Firebird 3.0 и храненение пользователей и их паролей непосредственно в баз данных
Всем привет. Возможно ли в FB 3.0 хранить имя пользователя и пароль непосрественно в пользовательской базе, а не security3.fdb и что для этого нужно сделать? firebird-30-language-reference.html прочитал, но как то не нашел информации об этом. ... |
| 03.05.2021, 16:27 |
svd, это управляется не на уровне SQL поэтому там и нету. В databases.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. потом подключаемся к своей БД как к embedded Код: sql 1. 2. 3. всё ... |
| 03.05.2021, 16:48 |
svd, А что буквальное следование этому Глава 9 Безопасность. Аутентификация пользователя. Второй абзац"Информация о пользователях, зарегистрированных для конкретного сервера Firebird, хранитсяв особой базе данных безопасности (security database) — security3.fdb. Для каждой базы данных база данных безопасности может переопределена в файле databases.conf(параметр SecurityDatabase). Любая база данных может быть базой данных безопасностидля самой себя. " ... |
| 03.05.2021, 16:52 |
Симонов Денис, Спасибо Денис. только что нашел цитатку об этом: "The information about users authorised to access a specific Firebird server is stored in a special security database named security3.fdb. Each record in security3.fdb is a user account for one user. For each database, the security database can be overridden in the databases.conf file (parameter SecurityDatabase). Any database can be a security database, even for that database itself." Это получается все равно одна единственная база с пользователями на сервер. И при этом можно "получить доступ", просто переписав конфиг с сылкой на другую, известную базу с паролями. ... |
| 03.05.2021, 16:55 |
svdЭто получается все равно одна единственная база с пользователями на сервер. на инстанс firebird да, на БД нет svdИ при этом можно "получить доступ", просто переписав конфиг с сылкой на другую, известную базу с паролями. да и что? Если есть физический доступ к машине, то спасёт только шифрование. А это уже совсем другая песня. В стандартной поставке плагина шифрования нет, но ты можешь написать его сам или купить, например у ibase ... |
| 03.05.2021, 16:59 |
svd Это получается все равно одна единственная база с пользователями на сервер. Насколько понимаю нет svd И при этом можно "получить доступ", просто переписав конфиг с сылкой на другую, известную базу с паролями. Насколько понимаю да. зы. И опять же насколько понимаю, то можно получить доступ и не переписывая конфиг Опережаешь ты меня, Денис ... |
| 03.05.2021, 17:00 |
авторна инстанс firebird да, на БД нет точнее не так. На каждую БД можно назначить свою БД безопасности. А вот для некоторых служб (restore и др.) всё равно надо иметь БД безопасности вне самой БД, иначе список пользователей не где читать ... |
| 03.05.2021, 17:04 |
Симонов Денис, авторточнее не так. На каждую БД можно назначить свою БД безопасности. Поподробнее можно? Я так понимаю, что это какого то рода манипуляция с database.conf. Но там записано: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и это идет для всех баз на сервере. авторА вот для некоторых служб (restore и др.) всё равно надо иметь БД безопасности вне самой БД, иначе список пользователей не где читать если пользователская рабочая база с добевлением данных от security валидная (имею ввиду не повреждена) и в database.conf она прописана, то по логике вещей долно отлично работать и на backup и на restore. Да еще не стоит забывать про магию embedded - по локальному протоколу с легким кодингом собственной утилиты должно запросто проводить такую операцию. Опять же не пробовал еще. Ну и получается, что перенос файла базы на другой сервер с другим конфигом в database.conf делает такую фичу бесполезной. Вопрос интересует не состороны сокрытия данных, а об ограничении доступа некоторых категорий сотрудников и привлеченных. ... |
| 04.05.2021, 09:47 |
