Хранение набора значений
Есть таблица с записями. Надо к каждой записи привязать несколько значений, немного (например категории). При этом набор этих значений берётся из справочника типа id - название. Вопрос: как это правильнее всего сделать, с учётом того что в дальнейшем понадобится отображать название этих значений в гриде вместе с этими записями и выполнять текстовый поиск записей по тексту названий категорий. Вроде в FB есть поля-массивы, но, как я понял - это рудимент и нормально не поддерживается и не работает. Делать отдельную таблицу id записи - id тега?.. Или можно как-то поизящнее и попроще? ... |
| 05.11.2020, 18:10 |
alekcvpИли можно как-то поизящнее и попроще? Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2020, 18:23 |
alekcvp Делать отдельную таблицу id записи - id тега? Когда попадается в коде список с запятыми хочется взять что-нидь "потяжельше" и стукнуть автора посильнее. ... |
| 05.11.2020, 18:50 |
Ivan_Pisarevsky Когда попадается в коде список с запятыми хочется взять что-нидь "потяжельше" и стукнуть автора посильнее. Фи. Утончённость надо в себе развивать. Засунуть... не, кактус мягковат. Ананас - само то. ... |
| 05.11.2020, 19:10 |
Dimitry Sibiryakov, А склеивать потом через подзапрос и LIST()? ... |
| 05.11.2020, 19:28 |
alekcvpА склеивать потом через подзапрос и LIST()? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2020, 19:38 |
Ivan_Pisarevsky Когда попадается в коде список с запятыми хочется взять что-нидь "потяжельше" и стукнуть автора посильнее. alekcvp Dimitry Sibiryakov, А склеивать потом через подзапрос и LIST()? А потом снова распарсить. :) ... |
| 05.11.2020, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560206]: |
37ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 328ms |
