Firebird 3.0 embedded - ошибка при коннекте
Коллеги, прошу помощи. Delphi XE6, без дополнительных компонентов. Firebird 3.0 Приложение делал при развернутом Файрберде, через FireDac. В такой конфигурации работает. Задача - использовать ембеддед, без развертывания. Проблема - при коннекте выдает ошибку "Unable to complete network request to host xnet://global\FIREBIRD" В параметрах FDConnection сервер пуст, протокол local В какую сторону копать? ... |
| 23.10.2020, 12:42 |
Zmeelov2В какую сторону копать? Азы компьютерной грамотности: разрядности приложения и библиотек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2020, 12:47 |
Dimitry Sibiryakov, 32 разряда везде ... |
| 23.10.2020, 12:50 |
Zmeelov2 В параметрах FDConnection сервер пуст, протокол local из isql цепляться пробовал? ... |
| 23.10.2020, 12:55 |
Азы администрирования: Process Explorer и список загруженных приложением DLL с точной версией каждой есть в нижнем окошке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2020, 12:57 |
Zmeelov2, откуда там xnet вылазит, если коннект локальный? FDConnection ничего там не подставляет? Архитектура - суперсервер? Из Дельфей коннекта не осталось? Напомню - https:// youtu.be/ewrNLNDOtiE?t=1163 ... |
| 23.10.2020, 12:58 |
Мимопроходящий, у них в старом FAQ embedded от локального подключения отличался только другой клиентской библиотекой и отсутствием пароля. В трёшке отдельной библиотеки под embedded нет, фиг знает как они их теперь отличают, наверное параметр дополнительный есть. ... |
| 23.10.2020, 13:00 |
Zmeelov2 Проблема - при коннекте выдает ошибку "Unable to complete network request to host xnet://global\FIREBIRD" ... |
| 23.10.2020, 13:01 |
Коллеги, я похоже крупно ступил. Пытался скопировать только нужные библиотеки вместо копирования ВСЕХ. ... |
| 23.10.2020, 13:02 |
Симонов Денис знает как они их теперь отличают, наверное параметр дополнительный есть. ... |
| 23.10.2020, 13:04 |
А ведь говорил я Алексу, что молча пропускать отсутствующие плагины - плохая идея. Как всё было бы проще, если бы в этом случае или при опечатке в конфиге вылезало ясное и недвусмысленное "плагин ХХХХ не найден"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2020, 13:25 |
Коллеги, всем огромное спасибо за отзывы и помощь. ... |
| 23.10.2020, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560219]: |
98ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 383ms |
