fbtrace. error on call trace_dsql_execute. Cannot transliterate character between characte
Доброго дня, форумчане. Прошу разъяснить, что исправлять. Firebird 3.0.2.32703 x64 SS as service Содержимое fbtrace: database = %[\\/]xxxx.fdb { enabled = true log_filename = 'H:\\XXXX_TRACE\\XXXX.log' max_log_size = 2 include_filter = %(CREATE|ALTER|DROP)% log_statement_start = true log_statement_finish = true } сервер выдаёт в firebird.log Trace plugin fbtrace returned error on call trace_dsql_execute. Error details: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Cannot transliterate character between character sets firebird.conf: WireCrypt = disabled AuthServer = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi AuthClient = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi UserManager = Legacy_UserManager, Srp ... |
| 19.02.2021, 11:03:43 |
fnvhope Прошу разъяснить, что исправлять. Firebird 3.0.2.32703 ... |
| 19.02.2021, 11:07:10 |
hvlad, Upgrade notice All users of Firebird v3.0.6 are strongly encouraged to upgrade to v3.0.7 as soon as possible due to several serious bugs found in v3.0.6 and fixed in this sub-release. Про 3.0.2 ничего нет. Только "устаканились" с этой версией, добились стабильной работы приложений. Простите , пока нет возможности переходить не 3.0.7. Если Вам известна причина ошибки, выдаваемой сервером (может ссылка в трекере), поделитесь, пожалуйста. Пытаюсь включить трассировку, чтобы выяснить момент access violation, выдаваемой сервером при перекомпиляции объектов базы. ... |
| 19.02.2021, 16:24:58 |
fnvhope Простите , пока нет возможности переходить не 3.0.7. Разве что вы нашли критичный баг в новой версии, а в старой его не было. Но это не ваш случай. fnvhope Пытаюсь включить трассировку, чтобы выяснить момент access violation, выдаваемой сервером при перекомпиляции объектов базы. В любом случае - трейс тут ничем не поможет. PS Уберите include_filter, если уж так хочется использовать бесполезный для задачи инструмент. ... |
| 19.02.2021, 18:12:10 |
fnvhopeпока нет возможности переходить не 3.0.7. ересь какая... fnvhope чтобы выяснить момент access violation, выдаваемой сервером при перекомпиляции объектов базы. на девелоперской машине между версиями 3.0.2 и 3.0.7 можно переключиться за 3 секунды, и проверить эту самую перекомпиляцию. ... |
| 19.02.2021, 21:52:35 |
Господа, я просто хочу увидеть лог трейса, впервые в своей жизни (мне стыдно). Что из себя представляет. Ключевые слова. Возможность парсинга. Фильтр установлен, для ограничения вывода - изменение метаданных это меньшее, что может происходить. DBA нет, каждый переход от версии к версии - это СОБЫТИЕ. Для перехода нужны весомые причины, например, 1. если в текущей наступим на ошибки нарушающие целостность данных; 2. текущая станет нестабильно работать; 3. наличие ожидаемых или очень нуных изменений в функционале (например, снижение потребляемой памяти на соединение) Безапелляционный совет перейти на 3.0.7, уж простите, отдаёт безнадёгой. Что на 3.0.2 мне трейс совсем не увидеть? ... |
| 20.02.2021, 04:30:40 |
hvlad AV в сервере ? В Firebird ?? И вы по-прежнему считаете, что нет необходимости обновиться ??? AV в firebird - это на 80% наша вина. Поправили приложения сервера данных и клиента, откатили некоторые параметры сервера: DefaultDbCachePages c 1024K на 64K, DatabaseGrowthIncrement c 1025K на 128M, FileSystemCacheThreshold c 1024M на 128K, а также кэш сортировок сократили с 10Г до 2Г И теперь работаем уже несколько суток без приключений. ... |
| 20.02.2021, 04:38:21 |
fnvhope DBA нет, каждый переход от версии к версии - это СОБЫТИЕ. ... |
| 20.02.2021, 05:48:55 |
