Не открывается БД после отключения питания.
Всем доброго времени суток. Такая проблема . Комп завис и перезагрузился при работе с бд. После включения все данные в бд исчезли. Размер файла с бд 80 мб. Данных не много но за два года. Попытки восстановить стандартными методами не помогли. Firebird 2.5 . Запись шла в две таблицы именно их не могу прочесть. Остальные данные все на месте. Что ещё можно сделать? ... |
| 11.11.2020, 09:35:55 |
Mobinext, 1) Восстановите с резервной копии, если он у вас имеется. 2) Какую ошибку выдает "стандартные методы восстановления" ? 3) Обратитесь к платной услуге на www.ibase.ru Удачи ! ... |
| 11.11.2020, 09:46:53 |
на будущее отключить аснхронный ввод-вывод с базой. смотреть gstst -h переключить gfix -w sinc ... |
| 11.11.2020, 10:09:08 |
AltHasp, 1) К сожелению нет резервных копий. 2) gfix: Summary of validation errors Number of index page errors : 2 3) Организация не желает это делать. Мне нужно узнать данные возможно восстановить? Есть ли они там . Чтобы отталкиваться от этого в дальнейшем. ... |
| 11.11.2020, 10:23:50 |
Mobinext3) Организация не желает это делать. круто. если организации база пофиг, то зачем она вам? Всё равно мы восстанавливаем только по оплате. MobinextМне нужно узнать данные возможно восстановить? https://ib-aid.com/download/IBFirstAIDDiagnostician.exe открываем, если показывает таблицы, смотрим таблицы, и т.д. Это - бесплатно. Документация тут https://ib-aid.com/download/docs/firebird_firstaid_recovery_guide_ru.pdf со страницы 3 ... |
| 11.11.2020, 11:08:51 |
kdv, Мне нужно доказать что их можно восстановить точнее что оператор не удалила их, что это из-за программного сбоя. А уж нужно им их восстанавливать или нет им решать. ... |
| 11.11.2020, 11:25:48 |
Mobinext 2) gfix: Summary of validation errors Number of index page errors : 2 ... |
| 11.11.2020, 11:32:30 |
Mobinext Мне нужно доказать что их можно восстановить точнее что оператор не удалила их, что это из-за программного сбоя. Если база не читается из-за повреждения структуры БД после аварийного отключения электропитания, то это всё - не проблема оператора. Если восстановление повреждённой базы покажет, что оператор "предварительно" удалил записи - что будете делать? P.S. Вроде бы, годам к двадцати, надо бы уметь разбираться не только в технических вопросах??? ... |
| 11.11.2020, 11:37:46 |
Mobinext kdv, Мне нужно доказать что их можно восстановить точнее что оператор не удалила их, что это из-за программного сбоя. А уж нужно им их восстанавливать или нет им решать. Пора валить. ... |
| 11.11.2020, 11:55:45 |
MobinextМне нужно доказать что их можно восстановить точнее что оператор не удалила их, что это из-за программного сбоя я дал ссылку на наш софт. Смотрите, определяйте. есть данные - можно восстановить, нет данных - нельзя восстановить. Насчет "доказать" - это смешно. При сбоях типа зависания компа (и подобного) и таких размерах баз часто бывает что база вообще просто прописана нулями, и там НЕТ НИЧЕГО. Ну и потом, "зависание компьютера из-за программного сбоя"? Вы серьезно? Зависание компа бывает из-за глюков драйверов и железа. Обычные программы, при нормальном оборудовании, никак не могут вызвать зависание компа и его перезагрузку (если это не сделано специально). MobinextА уж нужно им их восстанавливать или нет им решать. ключевая ошибка в терминологии. "Восстановить" поврежденные данные обычно нельзя никак. Их нет, им капец, они повреждены или стёрты. Если у вас украли колесо от машины, вы его "восстановить" никак не можете, вы можете только купить новое колесо. Перефразируя - нужно вводить потерянные данные по новой, если они где-то сохранились (на бумаге или еще где). ... |
| 11.11.2020, 12:08:06 |
kdv, Если колесо не сожгли то можно его восстановить.))) Если ваш софт показывает пустые таблицы то и смысла обращаться платно нет? Я правильно понимаю? В таблице показывает 200 страниц но их нельзя посмотреть. Другие все данные видно. ... |
| 11.11.2020, 12:45:41 |
MobinextЕсли ваш софт показывает пустые таблицы то и смысла обращаться платно нет? конечно нет. Показываются данные НА СТРАНИЦАХ БД, без участия Firebird. Если там ничего нет, или мусор, то - да, там ничего нет. Mobinext200 страниц но их нельзя посмотреть что значит "нельзя"? Firstaid говорит "нельзя"? Если 200 страниц, значит как-то их надо попытаться пролистать. Данные не обязательно прямо на первой странице будут (если они есть). ... |
