View Firebird 3. Динамические поля
В созданном view есть динамические поля склеенные из текста и полей типа integer. Динамическое поле вычисляет размер как сумма символов теста и + 1 символ для integer. Пока в поле integer просто цифра, все ок. Как только в поле записал 2-3.. - значное число выдает ошибку, что мол строковое поле имеет длину 5 а вы пытаетесь получить поле длинной 6 (7,8,..). Перешел с firebird2.5 на 3 версию. На 2,5 такой проблемы не встречал. ... |
| 14.08.2021, 10:09 |
Пример ? ... |
| 14.08.2021, 12:03 |
hvlad, таблица TB1 поле rent_min smallint поле rent_max smallint CREATE OR ALTER VIEW VW_TB1 ( rent ) AS SELECT 'аренда от '||rent_min||' до '||rent_max||' дней' FROM tb1 При первичном создании view размер вроде нормально считает, но стоит внести изменения и сохранить view заново, как поле укорачивается ... |
| 14.08.2021, 13:36 |
Firebird 3.0.7 IBExpert 2021.8.10 ... |
| 14.08.2021, 13:38 |
NewTop, Проблемав делфи, я так понимаю. Запоминаешь что-то там (или эксперт запоминает). Можно навсякий сделать этому всему CAST AS VARCHAR(20) ... |
| 14.08.2021, 13:54 |
NewTop, это не пример. Я не могу это выполнить в isql и увидеть ошибку. ... |
| 14.08.2021, 16:02 |
hvlad, /******************************************************************************/ /*** Tables ***/ /******************************************************************************/ CREATE TABLE TB1 ( RENT_MIN SMALLINT, RENT_MAX SMALLINT ); /******************************************************************************/ /*** Views ***/ /******************************************************************************/ /* View: VW_TB1 */ CREATE VIEW VW_TB1( RENT) AS select 'от '||rent_min||' до '||rent_max||' дней' from tb1 ; INSERT INTO TB1 (RENT_MIN, RENT_MAX) VALUES (1, 1); COMMIT WORK; ... |
| 15.08.2021, 14:36 |
NewTop, Отредактируйте view несколько раз, измените текст например. Поменяйте данные в таблице, запишите 100 и 1000. Попробуйте вызвать view и увидите ошибку. Еще более детально не знаю как показать. Система Windows 7 64 bit. ... |
| 15.08.2021, 14:41 |
NewTop Отредактируйте view несколько раз, измените текст например. Поменяйте данные в таблице, запишите 100 и 1000. Попробуйте вызвать view и увидите ошибку. ... |
| 15.08.2021, 14:45 |
hvlad, CREATE OR ALTER VIEW VW_TB1 ( RENT) AS select 'аренда от '||rent_min||' до '||rent_max||' дней' from tb1 ; update tb1 set rent_min=100,rent_max=100 ... |
| 15.08.2021, 14:57 |
NewTop, и что показывает isql в итоге ? ps для форматирования sql текста тут есть соотв. тег ... |
| 15.08.2021, 15:46 |
NewTop, привести метаданные осилил, а посмотреть в описание view не смог? Там rent varchar(24), из которых 19 символов занимает текст 'аренда от '||rent_min||' до '||rent_max||' дней'. На подставляемые значения остается всего 5 символов. Совет сделать cast строке уже дали. Хотя, вычисление сервера кривое. Т.е. сервак для smallint должен явно предполагать что там будет 5 цифр. А значит столбец во view должен создаваться как 19+5+5, т.е. не 24, а 29 символов. я бы зарегал в трекер как баг. ... |
| 16.08.2021, 01:27 |
kdv, да, а до того как исправят, надо сделать нормальный cast с достаточным размером строки. ... |
| 16.08.2021, 02:50 |
kdv Т.е. сервак для smallint должен явно предполагать что там будет 5 цифр ... |
| 16.08.2021, 07:06 |
kdv, Cast as varchar уже сделал, я написал сюда чтобы разработчики увидели ошибку и исправили. "привести метаданные осилил, а посмотреть в описание view не смог?" - не совсем понял, что вы имели ввиду, если размер динамического поля, то я вижу его, в самом первом сообщении указал, что размер получается неправильный Разбираться с регистрацией трекера нету времени. Если сообщение оставленное здесь будет достаточно для разработчиков, то было бы хорошо. ... |
| 16.08.2021, 07:30 |
Тут, как бы, "нет времени" работает в обе стороны. И было бы полезно помнить об этом. ... |
| 16.08.2021, 08:03 |
kdv, ты всё напутал. Для первого варианта view c "'от '||rent_min||' до '||rent_max||' дней'" я вижу VARCHR(24). Для второго с 'аренда от '||rent_min||' до '||rent_max||' дней' - VARCHR(31). Для варианта с rent_min||'-'||rent_max - VARCHAR(13), что однозначно указывает на 6 символов для каждого числа. И до сих пор никто не показал ошибку в isql. Тщательнее надо... (ц) ... |
| 16.08.2021, 11:41 |
NewTop, без воспроизводимого примера нет смысла идти в трекер. ... |
| 16.08.2021, 11:41 |
hvlad NewTop, без воспроизводимого примера нет смысла идти в трекер. ... |
| 16.08.2021, 13:37 |
hvlad, добавил "аренда " размер поля увеличился с 16 до 19, хотя в слове "аренда " 7 символов (включая пробел) ... |
| 16.08.2021, 13:46 |
NewTop, Где воспроизводимый в isql пример ? Куда мне эти картинки приложить ? PS Научить коммитить метаданные перед тем, как выполнять запросы ? ... |
| 16.08.2021, 13:51 |
NewTop, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 16.08.2021, 13:56 |
hvlad, Isql правильно вычисляет размер поля, значит виноват IBExpert. SQL> CREATE OR ALTER VIEW VW_TB1(RENT) AS select 'аренда от '||rent_min||' до '| |rent_max||' дней' from tb1; SQL> select * from vw_tb1; RENT =============================== аренда от 100 до 110 дней SQL> IBExpert правильно показал размер поля Varchar(31) Я привык к IBExpert, не стал тестировать через isql. ... |
| 16.08.2021, 14:03 |
hvlad NewTop, Где воспроизводимый в isql пример ? Куда мне эти картинки приложить ? PS Научить коммитить метаданные перед тем, как выполнять запросы ? Вы не правильно задаете вопросы. Не читаете вопросы, а пытаетесь сразу умничать. Firebird популярен благодаря IBExpert, я использую его как удобный инструмент. Сразу лезть в isql не стал. Оба продукта достаточно зрелые и я не ожидал такого поведения. Если бы показали, что в isql никаких проблем нет, и что нужно искать ошибку в IBExpert, то не пришлось бы раздувать эту тему. Но почему-то на русскоязычных форумах любят тратить свое и чужое время на пустую болтовню. Модератор, прошу закрыть тему. ... |
| 16.08.2021, 14:17 |
NewTop Вы не правильно задаете вопросы NewTop Но почему-то на русскоязычных форумах любят тратить свое и чужое время на пустую болтовню ... |
| 16.08.2021, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559940]: |
40ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 324ms |
