Различия между серверов 2.5 и 3.0
Здравствуйте, может объяснит мне кто-нибудь на уровне системного понимания в чем кардинальное отличие серверов 2.5 и 3.0? Разве приложение написанное под 2.5 версию не может также работать на версии 3.0 . К делу, есть программа, написанная еще когда 3 версии firebird в проекте не было и чудно она работала с версией сервера 2.5. Сервер 3.0 она даже не видит, говорит , что мол ошибка подключения... хотя сервер работает , ibexpert к нему подключается , telnet 127.0.0.1 3050 тоже срабатыывает, библиотека gds32 скопирована куда надо ... |
| 28.08.2020, 07:04 |
Даниил Пакоv Разве приложение написанное под 2.5 версию не может также работать на версии 3.0 . Даниил Пакоv программа, написанная еще когда 3 версии firebird в проекте не было и чудно она работала с версией сервера 2.5. Сервер 3.0 она даже не видит, говорит , что мол ошибка подключения... Даниил Пакоv ibexpert к нему подключается ... |
| 28.08.2020, 07:19 |
Даниил Пакоv Сервер 3.0 она даже не видит Читаете Firebird 3 Release Notes и, в частности - New In Firebird 3.0 , где есть Compatibility with Older Versions . Далее - LangRef (переведён на русский) и делаете анализ своего приложения. ... |
| 28.08.2020, 07:24 |
А что я мог напутать? Настройки в клиентской программе не менялись... что самое интересное, сношу 3.0 и ставлю 2.5 - все работает и ноооборот. Интересно,да? ... |
| 28.08.2020, 07:32 |
Даниил Пакоv А что я мог напутать? Но вы даже комментарии из firebird.conf прочитать не удосужились. Хотя и там есть всё, чтобы решить вашу "проблему". ... |
| 28.08.2020, 07:39 |
Уважаемый, я конечно могу заняться чтением документацией на английском языке, ее переводом и т.п. Но мне кажется, что люди на форум приходят также получить быстрый ответ на свой вопрос, от более опытного ... а то что Вы пишите, это просто снобизм... Вы поделитесь опытом, если таковой есть или не пишите ничего вовсе ... ... |
| 28.08.2020, 08:13 |
Даниил Пакоv Но мне кажется, что люди на форум приходят также получить быстрый ответ Ладно бы какой-нибудь новичок, который "FB в первый раз вижу", но разработчик, который за несколько лет после выхода тройки ни разу не удосужился почитать вообще ничего?.. P.S. AuthServer, чтоб вам стыдно было. P.P.S. Второй вариант - обновить клиентскую библиотеку, а не копировать gds куда попало. Чтоб вам ещё раз было стыдно. ... |
| 28.08.2020, 09:11 |
Даниил Пакоv Разве приложение написанное под 2.5 версию не может также работать на версии 3.0 . К делу, есть программа, написанная еще когда 3 версии firebird в проекте не было и чудно она работала с версией сервера 2.5. Сервер 3.0 она даже не видит, говорит , что мол ошибка подключения... хотя сервер работает , ibexpert к нему подключается , telnet 127.0.0.1 3050 тоже срабатыывает, библиотека gds32 скопирована куда надо Если вы не автор программы, то менять сервер БД лучше не стоит. Может быть куча тонкостей. Тем более что раз речь про gds32 то разрабатывалась программа не под 2.5 а наверняка под более старые версии сервера. ... |
| 28.08.2020, 09:25 |
Даниил Пакоvя конечно могу заняться чтением документацией на английском языке, ее переводом и т.п. http://www.ibase.ru/develop/ не? ... |
| 28.08.2020, 10:35 |
Basil A. Sidorov Далее - LangRef (переведён на русский) не переведён! зОнудо-mode OFF ... |
| 28.08.2020, 11:10 |
Мимопроходящий зОнудо-mode ON ... |
| 28.08.2020, 11:14 |
Даниил Пакоv написанная еще когда 3 версии firebird в проекте не было и чудно она работала с версией сервера 2.5. ... |
| 28.08.2020, 20:42 |
А воз и нынче там) ... |
| 02.09.2020, 18:39 |
02.09.2020 18:39, Даниил Пакоv пишет: > > А воз и нынче там) > ВОЗ нынче на подсосе у ЗОГа Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 18:43 |
Мне может кто-нибудь помочь или нет? Ситуация в следующем: ставлю firebird 2.5 -все работает, а при 3.0 -нет. на клиентской программе ничего не меняю (путь к БД. fdb логин и пароль). Сервер fb стоит на том же ПК, что и клиент. Помогите, кто действительно сталкивался с этим. IBExpert выдает ошибку: can't format message 13:180 -- message file C:\Windows\SYSTEM32\firebird.msg not found. unsupported on-disk structure for file D:\YA.DISK\YANDEXDISK\INFO\DB\INT_LINK.FDB; found 11.1, support 12.2. IProvider::attachDatabase failed when loading mapping cache. ... |
| 03.09.2020, 09:43 |
Тексты этих сообщений можно перевести в translate.google.com Даниил Пакоv message file C:\Windows\SYSTEM32\firebird.msg not found. Даниил Пакоv unsupported on-disk structure for file D:\YA.DISK\YANDEXDISK\INFO\DB\INT_LINK.FDB; found 11.1, support 12.2. По второй ошибке: fb3 не может работать с такой древней базой, ее надо сконвертить в новый формат. Это делается с помощью backup (на старой версии)/restore(на новой) через утилиту gbak(или визуально в IBExpert). ... |
| 03.09.2020, 10:02 |
Даниил Пакоv, 1. Кто то забыл разместить firebird.msg 2. Трудно перевести сообщение об ошибке? Firebird 3.0 может работать только с родной для него ODS 12.0 (12.2), вы подсовываете БД созданную ещё в Firebird 2.1. Миграция возможна через backup/restore или через скрипт пересоздания БД и последующей переливкой данных. Релиз ноты вы не читали ... |
| 03.09.2020, 10:13 |
Работать с файлом базы, лежащим на Яндекс.Диске - странное занятие. Энтот Яндекс может начать синхронизацию БД туда-сюда в неопределенный момент, и это может убить базу. Да и вообще, в чем смысл этого действа? ... |
| 03.09.2020, 10:39 |
YuRock, а можно и не переводить http://www.ibase.ru/prevver/ fraksи это может убить базу. базу-то это не убьет, по крайней мере на этом компе. А вот синхронизировать эту базу ЯД задолбается, это точно. И что там получится "на том конце" в процессе работы после синхронизации - вообще х.з. ... |
| 03.09.2020, 10:44 |
03.09.2020 09:43, Даниил Пакоv пишет: > Мне может кто-нибудь помочь или нет? имхо, тут программист нужен... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2020, 11:52 |
Мимопроходящий, кстати, насчет 2.5 оказалось враньё - "found 11.1" а это 2.1, а не 2.5. То есть, получается полный швах. База от 2.1, используем 2.5, бэкап-рестор не делали, еще и пытаемся запрыгнуть на 3.0 зачем-то. ... |
| 03.09.2020, 11:56 |
Симонов Денис1. Кто то забыл разместить firebird.msg И я даже знаю кто: instclient. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2020, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560262]: |
147ms |
69ms |
| others: | 209ms |
| total: | 474ms |
