Не восстанавливается БД на 3.0.7.33374
Разные варианты испробованы 8K/16K страница, со 100% заполнением и без. При восстановлении из архива сервер падает. Сервер супер. После того, как вернулись к версии 3.0.5.33083 база восстановилась без проблем. ... |
| 04.11.2020, 16:33 |
sysdba22, и что в логе рестора до падения? штук 10 строк? ... |
| 04.11.2020, 16:39 |
sysdba22, бекап для проверки можешь предоставить ? ... |
| 04.11.2020, 16:41 |
на почту скинул ... |
| 04.11.2020, 17:25 |
kdv sysdba22, и что в логе рестора до падения? штук 10 строк? в лог вообще похоже ничего не записывает. если это может помочь, то одновременно на разных портах на машине работают 2.5, 3.0 и 4.0 сервера. ... |
| 04.11.2020, 17:27 |
sysdba22, пока скачиваю - покажи ещё точную ком строку gbak, на всякий (юзер и пароль не нужен :)) ... |
| 04.11.2020, 17:31 |
sysdba22в лог вообще похоже ничего не записывает. ну как это. прямо при старте падает? у вас -v включено? ничего не выводит? p.s. ёп, я же не firebird.log имел в виду, я прямо написал - "в логе рестора". ... |
| 04.11.2020, 17:41 |
восстанавливаю не через gbak. сервер успевает восстановить что-то в районе 20-30 Гб. параметры: 8129, 20 000 страниц в буфере. forced writes off. ... |
| 04.11.2020, 17:53 |
Windows Server 2019. Забыл упомянуть. ... |
| 04.11.2020, 18:13 |
sysdba22 forced writes off. P.S. Нет на восстановление это никак не влияет, а вот при работе ... ... |
| 04.11.2020, 19:56 |
sysdba22 forced writes off. при ресторе база всегда в fw=off, независимо от того, потом в базе on или off. это так, for your information. ... |
| 04.11.2020, 20:27 |
отбой по этому вопросу. взял новейшую сборку. проверил восстановление на странице 8192 и 16384. восстанавливается вроде без ошибок. не могу сказать что было до этого. или в фб той версии дело, или на компьютере что-то такое сложилось неблагоприятное, что приводило к падению сервера. буду наблюдать дальше. ... |
| 18.11.2020, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560190]: |
138ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 461ms |