| 11.11.2020, 12:54:21 |
kdvчто значит "нельзя"? Охранник бьёт дубинкой по голове при попытке это сделать, разве не очевидно?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2020, 13:53:11 |
kdv что значит "нельзя"? Firstaid говорит "нельзя"? Если 200 страниц, значит как-то их надо попытаться пролистать. Данные не обязательно прямо на первой странице будут (если они есть). Все страницы пустые. Что значит Blob pages во вкладке Pages Symmary? 71 мб. данных тут. это 85% ... |
| 11.11.2020, 16:52:59 |
Mobinext, картинки какие-то, или документы, или х.з. что у вас там в базе. вам виднее. ... |
| 11.11.2020, 17:58:34 |
kdv, в одной базе 247 не читаемых(пустых) страниц , в низу пишет No data available. это потерянные данные которые не восстановить платно? Восстанавливаете только те которые возможно увидеть в программе IBSurgeon? Или я что-то не до понимаю? Есть еще несколько таблиц по 1 странице где тоже пишет No data available. Как увидеть эти 71 мб Blob pages? там номера машин, вес, дата. примерно за два -три года. Dimitry Sibiryakov. Я не знаю как работает программа и зачем она показывает пустые страницы, поэтому говорю их "нельзя,невозможно,нереально " открыть. Не к чему придираться к словам. Если не понятно объясняю переспросите. ... |
| 11.11.2020, 19:21:06 |
Mobinext, что такое "пустые страницы"? ... |
| 11.11.2020, 19:26:55 |
ъъъъъ, Во вкладке Preview data в таблицах которые читаются показывает данные которые там записаны, текст ячеек таблиц. а в этих просто пустая страница. ... |
| 11.11.2020, 19:33:36 |
Mobinextэто потерянные данные которые не восстановить платно? Восстанавливаете только те которые возможно увидеть в программе IBSurgeon? Опять проблема с терминологией. Данные в БД располагаются на страницах, т.е. на кусках фиксированного размера, 4к, 8к или 16к. Все страницы в БД имеют одинаковый размер. Если на какой-то странице данных нет, то их нет. Это не "потерянные данные", это просто пустая страница. Испорченная, обнуленная, и так далее. Какие там у вас данные были - х.з. Поэтому хоть бесплатно, хоть платно, нельзя восстановить то, чего уже нет. No data available - означает "нет данных". MobinextКак увидеть эти 71 мб Blob pages? ок. страницы блобов используются когда данные блобов не помещаются на страницы данных. То есть, в таблице есть столбец блоб, есть запись на странице данных, часть которой которая содержит ссылку на страницу блоба. Если сама запись, со ссылкой на блоб, кокнулась, то определить принадлежность страницы блоба нельзя. То есть, если там какие-то страницы блобов якобы есть, то вы должны знать, в какой таблице используются столбцы блобов, и что там хранится. Например, вам должна быть структура таблицы EVENTS. Если только в ней и были блобы, то тогда кабздец, раз вся events грохнулась. Теоретически, в платном FirstAid можно в меню Extract/Export выбрать Extract all blobs as files. Но это скорее всего в данном случае будут просто куски, а в каком формате у вас данные в этих блобах хранятся - знает только разработчик программы. Мы можем посмотреть базу, и что там из нее можно извлечь. Но дальше процесс пойдет только через оплату. ... |
| 11.11.2020, 21:00:51 |
Mobinext, дополнение. Вот вы тыкаете в превью по страницам данных. переключитесь на закладку log. Если при чтении данных ошибок не было - будет выдано типа [440] 21:16:33.395 Debug info> Touch relation 229 (понятно что у вас номер и всё другое). Если же страница кривая, данные испорчены, то будет что-то вроде [53] 21:09:40.400 Warning> Page 2 of relation 129 (real page #270) has no readable data [54] 21:10:58.339 Warning> Page 3 of relation 129 (real page #271) has no readable data Здесь можно взять номер real page, открыть базу hex-viewer-ом, встать на начало страницы (умножить номер страницы на размер страницы), и посмотреть, что там. p.s. при платном экстракте есть возможность вытащить удаленные данные (сделать их неудаленными, если они не были убраны как мусор). ... |
| 11.11.2020, 21:34:19 |
Спасибо за внимание. ... |
| 12.11.2020, 10:25:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560197]: |
42ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 295ms |
