Arithmetic overflow or division by zero has occurred.
Проблема была в том, что у меня в одной из записей были какие-то сбойные данные вот я и хотел перебрать их чтобы выяснить на какой упадет В общем, нашел запись, и нашел поле при выборке которого получаю Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. поле объявлено в домене CREATE DOMAIN FVARCHAR40 AS VARCHAR(40) CHARACTER SET UTF8 COLLATE UTF8 Хотел это поле обнулить но при апдейте также получаю ту же самую ошибку Есть ли какое решение кроме удаления этой строки и заведения вместо неё полного дубликата по всем полям? gbak после gfix выдаёт ошибку на этой таблице ((( ... |
| 17.02.2021, 17:02 |
Cobalt747 Хотел это поле обнулить но при апдейте также получаю ту же самую ошибку ... |
| 17.02.2021, 17:19 |
17.02.2021 17:02, Cobalt747 пишет: > > gbak после gfix выдаёт ошибку на этой таблице ((( с какими ключами? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 17:35 |
Мимопроходящий 17.02.2021 17:02, Cobalt747 пишет: > > gbak после gfix выдаёт ошибку на этой таблице ((( с какими ключами? -b -v -ig -g ... |
| 17.02.2021, 18:19 |
Гаджимурадов Рустам, Код: sql 1. ... |
| 17.02.2021, 18:21 |
17.02.2021 18:21, Cobalt747 пишет: > > update tranzt set barcode=null where ID = 25051 > точно знаешь, что засада в поле barcode? зы: индексы деактивируй Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 18:24 |
Не, дело не в индексах. У него действительно строка в поле не помещается и даже Update ошибку выдаёт (не знаю, что там на сей счёт в стандарте, но косяк FB имхо). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 18:34 |
17.02.2021 18:34, Гаджимурадов Рустам пишет: > У него действительно строка в поле не помещается > и даже Update ошибку выдаёт (не знаю, что там на > сей счёт в стандарте, но косяк FB имхо). какой нафиг стандарт? у него база убитая. фиг знает чо там ещё вылезет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 18:36 |
Не, в "нормальной" БД с переполнением строки в поле то же самое (хотя мне склероз подсказывал обратное, что Update таки должен пройти). А базу всё равно ресторить надо, конечно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 18:37 |
Гаджимурадов Рустам Не, в "нормальной" БД с переполнением строкиА базу всё равно ресторить надо, конечно. Я бы её с радостью ресторил, но не получается сделать бэкап - он падает с SUBJ gfix конечно, запускал ... |
| 18.02.2021, 06:36 |
Сделать новую таблицу, перелить здоровые записи, гнилую таблицу удалить. Ну и потом обратная операция. Хотя, если это системное что-то, то хорошо бы копию базы этой на разбор полётов в лабораторию отдать. ... |
| 18.02.2021, 09:07 |
Cobalt747> не получается сделать бэкап - он падает с SUBJ Сделай копию строк и грохай их. Если кривые данные (в поле) нужны - попробуй увеличить размерность обратно и правь данные. Но не уверен что получится и что поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560119]: |
163ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 489ms |
