Одновременное сожительство FB3 и FB4 на одной машине.
Доброго дня. Возник вопрос - можно ли одновременно на одном сервере запустить FB3 и FB4? Просто есть проги, крутящиеся на FB3, а новые хочется разрабатывать на FB4. Во времена попытки сожительства FB2.5 и FB 3.0 делал это непростыми заклинаниями, настройками разных портов, разными названиями сервиса и проч. шаманствами. НЕ появилось ли возможности из коробки установить обе версии FB с минимальными вмешательствами в конфигурационные файлы? Причем 3.0 оставить как есть, а накатить 4.0 с минимум шаманств. Платформа если что - Win64. ... |
| 29.08.2020, 00:07 |
очень странное решение, вести разработку на той же железяке, что и «боевой» сервер. из-за почуме? (С) ... |
| 29.08.2020, 00:24 |
GrigoriyFominПричем 3.0 оставить как есть, а накатить 4.0 с минимум шаманств. Наоборот будет проще: как есть оставить 4.0, а от 3.0 ему подкинуть только engine12.dll. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2020, 00:25 |
GrigoriyFomin Во времена попытки сожительства FB2.5 и FB 3.0 делал это непростыми заклинаниями, настройками разных портов, разными названиями сервиса и проч. шаманствами. Все точно так же. Качаешь самые новые релизные архивы серверов, распаковываешь в разные папки, для каждого - в файле конфигурации (firebird.conf) прописываешь своё значение для RemoteServicePort. Затем в каждой из папок командный файл "install_service.bat" с параметром "имя сервиса", например: Код: powershell 1. 2. Не забываем создать юзера. ... |
| 29.08.2020, 00:34 |
Мимопроходящий, разработка ведется не на сервере ессно, просто мест где разворачиваются программы - немало, задача редкая, и каждый раз надо вспоминать как это дело запустить. Поэтому и хочется простое решение, чтоб через полгода-год не вспоминать - что там игде надо прописать в FB, потом настроить сами программы и т.д. ... |
| 29.08.2020, 00:36 |
GrigoriyFominПоэтому и хочется простое решение Нынче моден докер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2020, 00:56 |
GrigoriyFomin чтоб через полгода-год не вспоминать Простое решение - в название сервиса включить №порта. А куда прописывать - придется запомнить. ... |
| 29.08.2020, 00:56 |
В одном окружении Windows можно запустить одновременно и 4.0, и 3.0, и 2.5 и не по одному экземпляру. ... |
| 29.08.2020, 13:07 |
GrigoriyFomin НЕ появилось ли возможности из коробки установить обе версии FB с минимальными вмешательствами в конфигурационные файлы? ... |
| 29.08.2020, 14:19 |
hvlad Изменить два пар-ра в конфиге одного из экземпляров - это сильно сложно ? Только шаманам под силу ? :) Даже ещё проще, почти не надо трогать основной конфиг, спасибо за include :) Постоянно через него обновляю тестовые билды FB4: 1. Скачал и распаковал 2. Прописал в первой строке firebird.conf "include my.conf" 3. uninstall/install service (новый билд в папке с новым именем) ... |
| 29.08.2020, 15:14 |
ключик командной строки -a уже не работает? На компе разработчика зачем сервис? Каждая версия в своём каталоге раскрыта. Запускаю firebird.exe как приложение и работаю с нужной версией. 1.5, 2.x, 3.0 сосуществуют в таком режиме без проблем. С 4.0 тоже не предвижу сложностей. ... |
| 31.08.2020, 09:00 |
31.08.2020 09:00, o_v_a пишет: > ключик командной строки -a уже не работает? > На компе разработчика зачем сервис? > Каждая версия в своём каталоге раскрыта. > Запускаю firebird.exe как приложение и работаю с нужной версией. > 1.5, 2.x, 3.0 сосуществуют в таком режиме без проблем. > С 4.0 тоже не предвижу сложностей. +100500! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 11:39 |
давно не было тем про зоопарк серверов. Я думал, после меня несведущих в этом вопросе не осталось. А тут подобных тем сразу обе две ... |
| 31.08.2020, 16:56 |
31.08.2020 16:56, Док пишет: > > давно не было тем про зоопарк серверов. Я думал, после меня несведущих в этом вопросе не осталось. А тут подобных тем сразу обе две > а ты погодь маленько, скоро вообще сентябрь начнётся. набегут... зы: и шуфутинский опять календарь переворачивать начнёт, сцуко... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560264]: |
172ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 522ms |
