Создать DSN к firebird на клиенте
Первый раз работаю с firebird, поэтому надеюсь на понимание. 1. Есть файл базы .fdb. 2. Скачала и установила сервер (Firebird-2.1.2.18118_0_Win32.exe) 3. Скачала и установила IBOConsole на сервере (IBOConsoleSetup.exe) 4. На сервере подключилась к базе, все ок, вижу таблицы Ушла на клиент: 1. Скачала и установила ODBC драйвер (Firebird_ODBC_2.0.0.148_win32.exe) 2. пытаюсь создать DSN разными способами: -расшарила папку на сервере с файлом бд, прописала в ODBC к ней путь, проставила пользователя пароль (sysdba masterke (на сервере не меняла после установки)). Жму проверка соединения - пишет открыть базу данных не удалось -пишу путь как указано в хелпе к odbc - ip сервера:путь к файлу, опять ставлю пользователя пароль - та же ошибка - открыть базу не удалось в обоих случаях пробовала с пустым пользователем и паролем, та же ошибка При этом когда поставила на клиента IBOConsole, смогла с него подключиться к серверу. Также на самом сервере если установить ODBC драйвер, DSN к этой базе создается без проблем. Усоляю, подскажите как создать DSN на клиенте!! что я делаю не так? hope this helpfull ... |
| 09.07.2009, 20:45 |
LidaRozчто я делаю не так? Всё, начиная с 3-го пункта. Для начала простой вопрос: зачем тебе вообще ODBC? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 21:14 |
А может быть даже - со второго. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 21:19 |
odbc нужен чтобы получить доступ к базе из аксеса И чем для в данном случае мешает консоль? или под 3 пунктом имеется в виду чтото другое? ... |
| 09.07.2009, 21:41 |
Ставлю конфетный фантик против коробка спичек, что "путь к базе" прописан неправильно. Путь в студию, плиз! ... |
| 09.07.2009, 22:11 |
LidaRoz И чем для в данном случае мешает консоль? или под 3 пунктом имеется в виду чтото другое? Ну, если не нашлось ничего лучше, то сойдёт и консоль. Рекомендую пойти на http://ibase.ru и прочитать хотя бы FAQ. Там чёрным по белому жирными буквами написано, что папку с базой расшаривать не надо ни в коем случае. Там же, кажется, написано, что на клиенте надо установть клиентскую часть Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 22:11 |
Dimitry Sibiryakov Там же, кажется, написано, что на клиенте надо установть клиентскую часть Firebird. А у нее стоит! ... |
| 09.07.2009, 22:12 |
Юрий НосовА у нее стоит! Гусары, молчать!!! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 22:13 |
| 09.07.2009, 22:24 |
kdv http://www.ibase.ru/devinfo/excel_odbc.htm p.s. IBOConsole какая-то...Может, из IBO? Вроде у Вартона была какая-то приблуда вроде этого? ... |
| 09.07.2009, 22:33 |
А вообще-то, лучше IBE консоли не придумано. ... |
| 09.07.2009, 22:39 |
Вместо IBOConsole рекомендуется IBExpert. Клиент на чём пишешь? ... |
| 09.07.2009, 22:41 |
Esperito Клиент на чём пишешь?Чукча- нечетатель? написано же- на аксессе. ... |
| 09.07.2009, 23:02 |
Юрий НосовЧукча- нечетатель? написано же- на аксессе. Клиент на аксессе, а база на FB? Новое слово в проктостоматологии... ... |
| 09.07.2009, 23:58 |
EsperitoКлиент на аксессе, а база на FB? Новое слово в проктостоматологии... Тс - блондинко, значит все можно. Но работать будет только на версии FB-Blond ... |
| 10.07.2009, 00:16 |
On Thu, 09 Jul 2009 21:45:26 +0400, LidaRoz <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: LidaRoz Вот вы все издеваетесь, суки-гады-педерасты, а у меня у Дрынцалова была такая задача... .... Была старая база в Аксексе, а потом её на IB переделали... А нереальные "печатные формы" aka "отчёты" там остались... И вязал я их... Вязал... Вязал... .... Собак я столько не повязал, сколько аксексов с интербейсами... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.07.2009, 01:09 |
Клиента на клиенте ставила (dsn это не помогло настроить), его как-то надо настраивать? p.s.спасибо за блондинку) ... |
| 10.07.2009, 01:19 |
On Fri, 10 Jul 2009 02:19:03 +0400, LidaRoz <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: LidaRoz > p.s.спасибо за блондинку) Фотку заслать не забудь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.07.2009, 01:20 |
путь к базе если это натолкнет на мысль пробовала в 2 вариантах: 1. 192.168.0.199:d:\shara\company\db.fdb 2. через alias 192.168.0.199:db.fdb ... |
| 10.07.2009, 01:21 |
LidaRoz путь к базе если это натолкнет на мысль пробовала в 2 вариантах: Тут на форуме есть прикреплённая тема "Читать всем обязательно". Может быть её чтение натолкнёт Вас на мысль, что сообщения об ошибках надо приводить целиком и без отсебятины типа вольного пересказа с одновременным переводом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.07.2009, 01:30 |
LidaRozпуть к базе если это натолкнет на мысль пробовала в 2 вариантах: 1. 192.168.0.199:d:\shara\company\db.fdb 2. через alias 192.168.0.199:db.fdb Если консоль на клиентской машине к базе коннектится- значит и клиент должен. Путь пропиши точно так, как в консоли. ... |
| 10.07.2009, 05:54 |
off Второй развод за неделю? ... |
| 10.07.2009, 06:33 |
LidaRoz, Ну так разобрались или нет??? ... |
| 14.07.2009, 14:31 |
Судя по всему проблема в впн. Я из дома не могу подконнектиться, потому что через впн к серверу стучусь, а коллега из офиса без впн подключился. Если есть идеи как мне побороть проблему с впн, буду благодарна. Но в принципе у клиентов это все без впн, поэтому не так и важно уже ... |
| 15.07.2009, 12:40 |
Идей нет. Потому что "не работает" слишком общее определение. ip-сервера при подключении через VPN известно ? Подключаем дома VPN Делаем (если админ разрешил) ping ip_сервера_VPN Если ОК то делаем ping ip_сервера_с_firebird-ом Если ОК то делаем telnet ip_сервера_с_firebird-ом 3050 Если ОК то делаем например коннектимся IbExpert-ом к твоей БД Потом пишем сюда, чего делала и что получлось. ... |
| 15.07.2009, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559972]: |
42ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 345ms |
