетает с этой ошибкой. Вывод gfix: [root@525400139211 ~]# gfix -v -full /dev/db Summary of validation errors Number of record level errors : 31 ... |
| 16.05.2020, 19:40 |
И еще второй вопрос - может ли здеь помочь переход на Firebird 3.0 ? Заранее спасибо. ... |
| 16.05.2020, 19:42 |
НайтИспользую Firebird Embedded (2.5.9.27139) на Linux(CentOS 7.3). "Уже смешно", поскольку такой версии не существует в природе. Embedded - только для Windows. НайтРежим записи в БД синхронный. Можешь это подтвердить выводом "gstat -h"? И ещё неплохо бы параметры того самого Raw Device. НайтОдин из вариантов ошибок, которые возникают при работе с поврежденной базой: Это только одна строчка из полного сообщения, причём наименее интересная. НайтНеужели современную СУБД можно полностью вывести из строя подобным образом ?. Да. Попробуй то же самое проделать с Оракулом, тебе понравится новая Камасутра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2020, 20:04 |
Найт продукт работает 24/7 и автоматическое и ручное восстановление БД неприемлимо, так как занимает много времени Найт + для создания бекапа может не хватить места на дисках в системе Найт Неужели современную СУБД можно полностью вывести из строя подобным образом ?. Найт Сама база физически расположена на Raw Device. ... |
| 16.05.2020, 22:06 |
авторВосстановить базу через gfix/backup/restore возможно, но это не решение, разрабатываемый продукт работает 24/7 и автоматическое и ручное восстановление БД неприемлимо, так как занимает много времени ( + для создания бекапа может не хватить места на дисках в системе). Неужели современную СУБД можно полностью вывести из строя подобным образом ?. При последнем тесте сломалась одна таблица. через isql-fb при выполнении: По моему опыту поломать БД не так-то просто. Разумеется, сильно зависит от различных факторов (в том числе и от нагрузки), но разработчики Firebird со свой стороны сделали многое для избежания проблем, возникающих при внезапных отключениях питания. У нас месяцев 5 назад один клиент перевёл свою сеть АЗС (около 15 АЗК) на наше ПО и купил моноблоки Atol Vivo Smart с Windows 10 IoT 2016. Эти моноблоки все глючат (предположительно из-за Windows), с среднем пару раз в день зависают, приходится кассирам аппаратно их перезагружать. Ничего! 5 месяцев в таком режиме проработали. Ни на одной АЗС база не сдыхала (тьфу тьфу)! Используется Firebird 2.5.8. В этом плане современные модные NoSQL СУБД вряд ли можно сравнить по надёжности с Firebird при локальной работе на одном компьютере. По скорости - да, они скорее всего быстрее, но по надёжности - вряд ли (но тем не менее как-то разработчики обеспечивают их бесперебойное функционирование). Недавно попадалась на Хабре статься по ClickHouse - внезапный ресет выводит базу из строя (примерно так). Зато в разы быстрее. ... |
| 17.05.2020, 07:47 |
не понял сравнения fb и clickhouse ... |
| 17.05.2020, 15:58 |
Дегтярев Евгений не понял сравнения fb и clickhouse Про быстрее? Так, ляпнул. На Хабре несколько статей было, пишут что штука быстрая, типа круче других nosql СУБД, а тем более быстрее реляционных. ... |
| 17.05.2020, 22:19 |
да тут даже не про быстрее, они вообще разные ... |
| 18.05.2020, 05:42 |
Найт И еще второй вопрос - может ли здеь помочь переход на Firebird 3.0 ? Заранее спасибо. Здесь поможет только сервер, подключенный к источнику бесперебойного питания, а ещё лучше сервер с блоком питания redundant, подключённый к двум правильно обслуживаемым ИБП. ... |
| 18.05.2020, 09:12 |
Dimitry Sibiryakov "Уже смешно", поскольку такой версии не существует в природе. Embedded - только для Windows. Ну на оффсайте не пишут что Linux не поддерживает Embedded версию Dimitry Sibiryakov Можешь это подтвердить выводом "gstat -h"? И ещё неплохо бы параметры того самого Raw Device. Вывод gstat сейчас вот, увы, не могу пока привести. Но могу заверить что при формировании DPB для подлючении к БД никак не указываю isc_dpb_force_write, а по умолчанию он 1. ... |
| 18.05.2020, 12:04 |
Ivan_Pisarevsky Дельная мысль, только выводы странные. Для 24х7 не годится одиноко стоящий сервер, нужен кластер как минимум из двух нод. Кластеризация в некоторых инсталляциях есть, но Firebird она никак не затрагивает... В минимальной конфигурации - один сервер. Ivan_Pisarevsky Да. И не только файрберд. Упс (2шт) онлайновый со шнудочком в ком/усб порт, сдвоенные БП - наше фсё. УПС первое, что пришло на ум, однако нету физической возможности на всех объектах, где стоит система поставить УПС. Ivan_Pisarevsky Обоснование есть? Изначально предполагалось, что как раз таки файловая система может дать сбой при отключении питания. + почему бы не избежать фрагментации, пораждаемой файловой системой, если Firebird умеет работать с блочными устройствами... ... |
