Остался файл .delta
Добрый день. была экстренная остановка серверного оборудования. что сейчас нужно сделать? удаление этого файла не приведет к потере данных? (2721Мб) (LI-v6.3.9.27145 CS) информация в RDB$BACKUP_HISTORY - RDB$BACKUP_HISTORY.RDB$TIMESTAMP = 16.08.2021 23:38:43 данные в логе .... Mon Aug 16 23:40:19 2021 Shutting down the server with 1 active connection(s) to 1 database(s), 0 active service(s) Mon Aug 16 23:40:24 2021 Operating system call pthread_mutex_destroy failed. Error code 16 Mon Aug 16 23:40:24 2021 Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout Mon Aug 16 23:40:24 2021 Operating system call pthread_mutex_destroy failed. Error code 16 Tue Aug 17 08:04:38 2021 INET/inet_error: connect errno = 111 ..... Database header page information: Flags 0 Checksum 12345 Generation 362384811 Page size 16384 ODS version 11.2 Oldest transaction 325808769 Oldest active 328185047 Oldest snapshot 328181980 Next transaction 328192243 Bumped transaction 1 Sequence number 0 Next attachment ID 34185449 Implementation ID 24 Shadow count 0 Page buffers 9216 Next header page 0 Database dialect 3 Creation date Aug 24, 2018 16:12:27 Attributes force write Variable header data: Database backup GUID: {5A69D670-B46E-4BBF-07BA-B13302894721} Sweep interval: 0 *END* ... |
| 17.08.2021, 09:56 |
Остался файл .delta
zigorzn что сейчас нужно сделать? удаление этого файла не приведет к потере данных? ... |
| 17.08.2021, 09:58 |
Остался файл .delta
Если после первого коннекта дельта не исчезла (это может занять какое-то время с ощутимой дисковой активностью) - выполнить nbackup -unlock ... |
| 17.08.2021, 10:02 |
Остался файл .delta
hvlad, как узнать в каком сейчас состоянии БД? (размер и дата время файла ".delta" не изменяется) ... |
| 17.08.2021, 10:14 |
Остался файл .delta
Вот тут zigorzn Attributes force write Что в RDB$FILES ? Если сервер уже работает - он держит открытым файл дельты ? Если ещё не пускали юзеров, можно скопировать файлы БД и дельты (это нужно было сделать сразу после первого включения сервера). Потом сделать ещё одну копию файла БД и попробовать к нему подключиться (т.е. без наличия дельты). Ну и валидация никогда не помешает. ... |
| 17.08.2021, 10:15 |
Остался файл .delta
hvlad, RDB$FILES: RDB$FILE_NAME RDB$FILE_SEQUENCE RDB$FILE_START 0 RDB$FILE_LENGTH RDB$FILE_FLAGS 96 RDB$SHADOW_NUMBER файл дельты не используется. скопировать файл БД размером 3067495МБ быстро не получится ... |
| 17.08.2021, 10:19 |
Остался файл .delta
Меня смущает только наличие записи в RDB$FILES. Все остальные признаки говорят о том, что бекап завершился и дельта влита в БД. PS У вас на самом деле почти 3ТБ файл БД ? ... |
| 17.08.2021, 11:11 |
Остался файл .delta
zigorzn, если дельта реально не используется, я бы её для начала переименовал (переместил), причём при отсутствии коннектов к БД. Потом проверил бы наличие записей, которые вносились\менялись во время бекапа. Думаю, там всё на месте. PS sweep давно не делали PPS запись в RDB$FILES не даст сделать новый бекап. Прежде чем это корректировать, нужно убедиться что всё остальное в порядке. ... |
| 17.08.2021, 11:37 |
Остался файл .delta
hvlad zigorzn, PPS запись в RDB$FILES не даст сделать новый бекап. Прежде чем это корректировать, нужно убедиться что всё остальное в порядке. данные проверят. удалить запись в RDB$FILES - этого будет достаточно? ... |
| 17.08.2021, 12:55 |
Остался файл .delta
zigorzn удалить запись в RDB$FILES - этого будет достаточно? ... |
| 17.08.2021, 13:24 |
Остался файл .delta
zigorzn, Извиняюсь за оффтоп. И как, стабильно работает? с ТАКИМ размером файла бд... Просто любопытствую. ... |
| 17.08.2021, 20:48 |
Остался файл .delta
UriZzz, есть еще базы и 5 и 7 терабайт. ... |
| 17.08.2021, 21:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559961]: |
48ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 399ms |
