firebird проблемы после выключения света
День добрый. Пару недель назад случилась ситуация выключился свет, после подачи электричества начались глюки с БД (Firebird 3.0) Глюки следующие Бд не отвечает на запросы через раз ( то есть первый запрос , второй , может пройти а на третий не реагирует зависает ). Если делать бекап на сервере то бекап зависает в разных моментах ( то есть может при работе с первой таблицей зависнуть, а может и где-то в середине бекапа) Временное решение было копировать бд на другой сервер на котором произвести бекап, а рестор вернуть на исходный таким образом проблема решалась. Спустя время (1-3 недели) проблема со светом повторилась и БД повторилась точно также. Вопрос кто с подобным сталкивался в чем может быть проблема и пути решения? *крайний раз сервер выключался в ручную ( пуск- выключить) и снова была проблема, если просто (пуск-перезагрузка) то проблема не повторяется в логе firebird.log обратил внимание на следующие ошибки Error during sweep of (ПУТЬ к БД) unknown ISC error 0 Sweep is started by SWEEPER Database "base" OIT 1846818, OAT 1868362, OST 1868362, Next 1868391 Shutting down the server with 1 active connection(s) to 1 database(s), 0 active service(s) Error during sweep of (ПУТЬ к БД) connection shutdown Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout SERVER/process_packet: broken port, server exiting INET/inet_error: read errno = 10054, client host = *****, address = ::****, user = ****** ... |
| 20.08.2021, 08:45:40 |
После отключения света застрял OIT и чуть позже начал срабатывать автосвип. Разберитесь с мусором в БД. И желательно после нештатных ситуаций проверять БД. ... |
| 20.08.2021, 09:33:17 |
hvlad, спасибо за ответ буду разбираться. если есть возможность можно подробней "астрял OIT и чуть позже начал срабатывать автосвип. Разберитесь с мусором в БД." проверять БД. - имется в виду бекап/рестор на нем проверить работоспособность или какито утилиты ? ... |
| 20.08.2021, 10:09:57 |
авторСпустя время (1-3 недели) проблема со светом повторилась и БД повторилась точно также. или первый случай ничему не научил или данные совсем некритичные ... |
| 20.08.2021, 10:17:37 |
Kyvaldenius проверять БД. - имется в виду бекап/рестор на нем проверить работоспособность или какито утилиты ? gfix -v -full И чтобы база не сыпалась каждый раз при аварийном завершении, включить fw - gfix -w sync ... |
| 20.08.2021, 10:48:18 |
Kyvaldeniusимется в виду бекап/рестор на нем проверить работоспособность или какито утилиты ? у вас база с приложением чья? ваша или сторонней разработки? в любом случае читать http://www.ibase.ru/garbage/ и остальное там же. ... |
| 20.08.2021, 10:50:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559958]: |
50ms |
67ms |
| others: | 229ms |
| total: | 408ms |
