Защита бд )
Использовали одну БД, теперь надо подключить ещё одну, но там другая контора. Подключение сейчас через sysdba. Т.е если теоретически вторая контора узнает или подберёт локальный путь к базе первой, то сможет подключиться. Как правильно действовать? Видимо надо каждой конторе создать нового пользователя и выдать права на свою БД. Если так, то можно как-то одной командой выдать права на всю бд? ... |
| 30.06.2020, 04:02 |
Защита бд )
antox, Версия сервера какая хоть? ... |
| 30.06.2020, 09:37 |
Защита бд )
antoxКак правильно действовать? Выдать ей другой сервер. Возможности подключения - порезать файерволлом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 12:35 |
Защита бд )
Если другой железки для нового сервера нет, напрашивается контейнер, типа Docker и VPN подключение каждой конторы к своему контейнеру. ... |
| 30.06.2020, 13:43 |
Защита бд )
DarkMaster antox, Версия сервера какая хоть? FB 3 ... |
| 30.06.2020, 14:06 |
Защита бд )
Dimitry Sibiryakov antoxКак правильно действовать? Выдать ей другой сервер. Возможности подключения - порезать файерволлом. Для каждой базы свой сервер? Зачем? ... |
| 30.06.2020, 14:07 |
Защита бд )
30.06.2020 14:07, antox пишет: > Для каждой базы свой сервер? Зачем? затем, что у тебя юзеры ходят СЫСДЫБОЙ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 14:08 |
Защита бд )
antoxДля каждой базы свой сервер? Зачем? Для безопасности. Именно то, что ты хочешь. И именно то, что ты можешь сделать сам, без вникания в тонкости настройки персональных security db и прочего "почему никогда нельзя использовать sysdba". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 14:09 |
Защита бд )
Есть ещё один финт ушами - VPN + фильтрация подключений SYSDBA с конкретных IP узлов в транзакции подключения конкретной БД. ... |
| 30.06.2020, 14:18 |
Защита бд )
antox, создаёшь двух новых пользователей. Делаешь бекап обоих баз и восстанавливаешь каждую из них под своим пользователем. Эти пользователи будут владельцами этих БД с полными правами на них. Подключаешься к БД с использованием этих пользователей, пароль SYSDBA оставляешь супер администратору. ... |
| 30.06.2020, 14:24 |
Защита бд )
30.06.2020 14:18, rdb_dev пишет: > Есть ещё один финт ушами - VPN + фильтрация подключений SYSDBA с конкретных IP узлов в транзакции подключения конкретной БД. не нужно приумножать бардак. в нем многая печали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 14:24 |
Защита бд )
Мимопроходящий, я не настаиваю! :) Но как вариант решения имеет право на существование. ... |
| 30.06.2020, 14:57 |
Защита бд )
antox Подключение сейчас через sysdba. ... |
| 30.06.2020, 15:27 |
Защита бд )
antox, читай про databases.conf. У каждой базы может быть свой sysdba, даже в той же базе, а не в security3.fdb. могут быть разные security3.fdb, и так далее. ... |
| 30.06.2020, 15:53 |
Защита бд )
kdvУ каждой базы может быть свой sysdba, даже в той же базе, а не в security3.fdb. могут быть разные security3.fdb, и так далее. ....но это не спасёт от подключения к чужой базе если у их SYSDBA одинаковые пароли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 16:41 |
Защита бд )
Dimitry Sibiryakov, coincidence ... |
| 30.06.2020, 17:52 |
Защита бд )
Мимопроходящий, Это яи хочу изменить ... |
| 30.06.2020, 18:12 |
Защита бд )
Dimitry Sibiryakov antoxДля каждой базы свой сервер? Зачем? Для безопасности. Именно то, что ты хочешь. И именно то, что ты можешь сделать сам, без вникания в тонкости настройки персональных security db и прочего "почему никогда нельзя использовать sysdba". Хочу вникать ... |
| 30.06.2020, 18:12 |
Защита бд )
Симонов Денис antox, создаёшь двух новых пользователей. Делаешь бекап обоих баз и восстанавливаешь каждую из них под своим пользователем. Эти пользователи будут владельцами этих БД с полными правами на них. Подключаешься к БД с использованием этих пользователей, пароль SYSDBA оставляешь супер администратору. Спасибо, попробую ... |
| 30.06.2020, 18:13 |
Защита бд )
antox, я посмотрел, есть где описание конфигурации dababases.conf для разных баз, и нашел только у себя на курсах. Так что, или самостоятельно экспериментируете по readme, идете или на курсы по администрированию ФБ 3. ... |
| 30.06.2020, 18:23 |
Защита бд )
Нашел топик https://www.sql.ru/forum/24290/prava-dostupa , но Код: sql 1. не дает выполнить... Мож в FB 3 так уже нельзя? ... |
| 10.07.2020, 05:09 |
Защита бд )
Симонов Денис antox, создаёшь двух новых пользователей. Делаешь бекап обоих баз и восстанавливаешь каждую из них под своим пользователем. Эти пользователи будут владельцами этих БД с полными правами на них. Подключаешься к БД с использованием этих пользователей, пароль SYSDBA оставляешь супер администратору. Новые пользователи не получили никаких прав на SELECT, UPDATE и тд... :( Как выдать все эти права на все объекты сразу? ... |
| 10.07.2020, 05:10 |
Защита бд )
compat-systables Вы хотя бы для приличия примечания к выпуску читали ... ... |
| 10.07.2020, 05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560297]: |
142ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 473ms |
