Неверное определение позиции строки
Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При запуске ХП, получаю вот такой стек: Код: plaintext 1. 2. Но стоит только закомментировать строку с IF (1 = 1) THEN, как стек вызовов меняется на правильный: Код: plaintext 1. 2. Тикет создавать по этому поводу? ... |
| 09.07.2021, 10:01 |
CyberMax, извиняюсь, ступил, текст удалил. ... |
| 09.07.2021, 11:08 |
CyberMax Тикет создавать по этому поводу? ... |
| 09.07.2021, 11:19 |
Воспроизводится. 6895 ... |
| 12.07.2021, 05:55 |
CyberMax, там код кривой. т.е. вообще не тот, который надо. Например, с начала Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - где тут вызов exception? его нету - где во втором примере процедура из 8 строк??? почему если закомментить if в исходной процедуре (в топике) ошибка на 8й строке - это корректно? ... |
| 12.07.2021, 11:42 |
kdv там код кривой. ... |
| 12.07.2021, 11:54 |
CyberMax Воспроизводится. 6895 И - где точный номер сборки ? ... |
| 12.07.2021, 12:01 |
hvladЕщё раз посмотри, внимательнее он уже исправил. ... |
| 12.07.2021, 13:12 |
hvlad, Проверял на 3.0.7.33374. Сейчас скачал и установил последний снапшот - не воспроизводится. Проверил внимательно лог для 3.0.8 - действительно уже починили - 6624 . Очередное напоминание, что проверять надо сначала на снапшотах. ... |
| 12.07.2021, 13:16 |
kdv hvladЕщё раз посмотри, внимательнее он уже исправил. Это Влад поправил. ... |
| 12.07.2021, 13:18 |
CyberMax, разобрались - и хорошо :) ... |
| 12.07.2021, 13:32 |
kdv hvladЕщё раз посмотри, внимательнее он уже исправил.Я исправил только форматирование. Сам пример не трогал. ... |
| 12.07.2021, 13:32 |
hvlad, ну офигеть. вот выше-то я скопипастил именно тот текст, который мне в FF выдал github (обрати внимание, там два begin) Что это за форматирование такое, если оно корежит исходник напрочь... ... |
| 12.07.2021, 14:33 |
kdv hvlad, ну офигеть. вот выше-то я скопипастил именно тот текст, который мне в FF выдал github (обрати внимание, там два begin) Что это за форматирование такое, если оно корежит исходник напрочь... Он выделил строку Код: sql 1. как код, хотя никто его не просил. Получилочь что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. Код: plaintext 1. И к тебе, который не стал читать текст ниже "последнего" END ;) ... |
| 12.07.2021, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559989]: |
85ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 402ms |
