linked server MSSQL
Добрый день Понимаю, что вопрос задавался много раз, но поиском не нашел прямого ответа. Подскажите - как настроить сервер Firebird 3.0 (ODBC настроено и работает) в качестве Linked сервера к MSSQL 15 ? Перерыл кучу всего, но нашел только коммерческие драйвера ODBC/FB от DevArt и IBprovider. Помогите пожалуйста, с меня пиво/конфеты/ценные подарки :) ... |
| 27.09.2020, 22:00 |
linked server MSSQL
korabel, а что, firebird odbc не работает? "настроено и работает" - так в чем дело? Я намекну - разрядность odbc должна совпадать с разрядностью ms sql. ... |
| 27.09.2020, 22:05 |
linked server MSSQL
kdv"настроено и работает" - так в чем дело? Сущая мелочь осталась: найти MS SQL DBA. Увы, такие здесь редки. Это надо в bid 1 идти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2020, 22:10 |
linked server MSSQL
Dimitry Sibiryakov, имонно. Ибо вот этот коннекшн стринг работает (в обычном ODBC клиенте я получаю и таблицы, и данные из них). Driver={Firebird/InterBase(r) driver};Data Source=192.168.1.46;Database=192.168.1.46:N:\TestOrigBase\AutoDealer.fdb;User=SYSDBA;Password=masterkey;Client Library=C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\fbclient.dll И даже прописывается в SSMS(MSSQL) как linked DB. (пикча вложена). Но при попытке получить список таблиц из БД выдает Access Denied: ------------------------------ Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) ------------------------------ The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "TEST_8" reported an error. Access denied. Cannot obtain the required interface ("IID_IDBSchemaRowset") from OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "TEST_8". (Microsoft SQL Server, Error: 7399) ... |
| 28.09.2020, 00:24 |
linked server MSSQL
korabel, я еще раз спрошу - линкед сервер 64битный? Если да, то вот это Client Library=C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\fbclient.dll тоже 64битное? 64битный (НЕ 32битный) тест ОДБЦ в настройках 64битного ОДБЦ работает? ... |
| 28.09.2020, 09:12 |
linked server MSSQL
korabel, кроме того - аутентификация там какая включена. Trusted? А оно в ФБ включено? и в ODBC тоже работает? ... |
| 28.09.2020, 09:17 |
linked server MSSQL
kdvя еще раз спрошу - линкед сервер 64битный? Да какая разница если у него ошибка "нет права доступа" и используется OLE DB провайдер для MS SQL?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 12:54 |
linked server MSSQL
Dimitry Sibiryakov, ну, типа да... ... |
| 28.09.2020, 13:01 |
linked server MSSQL
korabel The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "TEST_8" reported an error. Access denied. Cannot obtain the required interface ("IID_IDBSchemaRowset") from OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "TEST_8". (Microsoft SQL Server, Error: 7399) каким боком тут FB ? В интернете полно описаний этой ошибки и что делать, например https://www.mssqlforum.com/threads/cannot-obtain-the-required-interface-iid_ibschemarowset.2067/ ... |
| 28.09.2020, 15:12 |
linked server MSSQL
kdv, ну при чём тут наш (или любой другой) ODBC драйвер ? Проблема в настройках MSSQL, там всё описано и прожёвано :) ... |
| 28.09.2020, 18:08 |
linked server MSSQL
hvlad, Это я тоже пробовал. Я *хорошо* рыл интернет, очень старательно )))))) ... |
| 28.09.2020, 22:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560244]: |
49ms |
48ms |
| others: | 251ms |
| total: | 391ms |
