Избавиться от холостого срабатывания генератора в insert into
При нахождении строки по tab2_id, typ2 происходит обновление, но срабатывает генератор gen_tab1_id и первичный ключ tab1_id меняется на новое значение, чего не надо при update , это необходимо только в случае, если по tab2_id, typ2 строка не найдена и сработал insert into , не могу сообразить, как для этого изменить запрос :) Код: sql 1. 2. ... |
| 02.04.2021, 03:05 |
Дергать генератор в триггере на вставку, а не в запросах. ... |
| 02.04.2021, 04:01 |
Пока можно сказать, что выстрел себе в ногу в чистом виде, если будет ДДЛ, может и удастся нивелировать нехорошее впечатление от примера кода. ... |
| 02.04.2021, 10:18 |
IBExpert Дергать генератор в триггере на вставку, а не в запросах. Не хотелось бы, но можно, если только так ... |
| 02.04.2021, 12:44 |
Ivan_Pisarevsky Пока можно сказать, что выстрел себе в ногу в чистом виде, если будет ДДЛ, может и удастся нивелировать нехорошее впечатление от примера кода. Как можно белее корректно решить задачу? ... |
| 02.04.2021, 12:44 |
02.04.2021 12:44, antox пишет: > Как можно белее корректно решить задачу? никому не показывай DDL! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 12:47 |
И главное - не рассказывай что за задача. Пусть догадываются по кривым попыткам решения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 12:53 |
antox Как можно белее корректно решить задачу? Ivan_Pisarevsky если будет ДДЛ, может и удастся ... |
| 02.04.2021, 12:57 |
antox IBExpert Дергать генератор в триггере на вставку, а не в запросах. Не хотелось бы, но можно, если только так Запрет на использование триггеров? Логика на клиенте? ... |
| 02.04.2021, 13:11 |
KreatorXXIЗапрет на использование триггеров? Не, это же придётся гуглить что такое триггеры и как их писать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 13:17 |
Еще вариант - раздельно делать апдейт и инсерт ... |
| 02.04.2021, 13:25 |
02.04.2021 13:25, a7exander пишет: > Еще вариант - раздельно делать апдейт и инсерт универсальный триггер это прекрасно умеет делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 13:27 |
antox Как можно белее корректно решить задачу? попробуйте execute block ... |
| 02.04.2021, 13:29 |
Мимопроходящийуниверсальный триггер это прекрасно умеет делать. ну вдруг человеку это запрещено? :) ... |
| 02.04.2021, 13:32 |
a7exander Еще вариант - раздельно делать апдейт и инсерт "update or insert" я использую, например, как лёгкую замену merge. В этом случае разделить нельзя. Возможно и у ТС такое. Скорее всего. Это удобно. Иначе городить запрос на проверку и ещё два запроса на изменение. ... |
| 02.04.2021, 14:03 |
KreatorXXI antox пропущено... Не хотелось бы, но можно, если только так Запрет на использование триггеров? Логика на клиенте? Иногда хочется получать значение ключа перед вставкой, а с триггером же он снова генератор запросит, даже, если этого в данной ситуации было делать не надо. ... |
| 02.04.2021, 15:50 |
a7exander Еще вариант - раздельно делать апдейт и инсерт Так совсем не хочется :) ... |
| 02.04.2021, 15:51 |
KreatorXXI a7exander Еще вариант - раздельно делать апдейт и инсерт "update or insert" я использую, например, как лёгкую замену merge. В этом случае разделить нельзя. Возможно и у ТС такое. Скорее всего. Это удобно. Иначе городить запрос на проверку и ещё два запроса на изменение. Такое-то оно такое, только ID меняется на каждый чих :( ... |
| 02.04.2021, 15:53 |
Мимопроходящий 02.04.2021 13:25, a7exander пишет: > Еще вариант - раздельно делать апдейт и инсерт универсальный триггер это прекрасно умеет делать. "Универсальный" - тут ключевое? ... |
| 02.04.2021, 15:54 |
antox Такое-то оно такое, только ID меняется на каждый чих :( ... |
| 02.04.2021, 15:54 |
antoxИногда хочется получать значение ключа перед вставкой Хочется - перехочется. Получай после. RTFM RETURNING. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 15:58 |
Dimitry Sibiryakov И главное - не рассказывай что за задача. Пусть догадываются по кривым попыткам решения. Так задача в первом посте - если по двум полям (целому числовому и текстовому) совпадение, то третье числовое переписать, иначе добавить новую запись со значениями трёх этих полей + автоинкремент по ключу с генератора ... |
| 02.04.2021, 16:04 |
Dimitry Sibiryakov antoxИногда хочется получать значение ключа перед вставкой Хочется - перехочется. Получай после. RTFM RETURNING. RETURNING пользую, но да, оно всегда после... ... |
| 02.04.2021, 16:08 |
antox Иногда хочется получать значение ключа перед вставкой, а с триггером же он снова генератор запросит, даже, если этого в данной ситуации было делать не надо. ... |
| 02.04.2021, 16:15 |
antoxИногда хочется получать значение ключа перед вставкой ну что за ересь - где в приведенном примере update or insert получение значения генератора ПЕРЕД вставкой??? Ладно бы как параметр передавалось. Но там же явно gen_id написан. Поэтому "перед" его никак не получить. ... |
| 02.04.2021, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560070]: |
94ms |
89ms |
| others: | 268ms |
| total: | 510ms |
