instclient i gds32 и firebird.msg
Всем доброго здоровья! В процессе ковыряния статус-вектора обнаружил интересную коллизию. Имеем legacy-клиента, в лице gds32.dll , установленного при помощи instclient i gds32 Дёргаем isc_sql_interprete(-204, ...) и получаем: Код: plaintext Да, таки firebird.msg там отсутствует. Вопросов два: 1. Почему firebird.msg не копируется рядышком с gds32.dll? 2. Если он и не должен копироваться, то почему не ищется в корне установки? 3.0.4.3354 ... |
| 01.02.2021, 11:45 |
Мимопроходящий, 1. instclient этого никогда не делал, iirc 2. А что такое "корень установки" ? ... |
| 01.02.2021, 12:16 |
hvlad 1. instclient этого никогда не делал, iirc hvlad 2. А что такое "корень установки" ? ... |
| 01.02.2021, 12:24 |
Мимопроходящий, тут еще веселее, что при rootdirectory клиент ФБ спокойно читает оттуда firebird.conf. ... |
| 01.02.2021, 12:38 |
Мимопроходящий, 1. непорядок - это а) что-то писать в защищённый системный каталог б) что-то переименовывать через 10-15 лет после исчезновения невнятной причины 20-детней давности 2. а зачем нам древние термины ? Я же тебя сейчас спрашиваю, причём не о древней версии. ... |
| 01.02.2021, 12:48 |
kdv при rootdirectory клиент ФБ спокойно читает оттуда firebird.con ... |
| 01.02.2021, 12:49 |
Мимопроходящий1. Почему firebird.msg не копируется рядышком с gds32.dll? 1. Потому что на http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4336 всем всё равно. 2. Потому что без него всё частично работает на сообщениях, встроенных в клиент, что ведёт к п.1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2021, 14:05 |
Dimitry Sibiryakov Мимопроходящий1. Почему firebird.msg не копируется рядышком с gds32.dll? 1. Потому что на http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4336 всем всё равно. 2. Потому что без него всё частично работает на сообщениях, встроенных в клиент, что ведёт к п.1.проголосовал ... |
| 01.02.2021, 14:20 |
hvlad, я про HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Firebird Project\Firebird Server\Instances\DefaultInstance hvladи при чём тут клиент fb3 да, ни при чём. он ищет firebird.conf только рядом с собой, в реестр не лезет. p.s. я постоянно забываю, потому что у вас то так было, то сяк. ... |
| 01.02.2021, 14:31 |
kdvда, ни при чём. он ищет firebird.conf только рядом с собой, в реестр не лезет. если бы. Не найдя firebird.conf рядом с собой, он на всякий случай ищет его на один уровень выше, и если он там находится, то считает эту директорию корнем. https://www.sql.ru/forum/1321938/firebird-4-0-i-ibe-error-loading-plugin-chacha?hl=chacha ... |
| 01.02.2021, 14:35 |
Симонов Денис, на 3.0 "поиск firebird.conf вверх" я не заметил. смотрел procmon. могу еще раз. ... |
| 01.02.2021, 15:47 |
Симонов Денис, ищет 15:58:12,7191494 IBExpert.exe 17508 CreateFile C:\Windows\SysWOW64\firebird.conf NAME NOT FOUND Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a 15:58:12,7193988 IBExpert.exe 17508 CreateFile C:\Windows\firebird.conf NAME NOT FOUND Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a видимо, забыли. Зачем это начиная с 3.0, я не представляю. Там "на папку выше" уже ничего нет. ... |
| 01.02.2021, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560143]: |
150ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 473ms |
