pdb для icuuc30.dll
При выполнении select-запроса внутри icuuc30.dll наружу выбрасывается исключение. Не могу понять где именно оно там происходит. Проявляется только в 64-битной версии. Где можно нарыть pdb-файлов для Firebird Embed 2.5.8 27089? ЗЫ: в выложенных бинарях не нашёл ... |
| 02.10.2020, 12:04 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDen, у IBM спрашивай. ... |
| 02.10.2020, 12:22 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDen, раз выбрасывается - значит оно никому не нужно ? :) Это исключение не обрабатывается в ICU ? И попадает - куда ? Клиенту ? И что он видит ? Стек вызовов (хотя бы по модулям FB) есть ? В 2.5 исходники ICU присутствуют в репозитории Firebrid. Это значит, что каждый может его собрать так, как считает нужным. И - нет - мы не включаем в дистрибутив все подряд pdb. Только необходимый минимум. ... |
| 02.10.2020, 13:03 |
pdb для icuuc30.dll
Исключение выходит наружу и роняет нашу службу. Стек слишком мутный, чтобы понять в чём проблема. Но на его топе - несколько вызовов внутри icuuc30.dll. Пока разбираюсь. ... |
| 02.10.2020, 14:09 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDenИсключение выходит наружу и роняет нашу службу. ну и чего вы там суёте, что ни у кого такой ошибки нет, а у вас есть? И потом, последний релиз это 2.5.9. Какого ... вы спрашиваете про 2.5.8? Всё уже, проехали, 2.5.8 забыт и никому не интересен. ... |
| 03.10.2020, 01:09 |
pdb для icuuc30.dll
p.s. извиняюсь за грубость, но 2.5.8 на sf.net нету (там 2.5.7 последняя), а на firebirdsql.org - уже 2.5.9. ... |
| 03.10.2020, 01:21 |
pdb для icuuc30.dll
упс, оно только в additional dowloads https://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-8/ тем не менее, рекомендую проверить всё то же самое на 2.5.9. А у же потом про багрепорты думать. ... |
| 03.10.2020, 01:59 |
pdb для icuuc30.dll
Пока не понятно кто виноват в этой ситуации. Возможно что в функцию API FB передаётся некорректный utf8 или что-то типа того. На руках есть только дамп с мутным стеком, так что до сих пор мало что понятно. Стэк мутный, т.к. исключение сначала захватывается внутрь std::future<void>, а потом перевыбрасывается при вызове std::future<void>::get(). std::future<void> даёт приемущества при написании кода, но с ним начинается ж..па при разборе дампов. вот что выдаёт windbg на !analyze -v Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. Но если посмотреть на utf8_back1SafeBody, то видно что она проста как пробка. Так что единственное, что там может произойти - это AV. Отсюда предположение на некорректную строку в utf8, переданную в API FB. Правда, не факт, что падает в utf8_back1SafeBody. Это видно по слишком большим смещениям (+0x6c45 например), а utf8_back1SafeBody очень короткая. Т.к. меня нету оригинального icuuc30.pdb, я не могу его подсунуть в windbg PS: на 2.5.9 конечно-же проверю, если пойму как это можно воспроизвести. ... |
| 03.10.2020, 09:03 |
pdb для icuuc30.dll
А при чём тут Firebird ? ... |
| 03.10.2020, 09:16 |
pdb для icuuc30.dll
hvlad А при чём тут Firebird ? ... |
| 03.10.2020, 09:29 |
pdb для icuuc30.dll
hvlad hvlad А при чём тут Firebird ? ArtDen Стэк мутный, т.к. исключение сначала захватывается внутрь std::future<void>, а потом перевыбрасывается при вызове std::future<void>::get() ... |
| 03.10.2020, 09:39 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDenСтэк мутный Нет совершенно ничего мутного в этом стэке. Ошибка происходит на PrimeDB+0x250b6f, а icuuc30 это системная библиотека Windows 10, не имеющая никакого отношения к Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2020, 12:17 |
pdb для icuuc30.dll
Отладчик говорит, что icuuc30.dll была загружена из каталога нашего приложения D:\PrimeDB\firebird-client-2.5.x. И если бы это была виндовая либа, то pdb к ней подтянулся в отладчик автоматом. PS: Я вообще не обвиняю FB. Пока склонен считать, что это мой косяк. Но без оригинальной pdb и без возможности повторения я бессилен. ... |
| 03.10.2020, 13:27 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDenОтладчик говорит, что icuuc30.dll была загружена из каталога нашего приложения D:\PrimeDB\firebird-client-2.5.x. И вот тут-то и есть косяк: вы винде подсунули не ту библиотеку на которую она рассчитывала. kernel32.dll от XP в каталог своего приложения положить не пробовали? Тоже будет смешно, наверное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2020, 13:47 |
pdb для icuuc30.dll
Dimitry Sibiryakov icuuc30 это системная библиотека Windows 10 ... |
| 03.10.2020, 13:49 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDen, я так и не понял - проблема воспроизводится или нет ? ... |
| 03.10.2020, 13:50 |
pdb для icuuc30.dll
Внезапно при анализе логов появилась идея как всё это можно воспроизвести. И воспроизвелось. Оказалось, что падает глючный стандартный std::regex не некоторых входных данных прямо перед вызовом SQL-запроса. Недавно переходил с boost::regex на std::regex, в надежде, что его подправили в плане скорости и глючности, и похоже зря. Каким образом при этом на вершине стэка в дампе при этом оказался icuuc30.dll - я ума не приложу O_o. Возможно что это глюк передачи и перевыброса исключения через std::future и std::promise на 64-битной платформе. PS: тему можно закрывать, а автора банить, чтобы не порочил светлое имя FB )) ... |
| 03.10.2020, 14:28 |
pdb для icuuc30.dll
hvladИ даже источник такого утверждения имеется ? Вышеприведённый дамп, где utf8_back1SafeBody_3_0 вызывается из KERNELBASE!UnhandledExceptionFilter. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2020, 15:56 |
pdb для icuuc30.dll
Dimitry Sibiryakov, пальцем в небо, ничего нового. ... |
| 03.10.2020, 16:41 |
pdb для icuuc30.dll
ArtDen Недавно переходил с boost::regex на std::regex, в надежде, что его подправили в плане скорости и глючности, и похоже зря. ArtDen Каким образом при этом на вершине стэка в дампе при этом оказался icuuc30.dll - я ума не приложу O_o. Ты сам вполне правильно написал: ArtDen не факт, что падает в utf8_back1SafeBody. Это видно по слишком большим смещениям (+0x6c45 например), а utf8_back1SafeBody очень короткая ... |
| 03.10.2020, 16:46 |
pdb для icuuc30.dll
hvladЭто просто лучшее, что смог показать отладчик, не имея полного набора pdb. Приписать адрес другой процедуре он может, но перепутать модули - нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2020, 20:15 |
pdb для icuuc30.dll
Я всё-таки за кривой механизм перевыброса исключения. В С++ есть механизм передачи исключений между потоками. Он используется в std::future и std::promise примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При выполнении calc_or_throw с аргументом 666 исключение захватится и запишется в res2, а затем будет перевыброшено при вызове res2.get(). И callstack, который попал в дамп будет зависеть от того, насколько корректно реализован механизм перевыброса исключения. Пока что я вижу, что он реализован не особо хорошо. ... |
| 03.10.2020, 20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560238]: |
396ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 728ms |