fnvhope переход от версии к версии - это СОБЫТИЕ. Для перехода нужны весомые причины, ... |
| 20.02.2021, 09:20:10 |
Ivan_Pisarevsky fnvhope переход от версии к версии - это СОБЫТИЕ. Для перехода нужны весомые причины, вот не скажите. 2.5.7 -> 2.5.8 (или 2.5.9?, склероз, видите ли) сопровождался изменением сообщения о разрыве коннекта. на которое мы закладывались. в службах ... |
| 20.02.2021, 09:49:01 |
fnvhope я просто хочу увидеть лог трейса, впервые в своей жизни (мне стыдно). Что из себя представляет. Ключевые слова. Возможность парсинга. Фильтр установлен, для ограничения вывода - изменение метаданных это меньшее, что может происходить. fnvhope Безапелляционный совет перейти на 3.0.7, уж простите, отдаёт безнадёгой Могу быть конкретнее: - никто не будет искать ошибки в старой версии, если они не подтверждаются в текущей - в 3.0.3 было два коммита на тему применения uft8 в трейсе fnvhope Что на 3.0.2 мне трейс совсем не увидеть? ... |
| 20.02.2021, 11:32:59 |
fnvhope hvlad AV в сервере ? В Firebird ?? И вы по-прежнему считаете, что нет необходимости обновиться ??? AV в firebird - это на 80% наша вина. Поправили приложения сервера данных и клиента, откатили некоторые параметры сервера: DefaultDbCachePages c 1024K на 64K, DatabaseGrowthIncrement c 1025K на 128M, FileSystemCacheThreshold c 1024M на 128K, а также кэш сортировок сократили с 10Г до 2Г И теперь работаем уже несколько суток без приключений. ... |
| 20.02.2021, 11:34:39 |
fnvhopeFileSystemCacheThreshold c 1024M на 128K наобум меняете? и надеюсь, это ошибка, не 128K, а 128m, иначе файловый кэш отрубится. С учетом "DefaultDbCachePages c 1024K на 64K" FileSystemCacheThreshold должен быть просто больше DefaultDbCachePages, чтобы файловый кэш ОС для БД не отрубился. Выцеливать FileSystemCacheThreshold на равенство или "чуть больше" нет никакого смысла, наоборот, если вам вздумается увеличить DefaultDbCachePages, вам опять надо будет смотреть на FileSystemCacheThreshold. Оставили бы его 1024м, и всё. А насчет жалоб по поводу "не можем перейти с 3.0.2 на 3.0.7" - еще раз повторю, что для минорных версий апгрейд или возврат на старую версию делается за несколько секунд. Единственная неприятность - надо сервер останавливать. И, насчет трейса, например 3.0.5. (CORE-5991) — Trace could not work correctly with quoted file names in the trace configurations. (CORE-5907) — Trace session could not be started if the 'database' section contains a pattern including curvy brackets. (CORE-6027) — Server could hang at the incoming attachment if it happened immediately after the trace session has been stopped. (CORE-6045) — Segmentation fault could happen in fbtracemgr while closing it using the Ctrl-C keystroke. 3.0.3 (CORE-5706) — Trace config with misplaced ‘{’ could lead to an engine crash. мало? И наконец, "Безапелляционный совет перейти на 3.0.7, уж простите, отдаёт безнадёгой." я вам предложил ПРОВЕРИТЬ 3.0.7 (и 3.0.2), на отдельной машине. Это делается вообще элементарно. ... |
| 20.02.2021, 12:33:03 |
kdv наобум меняете? Нет, выставили последние значения, при которых все приложения работали стабильно. Просто, в течение нескольких дней поменяли и прикладное ПО и параметры Firebird, т.к. ПО стало чаще освобождать коннекты. И тут Firebird и обе части ПО стали валиться с AV совершенно хаотично, но очень стабильно. Поэтому параметры Firebird откатили. Заодно попытались завести трейс . kdv и надеюсь, это ошибка, не 128K, а 128m, иначе файловый кэш отрубится. Ошибка при формировании сообщения в форум, вот так правильно: DefaultDbCachePages c 1024K на 64K, DatabaseGrowthIncrement c 1024M на 128M FileSystemCacheThreshold c 1025K на 128K kdv мало? Признаю вину, пойду трекер изучать. Не пинайте. kdv я вам предложил ПРОВЕРИТЬ 3.0.7 (и 3.0.2), на отдельной машине. Это делается вообще элементарно. Я даже не сопротивляюсь. Просто ресурсов нет вообще. Четыре дня пытаюсь отресторить базу на тестовой машине (4G RAM, WinSrv2008) для Firebird 4 - ОС сопротивляется и уходит в глубокую кому (причины понятны). Сегодня удалось добыть виртуальную, но это для 4, вроде где-то было сообщение, что она не дружит с 3. Трейс на 4 запустился, любуюсь. ... |
