Скорость чтения блобов Firebird 4.0
Заметила, что чтение блобов на версии 4.0.0 стало существенно медленнее(может достигать x2 и больше раз). Сначала проявилось при работе с api, затем уже проверила в dbeaver.exe. 30000 записей на 3 версии вычитываются за 35 секунд, на 4 - за 1 мин 17 сек. С простыми типами ухудшения производительности не было. ... |
| 28.06.2021, 16:09:55 |
покажи код. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2021, 16:12:23 |
ЕМНИП это результат введения проверки прав на чтение блоба. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2021, 16:14:12 |
Мимопроходящий, зачем код?) чтение падает уже при запросе из утилиты работы с бд, правда в ibexpert не смотрела еще ... |
| 28.06.2021, 16:14:23 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо. Возможность отменить эту проверку есть? ... |
| 28.06.2021, 16:16:04 |
28.06.2021 16:14, slavyanka пишет: > чтение падает уже при запросе из утилиты работы с бд, засунь её по назначению! код давай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2021, 16:16:40 |
Dimitry Sibiryakov ЕМНИП это результат введения проверки прав на чтение блоба. ... |
| 28.06.2021, 16:47:25 |
slavyanka, я проверю конечно, но для начала ты уверен что блобы в 4.0 и 3.0 одинаковые? ... |
| 28.06.2021, 16:51:37 |
slavyankaчтение падает уже при запросе из утилиты работы с бд ну ок. тогда нам потребуется: - версия dbeaver, версия java, версия JayBird при коннекте к ФБ 3.0 и 4.0. - статистика таблицы с блобами (gstat -r -t TABLENAME) в 3.0 и 4.0 - performance info (reads, fetches) запроса - отличаются ли конфиги 3.0 и 4.0, и если да, то чем - ну и наконец (хотя может еще и не всё) - тот же "тест" только на 4.0 с движком от 3.0 (engine12.dll). p.s. не знаю, как там dbeaver, но компоненты типа FIBPlus, IBX, FireDAC, т.е. НЕ Java и НЕ .Net обычно не вычитывают блобы из таблиц при просто чтении таблицы, потому что это нафиг не надо. Кроме того, у Фб в записи в столбце блоба хранится его ID, и чтобы его вытащить, это делается отдельно от чтения самой записи. Так что, "чтение блоба" вещь довольно абстрактная. Это или действительно полное вытаскивание блоба на клиента, или его обработка чем-то (функцией) на сервере. ... |
| 28.06.2021, 16:55:40 |
slavyanka Возможность отменить эту проверку есть? ... |
| 28.06.2021, 17:00:57 |
slavyanka, с чем сравнивал? 2.5 или 3.0? Ибо с 3.0 я не увидел существенной разницы, а по сравнению с 2.5, да медленней ... |
| 28.06.2021, 22:41:52 |
Симонов Денис, Однако, это походу дама, сэр.)) ... |
| 28.06.2021, 23:34:22 |
Симонов Денис, да, блобы одинаковые, сравнивали 3.0.7 и 4.0 ... |
| 29.06.2021, 08:07:48 |
slavyanka, по моим замерам там нет разницы ... |
| 29.06.2021, 09:34:31 |
где код?! зы: @#$! ... |
| 29.06.2021, 12:10:36 |
slavyankaда, блобы одинаковые, сравнивали 3.0.7 и 4.0 что и как вы там сравнивали, если вы ничего из запрошенного 22341186 сказать не можете? Зачем тогда этот топик? ... |
| 29.06.2021, 13:16:05 |
29.06.2021 13:16, kdv пишет: > Зачем тогда этот топик? учитывая очередное пришествие Сима и Рьгла - тупой наброс на вентилятор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2021, 13:20:32 |
Мимопроходящий, вот код. Изначально вытаскивать из-под своих оболочек долго, буквально взяла example из firebird, прогнала на 100000 записях, итог 630 секунд на 3.0.7 и 855 на 4.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. ... |
| 29.06.2021, 14:46:23 |
slavyanka, ну, прекрасно, я считаю. Особено вот это Код: plaintext 1. метаданных нет, статистики нет, ничего нет. Только какой-то код. Я устал задавать вопросы. Понятно пока только одно - вы не имеете никакого понятия что такое "тестирование". ... |
| 29.06.2021, 14:59:53 |
slavyanka Мимопроходящий, вот код. Изначально вытаскивать из-под своих оболочек долго, буквально взяла example из firebird, прогнала на 100000 записях, итог 630 секунд на 3.0.7 и 855 на 4.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. не надо нам тут лохматить бабушку! © ... |
| 29.06.2021, 15:37:39 |
Мимопроходящий, это фильтр, он тут нафиг не нужен http://docwiki.embarcadero.com/InterBase/2020/en/Reading_and_Processing_the_Blob_Data Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.06.2021, 15:52:05 |
kdv, ты не понял. человек нам впаривает код с потолка. я не просто так оставил 2 верхних строчки. ... |
| 29.06.2021, 15:56:33 |
Мимопроходящий, это код из примеров firebird, да, убрала фильтр в параметрах, простите уж, что оставила строчку с объявлением. Я считала, что как раз код из примеров - самое то, чтобы на нем проверять базовые функции. ... |
| 29.06.2021, 16:00:09 |
Dimitry Sibiryakov ЕМНИП это результат введения проверки прав на чтение блоба. в тройку эта проверка тоже портирована, так что дело не в ней ... |
| 29.06.2021, 16:49:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559984]: |
37ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 322ms |