| 18.05.2020, 12:13 |
Найтпо умолчанию он 1. Не на всех версиях и не на всех платформах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2020, 12:14 |
DmSer авторВосстановить базу через gfix/backup/restore возможно, но это не решение, разрабатываемый продукт работает 24/7 и автоматическое и ручное восстановление БД неприемлимо, так как занимает много времени ( + для создания бекапа может не хватить места на дисках в системе). Неужели современную СУБД можно полностью вывести из строя подобным образом ?. При последнем тесте сломалась одна таблица. через isql-fb при выполнении: По моему опыту поломать БД не так-то просто. Разумеется, сильно зависит от различных факторов (в том числе и от нагрузки), но разработчики Firebird со свой стороны сделали многое для избежания проблем, возникающих при внезапных отключениях питания. У нас месяцев 5 назад один клиент перевёл свою сеть АЗС (около 15 АЗК) на наше ПО и купил моноблоки Atol Vivo Smart с Windows 10 IoT 2016. Эти моноблоки все глючат (предположительно из-за Windows), с среднем пару раз в день зависают, приходится кассирам аппаратно их перезагружать. Ничего! 5 месяцев в таком режиме проработали. Ни на одной АЗС база не сдыхала (тьфу тьфу)! Используется Firebird 2.5.8. В этом плане современные модные NoSQL СУБД вряд ли можно сравнить по надёжности с Firebird при локальной работе на одном компьютере. По скорости - да, они скорее всего быстрее, но по надёжности - вряд ли (но тем не менее как-то разработчики обеспечивают их бесперебойное функционирование). Недавно попадалась на Хабре статься по ClickHouse - внезапный ресет выводит базу из строя (примерно так). Зато в разы быстрее. Воспроизводится ситуация примерно по такому алгоритму. Берем виртуалку, ставим на нее наш софт, что работает с БД (в сущности просто 1 раз в 4 секунды проходит 40-45 транзакций с insert и update, нагрузка детская по идее. В виртуалке выключены все кеши по работе с дисками. И внешний скрипт - который просто убивает виртуалку по рандомному таймеру от 2 до 10 минут. На 1-3 сутки появляется проблема. ... |
| 18.05.2020, 12:17 |
Dimitry Sibiryakov Найтпо умолчанию он 1. Не на всех версиях и не на всех платформах. Хм.. неожиданно. Но на деле я оба варианта пробовал. Если ставлю 0 - проблема воспроизводится намного чаще и очень высокая скорость обработки всех запросов. Если оставляю по умолчанию - ощутимое снижение скорости проведения транзакций и проблема сложнее воспроизводится. ... |
| 18.05.2020, 12:19 |
Пока примерное рабочее решение, после растарта сервера делать gfix -mend. Удаление поврежденных записей так или иначе дает возможность продолжить работать с базой. Однако, время выполнения данной команды все же несколько смущает (на небольшой базе уже 30 секунд), и врядли она исправит все возможные варианты повреждения базы при отключении питания... ... |
| 18.05.2020, 12:25 |
Найтнету физической возможности на всех объектах, где стоит система поставить УПС. Значит надо БД-часть системы выносить с этих объектов в лучше контролируемую среду. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2020, 12:31 |
Найт В виртуалке выключены все кеши по работе с дисками. Во втором случае кешированием IO занимается ещё и хост-ОС. БД на RAW device лишена кеширования и префетча ср-вами файловой системы. Для CS это весьма заметный удар по производительности. Для SS тоже, но там можно частично смягчить за счёт собственного большого кеша. Было ли проведено сравнение "надёжности" RAW device и нормальной файловой системы (не fat и не ext2) ? ... |
| 18.05.2020, 12:47 |
Найт Если оставляю по умолчанию - ощутимое снижение скорости проведения транзакций и проблема сложнее воспроизводится. Про рав девайсы см коммент Влада. файловый кэш ОСь зело полезная штука, отказываться от нее надо осмысленно. У нас везде ext4. Есть у нас админ затейник - поставил btrfs под базу - тормоза получили жесточайшие. Отбросили такой вариант как тупиковый еще на этапе тестирования. Виртуалки тоже не жалуем, удобно, но тормозно до жути. ... |
| 18.05.2020, 13:21 |
Ivan_Pisarevsky Виртуалки тоже не жалуем, удобно, но тормозно до жути. А почему виртуалки тормозные? Есть сравнение или ещё что-либо? У нас вообще всё на виртуалках от WMWare. Вот думаю, может быть попросить перевести на физический сервер. Ну или хотя бы для начала аргументированно заявить. ... |