svd, Там только написано не трогать эту строчку если вы не понимаете последствий. Ее и правда лучше не трогать ибо она определяет глобальную бд безопасности для инстанс сервера. Но бд безопасности никто не запрещает переопределять для своих баз в алисах как я показал ... |
| 04.05.2021, 09:57 |
svdНу и получается, что перенос файла базы на другой сервер с другим конфигом в database.conf делает такую фичу бесполезной. нет. Как тут уже много раз говорилось пользователи внутри самой БД это не для безопасности, это для удобства переноса пользователей вместе с БД (что полезно). Невозможность использовать БД на другом компьютере решается только шифрованием. svdесли пользователская рабочая база с добевлением данных от security валидная (имею ввиду не повреждена) и в database.conf она прописана, то по логике вещей долно отлично работать и на backup и на restore. тут ты не прав. Для backup да, ибо бекап это подключение к базе данных, как раз к твоей БД в которую ты пользователей засунул. А вот в случае рестора, подключаться не к чему, у тебя только файл бекапа, БД с пользователями нет, поэтому придётся использовать другую security.db ... |
| 04.05.2021, 10:37 |
Симонов Денис, авторА вот в случае рестора, подключаться не к чему, у тебя только файл бекапа, БД с пользователями нет, поэтому придётся использовать другую security.db спасибо за наводку в нужном напрвлении. Тут придется повозиться чтобы разобраться что к чему и как не ссорудить грабли в саду. по поводу внесения изменений в database.conf подобных этому: авторmydb = d:\fbdata\mydb.fdb { SecurityDatabase = mydb # ... другие параметры } можно ли гдето почитать? ... |
| 04.05.2021, 11:50 |
svdможно ли гдето почитать? firebird.conf полон комментариями. Тебе стоит взглянуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2021, 12:38 |
svdТут придется повозиться чтобы разобраться что к чему было бы где возиться. Стандартно: security.db = $(dir_secDb)/security3.fdb Юзеры в другой базе first = /mnt/storage/first.fdb { SecurityDatabase = /mnt/storage/private.security.fdb } юзеры в "своей" базе mydb= c:\dbstorage\mydb.fdb { SecurityDatabase = mydb } собственно, всё. А насчет рестора тут уже сказали, и про параметры databases.conf тоже. Могу облегчить Допустимые для каждой БД параметры в databases.conf Remoteaccess = true ExternalFileAccess = None DefaultDbCachePages = 2048 DatabaseGrowthIncrement = 128M FileSystemCacheThreshold = 64K AuthServer = Srp AuthClient = Srp, Win_Sspi, Legacy_Auth UserManager = Srp Providers = Remote,Engine12,Loopback DeadlockTimeout = 10 MaxUnflushedWrites = 100 MaxUnflushedWriteTime = 5 LockMemSize = 1M LockAcquireSpins = 0 LockHashSlots = 8191 EventMemSize = 64K GCPolicy = combined SecurityDatabase = $(dir_secDb)/security3.fdb ... |
| 04.05.2021, 13:28 |
kdv, Спасибо! ... |
| 04.05.2021, 17:38 |
svd, у всех этих параметров в firebird.conf стоит пометка Per-database configurable. значения параметров своем примере я привел "от балды". Это просто пример, как можно настроить. По значениям и специфике ОС надо смотреть firebird.conf. ... |
| 04.05.2021, 19:20 |
kdv, Я по твоим настройкам делал конфигурацию 2.5. В результате оказалась оптимальной ванильная - ничего не менять и идет из коробки. Надеюсь для 3.0 не больше отличий. ... |
| 04.05.2021, 20:26 |
В 2.5 (классик/суперклассик) менять особо нечего, но даже там ванильный firebird.conf (всё по умолчанию) - не слишком оптимален. В 3.0 (суперсервер) - "вариантов есть". ... |
| 05.05.2021, 09:45 |
Basil A. Sidorov, у нас суперсерверы - одновременных подключений около 45, но все с одного компьютера из разных программ (в некоторых есть несколько трэдов - у каждого свой коннект). Изредка бывают подключения со стороннего компа для каких либо контрольных работ. Так что из коробки решение очень даже разумное, с учетом того, что сервер должен делить пространство с программами. ... |
| 07.05.2021, 22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560037]: |
29ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 359ms |