| 20.02.2021, 14:49:46 |
Уважаемый hvad, у меня была полная уверенность, что ошибка в файле конфигурации, которую я не осознаю, из-за отсутствующего опыта. Такого ... hvlad искать ошибки в старой версии, если они не подтверждаются в текущей в моих помыслах не было. ... |
| 20.02.2021, 14:57:08 |
fnvhope, если БД и приложения разрабатывались не у вас в компании, то перейти на ФБ 4 у вас никаких шансов нет, в принципе. ... |
| 20.02.2021, 15:01:19 |
fnvhope вроде где-то было сообщение, что она не дружит с 3 fnvhope Сегодня удалось добыть виртуальную, но это для 4 ... |
| 20.02.2021, 15:51:35 |
fnvhope у меня была полная уверенность, что ошибка в файле конфигурации, которую я не осознаю, из-за отсутствующего опыта. ... |
| 20.02.2021, 18:46:26 |
Ivan_Pisarevsky, Ivan_Pisarevsky термин "не дружит" прямо скажем описывает непонятно что... Может у меня конечно всё уже смешалось, но речь шла, то ли о глобальных общих областях, то ли мьюетксах. Но рекомендовали не запускать на одной машине и Firebird 3 и Firebird 4 по очень веской причине (у меня они одновременно не стартуют, каждый жалуется, что объект занят другим экземпляром сервера). Ivan_Pisarevsky вот и тренируйтесь на ней, только пока не четверку. https://www.sql.ru/forum/aвсеctualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1300238&msg=22279231 ... |
| 21.02.2021, 05:04:11 |
fnvhope Но рекомендовали не запускать на одной машине и Firebird 3 и Firebird 4 по очень веской причине (у меня они одновременно не стартуют, каждый жалуется, что объект занят другим экземпляром сервера). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сборка FB4 старая (pre-RC1), но это легко меняется. ... |
| 21.02.2021, 09:11:30 |
fnvhopeрекомендовали не запускать на одной машине и Firebird 3 и Firebird 4 по очень веской причине (у меня они одновременно не стартуют, каждый жалуется, что объект занят другим экземпляром сервера). Организация в которой всего один компьютер и персонал с трудом заставляющий работать собственные программы... Байтораздирающее зрелище. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2021, 13:35:18 |
Ivan_Pisarevsky, И правда, "Всё смешалось в доме Облонских". Рекомендация выглядит так. Firebird 3.0.7 Release NotesCaution for Windows users Please aаvoid using both Firebird v3.0.6 and v3.0.7 simultaneously on the same host, it may cause troubles due to lack of shared memory synchronization between these releases. Моя ошибка. ... |
| 22.02.2021, 01:16:45 |
fnvhope рекомендовали не запускать на одной машине и Firebird 3 и Firebird 4 ... |
| 22.02.2021, 12:51:35 |
К тройке уже прикрутили binreloc и она умеет устанавливаться в заданный каталог (опция -path) и создавать дополнительный сервис. firebird.conf - да, надо поправить ручками. ... |
| 22.02.2021, 14:03:59 |
Всем доброго дня. Проблему получилось обойти, указав имя файла без кавычек (хорошо нет пробелов), трайс заработал: database = %хххх% { enabled = true log_filename = H:\\хххх_TRACE\\3_0\\ххх.log max_log_size = 10 ... } ... |
| 25.02.2021, 04:39:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560108]: |
36ms |
46ms |
| others: | 184ms |
| total: | 299ms |
