Что за ошибка (internal gds software consistency check (can't continue after bugcheck))?
FB 3.0 SS. Стала периодически вываливаться вот такая ошибка: авторinternal gds software consistency check (can't continue after bugcheck) select first 1 '0', a.id_messag from messag a where a.polm=4850 and a.dpolm is null Только на одной таблице и всё время на таком запросе. Не у всех пользователей и не постоянно. Что может быть и что делать? ... |
| 23.10.2020, 08:13 |
KreatorXXI, сначала был bugcheck, а потом уже это сообщение. Сам bugcheck должен быть записан в логе. Советую проверить БД (gfix -v -full) ... |
| 23.10.2020, 09:59 |
hvlad, в логе часто встречается авторinternal Firebird consistency check (cannot find tip page (165), file: tra.cpp line: 2320) БД проверю позже. ... |
| 23.10.2020, 12:10 |
KreatorXXI, ещё есть вот такое: авторI/O error during "ReadFile" operation for file "E:\R..." Error while trying to read from file The handle is invalid. БД не свечу. ... |
| 23.10.2020, 12:15 |
автор cannot find tip page (165) ... |
| 23.10.2020, 12:15 |
KreatorXXI БД проверю позже. ... |
| 23.10.2020, 12:25 |
KreatorXXI, дарики, дарики, летели комарики. Либо диск подыхает, либо в БД ударила молния. Пора спасаться, вообще-то. ... |
| 23.10.2020, 13:00 |
kdv, оптимист ;) ... |
| 23.10.2020, 13:01 |
подслушано недавно: -- чо по философии задали? -- эмпорио критицызмЪ какой-то... -- дура! эмпорио, это армани! зы: эмпириокритицизм ... |
| 23.10.2020, 13:31 |
Вот что выдал gfix: RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:10 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Validation started RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:15 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 3 misses node on page 1851410 level 1 at offset 437 in table RELTP (144) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:20 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 1 has inconsistent left sibling pointer, page 1725583 level 1 at offset 1374 in table PEREHOD (150) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 370191 {sequence 100} bits {0x09 full, secondary} are not consistent with data page 1722860 {sequence 81060} state {0x18 secondary, empty} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 370191 {sequence 100} bits {0x09 full, secondary} are not consistent with data page 1722861 {sequence 81061} state {0x18 secondary, empty} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 370191 {sequence 100} bits {0x09 full, secondary} are not consistent with data page 1732842 {sequence 81234} state {0x08 secondary} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 370191 {sequence 100} bits {0x09 full, secondary} are not consistent with data page 1732843 {sequence 81235} state {0x08 secondary} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 370191 {sequence 100} bits {0x09 full, secondary} are not consistent with data page 1732847 {sequence 81239} state {0x08 secondary} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 370191 {sequence 100} bits {0x09 full, secondary} are not consistent with data page 1732848 {sequence 81240} state {0x08 secondary} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 1773572 {sequence 102} bits {0x00 } are not consistent with data page 1782850 {sequence 82714} state {0x01 full} in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 3 misses node on page 1811017 level 1 at offset 1123 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 3 has inconsistent left sibling pointer, page 1811017 level 1 at offset 1134 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 4 misses node on page 1515214 level 1 at offset 539 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 4 has inconsistent left sibling pointer, page 1515214 level 1 at offset 547 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 5 misses node on page 1517401 level 1 at offset 1409 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:22 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 5 has inconsistent left sibling pointer, page 1517401 level 1 at offset 1417 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 7 misses node on page 1814759 level 1 at offset 1019 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 7 has inconsistent left sibling pointer, page 1814759 level 1 at offset 1028 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 10 misses node on page 1722020 level 1 at offset 1890 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 10 has inconsistent left sibling pointer, page 1722020 level 1 at offset 1899 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 11 misses node on page 1525114 level 1 at offset 1568 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 11 has inconsistent left sibling pointer, page 1525114 level 1 at offset 1577 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 12 misses node on page 1526503 level 1 at offset 1569 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 12 has inconsistent left sibling pointer, page 1526503 level 1 at offset 1578 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 13 misses node on page 1664950 level 1 at offset 255 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:23 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 13 has inconsistent left sibling pointer, page 1664950 level 1 at offset 263 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:24 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 14 misses node on page 1666334 level 1 at offset 3360 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:24 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Index 14 has inconsistent left sibling pointer, page 1666334 level 1 at offset 3368 in table MODUL (154) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:31 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Pointer page 304084 {sequence 20} bits {0x01 full} are not consistent with data page 1732663 {sequence 16391} state {0x00 } in table RELGR (172) RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:45 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Page 1736940 is an orphan RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:45 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Warning: Page 1736941 is an orphan RAPORT-1 Sat Oct 24 02:21:45 2020 Database: E:\TEMP\DB.FDB Validation finished: 0 errors, 30 warnings, 8 fixed ... |
| 23.10.2020, 19:35 |
KreatorXXI, и? ... |
| 23.10.2020, 21:58 |
Валидация ошибок не выявила. Это не другая БД (после рестора, например) ? ... |
| 23.10.2020, 22:01 |
hvlad, БД та же. Только копия. Сделал бэкап/рестор, без проблем. Послежу за дальнейшим поведением. А багчек не должен выскакивать на предупреждениях? ... |
| 25.10.2020, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560216]: |
87ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 393ms |