| 18.05.2020, 13:48 |
hvlad Найт В виртуалке выключены все кеши по работе с дисками. Во втором случае кешированием IO занимается ещё и хост-ОС. БД на RAW device лишена кеширования и префетча ср-вами файловой системы. Для CS это весьма заметный удар по производительности. Для SS тоже, но там можно частично смягчить за счёт собственного большого кеша. Было ли проведено сравнение "надёжности" RAW device и нормальной файловой системы (не fat и не ext2) ? Меня заверяли, что диски настоящие и физические. Снижение производительности очень ощутимое, но у нас задача скорее надежность обеспечить, хоть и как я писал критично быстродействие, но по большей части это не требование, а проблема архитектуры софта в нашем случае... Про тестирование "надежности" - обязательно проведем для будущих решений, мысль правильная. ... |
| 18.05.2020, 13:50 |
Ivan_Pisarevsky Найт Если оставляю по умолчанию - ощутимое снижение скорости проведения транзакций и проблема сложнее воспроизводится. Про рав девайсы см коммент Влада. файловый кэш ОСь зело полезная штука, отказываться от нее надо осмысленно. У нас везде ext4. Есть у нас админ затейник - поставил btrfs под базу - тормоза получили жесточайшие. Отбросили такой вариант как тупиковый еще на этапе тестирования. Виртуалки тоже не жалуем, удобно, но тормозно до жути. В последующих решениях УПС и ССД должны быть. В тех инсталляциях, что уже были - ничего этого нету. Более того, физический диск, на котором расположена БД, используется для других сервисов на ввод/вывод, что тоже весьма прискорбно. ... |
| 18.05.2020, 13:53 |
KreatorXXI А почему виртуалки тормозные? KreatorXXI Есть сравнение или ещё что-либо? В итоге наши сервера стоят на железе и все вполне себе работает. ... |
| 18.05.2020, 17:59 |
Ivan_Pisarevsky, Инет первыми ссылками показывает ресурсы, где говорят, что физический быстрее. Но без объяснений причин. И я склоняюсь к тому, что скорее всего всё наоборот. Вот нашёл, например, https://efsol.ru/articles/performance-comparison-1c.html. Старая статья, скорее всего сейчас ещё всё лучше. Ну, вот ещё - https://www.ixbt.com/cpu/virtual2015-winwin.shtml. Здесь всё неоднозначно. ... |
| 18.05.2020, 19:35 |
KreatorXXI И я склоняюсь к тому, что скорее всего всё наоборот. чиронго бурфа грека рака брод куранго манго и наоборот наоборот, т.е. виртуальный быстрее физического, не может быть в принципе. В виртуалках проц и память теряют минимум 5%. А диски теряют еще больше, причем, подозреваю, что даже в случае raw. Потому что в виртуале никакого RAW не может быть по определению этого самого виртуала. И всё зависит от драйверов не просто производителя железа, а от производителя виртуалки. Насчет кэширования у меня есть статья и видео, которая явно показывает, что если бы это был raw-диск, и classic, то это был бы полный кабздец. Как сказал hvlad, выровнять производительность с диском можно было бы на супере 3.0, на здоровенном кэше. http://www.ibase.ru/files/articles/performance/Firebird Optimizer - ORDER vs SORT.pdf либо с начала, либо со страницы 15. У ОС и ФБ кэши выполняют разные задачи. Тем не менее, префетч кэша ОС сильно помогает классику и суперклассику. Если бы не помогало, была бы рекомендация вырубить FileSystemCacheThreshold. кроме того, у автора топика, обратите внимание "убивает виртуалку по рандомному таймеру от 2 до 10 минут. На 1-3 сутки появляется проблема. " в сутках 1440 минут. если ресет идет раз в 10 минут, то это 144 раз. 1 повреждение базы за 144 раз это 0.7%. Я считаю, что это офигеть как круто. И напомню, что при инсертах и ресете обычно возникают orphan pages, которые вообще проблемой и повреждением не являются. Но у автора еще и update, а там - да, "cannot find record back version (291)" вполне может случиться. Но у него - 1 раз на 144 ресетов. Дальнейшие проценты надежности в год предлагаю посчитать самостоятельно (подсказка - 97,445%. дальше там всякое Mean Time Between Failures, Mean Time To Recover и т.д.). p.s. по мере написания коммента вдруг нашел описание книги "Базы данных. Инжиниринг надежности", заинтересовался. Дальше нашел пост на хабре https://habr.com/ru/company/piter/blog/493844/ короче, на добър час, или късмет. ... |
| 18.05.2020, 21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560346]: |
137ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 440ms |
